在SMT贴片加工厂这个行业中由于电子产品的飞速发展,smt厂家对于质量的要求也越来越多,尤其是贴片加工的质量。严格按照电子加工的要求进行生产加工是必然能够提升加工质量的,那具体又应该怎么去做呢?下面和大家分享一下如何保护温湿度敏感器件。
一、环境
敏感件的操作环境有一定的温度要求,必须在18度-28度之间,湿度要在百分之四十到百分之六十之间。存储时的湿度要适当下调一下,温度则一样。
二、制程
1、在smt贴片生产线上进行拆卸元器件的时候,加工生产的操作人员一定要佩戴防静电手环、手套以及手腕带,在做好静电防护的基础上才能打开真空包装。
2、如果收到的是散装的湿度元器件,则要根据《湿度敏感元件管制标签》对这些元器件进行检验,看看是否合格,如果合格则优先使用,如果不合格,按照正常流程处理。
3、拆开包装之后,在回焊之前,一定要求暴露时间不能太长。
4、对于不合格的元器件,直接退回仓库不能被用在smt代工代料中。
三、管控
1、入料:防潮袋中必须要有干燥剂包,相应的湿度卡,防潮袋外还要有相关标签,包括包装不好、需要相关人员确认处理等。
2、存储:如果smt贴片的温湿度敏感器未开封则按照说明存储,如果开封了,则要退回仓库,经过烘烤装袋之后抽真空才能使用在smt贴片中。开封材料如果暂时不使用的话,必须要低温烤箱中保存,不能随意放置。
3、作业:在作业时加工生产人员严格检查器件质量并填写湿度指示卡,换料的时候也要填写的资料,遇到退库情况,也要根据规定进行包装保存。
4、除湿:根据SMT贴片加工等级、不同的环境、湿度、开封时间等来设置烘烤时间和条件。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/article/89/140/2011/20110830212842.html
责任编辑:gt
元器件
113文章
5066浏览量
100640 -
smt
45文章
3231浏览量
77343
温湿度敏感器件在日常中应该如何进行保存
