6月17日消息,今天,赛灵思发布了视频转码专用的实时服务器一体机及Alveo U30视频加速卡。基于本次发布的Alveo U30视频加速卡,和此前发布的Alveo U50数据中心加速卡,赛灵思推出两种实时视频转码解决方案。
赛灵思方面称,其新款一体机采用经过优化的硬件架构和软件,相比于业界基于软件的架构或者固定架构解决方案,赛灵思解决方案能显著降低总拥有成本(TCO)。
基于赛灵思Alveo U30视频加速卡的实时服务器一体机能实现高通道密度视频转码,专门为边缘和本地计算密集型工作负载量身定制。基于赛灵思Alveo U50数据中心加速卡的实时服务器一体机能实现超低比特率视频转码,专门为实现高质量直播视频而开发。
目前,这两款实时服务器一体机已经开始供货。用户可通过经销商慧与科技(HPE)和纬创(wistron)购买产品。同时,用户可以借助云服务评估这两款解决方案的视频转码效果。
近些年来,音视频市场呈现裂变式发展,今年的新冠疫情更是催动视频直播市场飞速增长。数据显示,2019年,全球实时视频流总市值达到260亿美元,预计2020年全球实时视频流总市值将达到约310亿美元,到2026年或将达到约940亿美元。面对庞大的市场需求,赛灵思从优化视频转码方面提出解决方案。
一、8插槽实时服务器一体机:能满足多种视频场景转码需求
赛灵思数据中心事业部视频产品营销总监Aaron Behman称,通过集成不同的加速卡,实时服务器一体机可以实现优化比特率或提高通道密度的功能。比如,实时服务器一体机可以通过集成Alveo U30视频加速卡来提升通道密度,或通过集成Alveo U50数据中心加速卡来优化比特率。
实时服务器一体机的应用场景十分广泛,可以用于现场直播、远程医疗、远程教育等场景。Aaron指出,在近期热门的电子竞技和企业协作等方面,实时服务器一体机也有很大应用潜力。
赛灵思方称,今天发布的实时服务器一体机是基于实时服务器参考架构的转码版本,未来赛灵思可能会推出其他功能的版本。
1、基于U30的解决方案:优化每通道成本,适用于“资源多观众少”场景
赛灵思本次发布的Alveo U30视频加速卡基于赛灵思UltraScale+架构,是一种功耗优化型的全可编程片上系统。U30采用单插槽设计,使用半高半长的外形尺寸,同时支持H.264和HEVC(H.265 )编解码器,并且每卡能传输多达16个1080p30通道。U30提供低于40W的低功耗解决方案,最大功率限制为75W。
在视频质量方面,Alveo U30加速卡的转码效果不亚于NVIDIA T4,还可以提供更高的密度,系统功耗不到T4的20%。未来,U30高密度PCIe解决方案或将支持机器学习和AI。
对于网络直播等“资源多观众少”的场景,U30视频加速卡可提供“边缘解决方案”。
赛灵思对比了实时服务器一体机与HPE ProLiant DL380服务器的性能。根据赛灵思官方数据,一台搭载8个Alveo U30视频加速卡的实时服务器一体机,性能优于四台HPE ProLiant DL380服务器搭载32个NVIDIA T4加速卡。
相比于共搭载32个NVIDIA T4加速卡的四台HPE ProLiant DL380服务器,赛灵思解决方案的每卡吞吐量提升了3倍、硬件成本降低至1/6、功耗成本降低至1/5。
2、基于U50 的解决方案:优化每比特成本,适用于“资源少观众多”场景
此前,赛灵思发布了Alveo U50数据中心加速卡。Alveo U50数据中心加速卡采用赛灵思UltraScale+架构,使用半高半长的外形尺寸和低于75瓦的低包络功耗。该卡支持第四代PCIe及高带宽存储器(HBM2),每秒100G网络连接,面向任意类型的服务器部署。
与基于U30的解决方案不同的是,基于U50的实时服务器一体机优化每比特成本,适合用于传统视频直播等强调高质量的使用场景。赛灵思方面称,相比于竞争对手的解决方案,Alveo U50加速卡可以在每GB成本视频质量不变的前提下将比特率降低30%,最小化每流成本,降低运营成本。
赛灵思软件优化的解决方案堆栈基于AMD X86架构服务器处理器,可以运行音频、广告植入等任务。
软件优化的解决方案堆栈底层是赛灵思Alveo加速器卡;上一层是赛灵思加速器二进制文件(XCLBIN),可进行编码、解码处理;再上一层是赛灵思媒体加速API(XMA)和赛灵思运行时API(XRT),可支持系统更高层次的应用。此外,赛灵思软件优化的解决方案堆栈还集成了FFmeg软件框架。
开发者不需要具备FPGA经验,通过插件就可完成更改。下图标黄部分显示,开发者仅需更改20个字符就可实现加速。
三、赛灵思长线布局视频市场,要为客户降低带宽
视频占据了大部分网络流量。其中,视频直播内容需要进行大量计算,更要求大量的成本投入。以中国第一大游戏直播平台虎牙直播为例。2019年第四季度,为了应对激增的用户数量和提升视频质量,虎牙直播增加了40%的带宽成本,付出了高达3240万美元的成本。
对于视频服务供应商来说,带宽直接影响成本。根据赛灵思官方数据,假设某供应商有10万个视频流,如果带宽降低30%,该供应商每年可节省出数百万美元。
依据Twitch发布的博文,20%的视频流吸引了80%的观众。这20%视频流的供应商需要兼顾降低带宽与提升质量,其余80%视频流的供应商则需要关注控制通道数和提升密度。
两年前,赛灵思推出“数据中心优先”战略。延续这一思路,面对视频市场风口,赛灵思致力于推出对应解决方案。
本次,赛灵思发布的实时服务器一体机既能用于优化比特率,也能实现高通道密度。同时发布的Alveo U30视频加速卡专注于优化每通道成本。此前,赛灵思发布的Alveo U50数据中心加速卡、Alveo U250数据中心加速卡等产品,均可以与本次发布的视频实时转码一体机集成。
结语:赛灵思数据中心业务又交一份答卷
今天,赛灵思发布了实时服务器一体机、Alveo U30加速卡,致力于解决视频转码痛点。
两年前,赛灵思提出“数据中心优先”战略,致力于加速核心市场发展、驱动自适应计算。在这一战略下,赛灵思数据中心业务取得增长。根据赛灵思官方数据,2020财年,赛灵思为10000个企业与学术单位提供培训,参与1000个加速器项目,发布了130个应用程序。同时,赛灵思预计2021财年业务情况乐观。
今天发布的实时服务器一体机和Alveo U30加速卡是赛灵思数据中心业务交出的又一份答卷,这两款产品是否会助力赛灵思实现业务突破?时间会告诉我们答案。
责任编辑:gt
视频
6文章
1963浏览量
73290 -
赛灵思
32文章
1794浏览量
131694 -
服务器
12文章
9400浏览量
86421
广汽集团召开高质量发展大会
NVIDIA AI模型QUEEN实现高效内容直播
实时通信RTC的常见问题及解决方案
MOV视频转换成AVI的方法
ETAS推出两种全新网络安全解决方案
12G-SDI高清视频开发案例,让4K视频采集更便捷!基于Xilinx MPSoC高性能平台
AC/DC电源模块:高质量的电力转换解决方案
