如果你会使用3D打印机,那么你的各种奇思妙将想变成现实,一个崭新的DIY世界正向你敞开大门。但是对于一些新手朋友,在刚开始使用3D打印机时,打印模型会出现虚层,这样就会影响模型的精度和美观,那么,我们今天就教大家如何解决打印模型出现虚层的现象。
打印的模型为什么会有虚层
1、挤出弹簧不受力,松动。
解决方法:增加垫片或更换弹簧。
2、打印出来的模型如果总是局部很小的地方有虚层的情况。
解决方法:可在切片软件中将模型转下角度再试试。
3、打印其他劣质耗材,质量较差,温度需求不同导致,因为我们公司的耗材都是有专人进行测试打印过的,适应的温度的和打印环境我们都提适当的参考建议,但是如果是其他品牌的耗材我们就没有办法提供相关的参考建议了。
4、堵头或者喷头套件使用过久,套件内部喉管氧化物堆积,造成出料不顺。
解决方法:更换喷头套件即可。
责任编辑:tzh
举报投诉
DIY
176文章
900浏览量
360112 -
3D打印机
10文章
550浏览量
46614
热点推荐
为什么高端3D打印机都在悄悄用TEC?温度稳定才是成败关键!
3D打印通过逐层堆积材料将数字模型变为实体物件,而精准温控是保障打印质量的关键。传统风扇散热响应慢、易导致翘曲、开裂或层间粘结不良。Ferr
S32K344如何配置 MCAL 和应用层模型?
我想使用 S32DS 配置工具 simulink(MBD) 开发 CAN Receive 项目S32K344。我在 MBDT 中尝试了这个例子,但经过编程,它并没有实现我想要的功能。您能否建议我应该如何配置 MCAL 和应用层模型?我将不胜感激详细步骤。
发表于 04-01 06:38
电缆接头局放现象出现后需要如何处理?
电缆接头局部放电(局放)是电缆绝缘系统中部分区域发生放电的现象,其出现原因复杂多样,一般可归纳为施工安装问题(接头工艺不标准、金属屏蔽层接地不良等)、运行老化因素(绝缘老化、化学腐蚀、机械振动、温度
激光雷达点云为什么会出现吸点现象?
相信各位在开车时一定遇到过这么一个场景,有一个很小的障碍物在车前,当障碍物非常靠近车辆时,你在驾驶位置上是完全看不到的,这就是俗称的“盲区”。对于激光雷达来说,也会出现类似的问题,当障碍物离激光雷达足够近时,它也会出现“盲区”,这一现象
tsc mh641系列工业打印机:高清打印,精准高效
作为专为工业场景设计的打印设备,tscmh641打印机在功能与技术上充分贴合高效生产需求。它具备高清条码打印能力,搭载先进的热敏/热转印双模式打印技术,能清晰呈现微小条码与文字信息,避
三防漆在喷涂过程中出现虹吸现象该怎么解决
在三防漆喷涂过程中,有时会出现“虹吸现象”——漆料被吸入元器件引脚间隙、芯片底部等狭小空间,导致这些区域堆积过厚,而周围板面却涂覆不足。这种现象看似是“漆料自动流动”,实则与材料特性、工艺参数
瞬间胶发生白化现象的原因及解决方法
瞬间胶固化后,有时会在粘接表面或周围出现一层白色雾状痕迹,不仅影响外观,还可能让胶层看起来“发脆”。这种现象并非质量问题,而是固化过程中挥发物与环境作用的结果,其本质是固化时挥发的单体
【Milk-V Duo S 开发板免费体验】3- 尝试免费3D打印了开发板外壳
上面的模型由两个部件组成,可以一次打印好。
我本来想打印那个S号的,因为它的所有外设管脚都外漏,方便调试接口,但是嘉立创对打印模型的复杂度有专门的评估,M和S号的都不符合免费券的要求,
发表于 07-08 20:54
如何解决永磁电机退磁的现象?
永磁电机因其高效率、高功率密度等优势,在工业、新能源汽车、家电等领域广泛应用。然而,永磁体退磁问题一直是制约其可靠性和寿命的关键因素。本文将深入分析退磁现象的成因,并结合最新技术进展,提出系统化
答疑 | 台灯会影响白色树脂打印的模型开裂变黄吗?
最近有小伙伴留言问:听说紫外线会让树脂模型开裂变黄,那用白色树脂【9600】打印的模型,放在台灯下会不会也有影响呢?
JLC3D小编划重点:关键看光源类型!
一般来讲,普通LED台灯的紫外线含量
发表于 05-19 17:23
什么是运放的虚短和虚断
在设计运放电路的时候我们经常会接触到两个词,虚短和虚断,今天就来和大家分享下什么是运放的虛短和虚断。我们设运放的同相端电压为up,电流为ip,反相端电压是un,电流为in。在说虚短和
详解锡膏工艺中的虚焊现象
在锡膏工艺中,虚焊(Cold Solder Joint)是一种常见的焊接缺陷,表现为焊点表面看似连接,但实际存在电气接触不良或机械强度不足的问题。虚焊可能导致产品功能失效、可靠性下降甚至短路风险。以下从成因、表现、影响、检测及预防措施等方面详细解析:
如何解决打印模型出现虚层的现象?
