在过去的几年中,“物联网”(IoT)已成为讨论的热门话题,它不仅在改变我们的生活方式,而且也在改变我们的工作方式。 它的用途广泛,在各个行业都具有深远的影响。 一份报告预测,到2027年,将有410亿台IoT设备投入使用,到2025年,IoT的总体经济影响可能在每年4-11万亿美元之间。
物联网到底是什么意思?
简而言之,物联网是一个基本概念,它可以将具有通断开关的任何设备连接到Internet(或彼此)。 其中包括手机,咖啡机,冰箱,可穿戴设备以及几乎所有其他东西(通常称为“智能设备”)的所有内容。 这也适用于机器的部件,例如飞机的喷气发动机或石油钻机的钻头。
使物联网成为可行的技术
物联网的想法已经存在了很长一段时间,由于技术原因,之前一直发展的很慢,但是现在技术有了新突破,使物联网变得可行。。
物联网对整个行业的影响
物联网因其在几乎触及技术的现代文明的各个领域中的应用而引起了巨大轰动。 除了感测和累积实时数据外,物联网系统还能够查看情况并采取实际行动。 尽管物联网仍在发展,并且还有很长的路要走,但是随着人们发现其不断增长的收益,它在各个行业中已经看到了其有希望的,其务实的应用和影响,我们在下面列出了其中的一些。
1. 医疗保健
在物联网出现之前,患者与医生的互动仅限于拜访以及电话和文本通讯。 医院或医疗保健专家可以连续或远程监控患者的健康状况,并提出建议并据此对患者进行治疗。物联网的出现使医疗保健领域的各种服务成为可能,并实现了互联的医疗保健生态系统使患者可以轻松访问和跟踪其健康信息,并允许与提供者进行无缝通信。 物联网医疗保健市场,预计将在接下来的几年中快速增长。到现在,已有60%的医疗保健提供商采用了物联网解决方案,并将其成功用于他们的工作中。 以下是物联网在医疗保健中的3种应用:
(1)智慧医院
物联网可以帮助减少繁琐的工作。 大量的文书工作可用自动化的集中式数据库代替,一个管理系统可以接收提交的内容,帮助优化控制队列,并通过智能手机跟踪员工。 所有设备也可以进行远程监控和管理(例如,在前所未有的情况下关闭)。 这导致系统更加集中化,从而大大减少了出错的机会。此类创新可以大大降低运营成本,提高效率并更具可持续性。
(2)智慧医药
智能药丸是可食用的互联网药丸,有助于监测人体功能,并可以检测到任何异常情况。 它们具有可摄入并溶解在胃中的微传感器。 人体也连接了一个设备,该设备可以存储通过传感器传输的数据,并且可以通过智能手机访问该数据。
(3)患者可穿戴设备
诸如健身带等可穿戴设备,以及诸如血压和心率监测袖带,血糖仪等其他无线连接设备,可以对患者进行连续和紧密的监测。 这些设备可以提醒卡路里计数,运动检查,约会,血压变化等等。
通过促进持续追踪其健康状况,它对需要医疗护理的人们,尤其是老年人的生活产生了重大影响。 当人的日常活动受到任何干扰或变化时,警报机制会向家庭成员和有关的医疗人员发送信号。
尽管其开发和采用过程中存在一些挑战,但预计在不久的将来这项技术创新会取得进展。
2. 制造业
工业物联网(IIoT)采用联网的传感器和智能设备,并将这些技术直接用于制造车间,收集数据以驱动人工智能和预测分析。 物联网的引入帮助改变了大多数制造过程的执行方式,包括产品的制造和交付方式,从对人类操作员来说太危险的地方收集其数据,减少人员伤害,以及确保整个产品生产的效率。 到2021年,工业物联网市场规模将达到1240亿美元,预计80%的工业制造公司将采用物联网技术,下面是物联网转变制造业的三种方式:
(1)预测性维护
预测性维护是工业物联网应用最广泛的应用之一。 通过监视生产数据以识别模式,并在问题发生之前进行评估,它可以防止设备故障,并使制造商降低服务成本,延长正常运行时间并改善生产。根据一项调查,为机器和制造设备配备了IoT传感器的公司发现,他们的工作效率有了极大地提高。 物联网传感器还有助于预测机器是否即将达到危险的工作状态或即将爆炸。
(2)供应链管理
物联网设备彻底改变了供应链管理(SCM)。 它有助于更轻松,更精确地跟踪商品,如何存储商品以及何时可以在特定位置预期商品。 供应链中另一个难以管理的主要变量是库存。 准确预测需求有其局限性,并且库存水平可能会受到许多外部低效率因素的不利影响。 需求的不规则飙升,可能是由于突然的时尚狂潮或由于不合季节的温度天气导致,因此智能设备可以比以往更紧密地监视和处理更多变量,从而真正增强了供应能力链系统,以提高和优化效率。
(3)数字孪生
数字孪生以数字形式复制正在开发的产品,因此有可能在完成整个产品并进行投资之前了解缺点。通过改装传感器,行业可以收集有关其产品的整个工作机制以及每个模块预期输出的数据 。 从数字副本中收集的数据使管理人员能够分析系统的有效性,效率和准确性。 他们还可以识别产品中的潜在瓶颈,以便及时进行纠正,从而节省了很多原本可以避免的损失。数字孪生还简化了资产管理和故障管理等操作,并协助行业预测产品和项目,并成功地按时完成任务,IoT的未来潜力无限。 这些进步将通过增强的网络敏捷性,集成的人工智能(AI)以及超大规模部署,自动化,编排和保护各种用例的能力来促进。
3. 农业
物联网(IoT)破坏了许多行业,农业也不例外。 到2023年,农业物联网市场预计将以19.3%的复合年增长率(CAGR)增长到43亿美元。工业物联网一直是推动农业生产,以更低的成本增长的驱动力。 多项研究表明,在未来几年中,由物联网支持的智能解决方案的使用将在农业运营中增加。 一些报告预测,在农业行业中,物联网设备的安装将以20%的复合年增长率增长,并且, 到2024年,联网设备(农业)的数量将增长到约2.25亿。以下提到了物联网在农业行业中的一些应用:
(1)精准农业
可以认为,精耕细作可以使耕种方法在饲养牲畜和种植农作物时更加受控和准确。 主要目的是分析,通过传感器生成的数据并做出相应的反应。 在这种农场管理方法中,关键要素是使用IT和各种项目,例如传感器,控制系统,机器人技术,自动驾驶汽车,自动化硬件,可变速率技术等。采用高速互联网, 移动设备以及制造商提供的可靠的低成本卫星(用于成像和定位)是精确农业趋势的一些关键技术。 在精准农业的帮助下,您可以分析土壤状况和其他相关参数以提高运营效率,并监控实时状况以获取更好,更健康的产品。
(2)农业无人机
无人机被广泛用于农业领域,以增强各种农业运作。 地面和空中无人机在农业中用于作物健康评估,灌溉,作物监测,作物喷洒,种植以及土壤和田间分析。使用无人机的主要好处包括作物健康成像,集成GIS映射,易于使用,是节省时间和提高产量的潜力。 借助基于实时数据收集和处理的策略和计划,无人机技术将为农业产业带来高科技改造。
(3)智能大棚
物联网促进了气象站根据一组特定的指示自动调整气候条件。 温室中物联网的采用消除了人工干预,从而使整个过程具有成本效益,并同时提高了准确性。 例如,使用太阳能供电的物联网传感器,可建造廉价的现代温室。 这些传感器收集并传输实时数据,这有助于非常精确地实时监视温室状态。 借助传感器,可以通过电子邮件或SMS警报来监视耗水量和温室状态。 在物联网的帮助下进行自动和智能灌溉。 这些传感器有助于提供有关压力,湿度,温度和光照强度的信息。
4. 零售业
根据一份报告,到2025年,支持物联网的零售市场价值将达到940亿美元甚至更高。 这是因为从库存管理,设备维护到提供更好的客户体验,物联网为零售行业提供了众多好处。要说明的是,在收入增长,成本降低和业务流程优化之间,专家估计每年的数字物联网在全球零售领域创造的价值将近3万亿美元。 几乎70%的零售商认为,这项技术将极大地影响他们未来的经营方式。因此,基于更精确和资源效率更高的方法,智能农业具有提供更具生产力和可持续性的农业生产形式的真正潜力。 新农场最终将实现人类永恒的梦想。 它将满足我们的人口需求,到2050年,这一数字可能会激增至96亿。以下是物联网在零售领域的3种应用:
(1)自助结账
众所周知,没有人喜欢在购物时排长队,利用物联网,可以建立一个系统来在顾客离开商店时读取每件商品上的标签。 然后,结帐系统会整理商品并自动从客户的移动支付应用程序中推断出费用。 这使购物体验更流畅,并节省了很多时间。 它还可以节省商店大量的钱–麦肯锡(McKinsey)估计,自动结帐可以将出纳人员的需求减少多达75%,从而每年节省1500亿至3800亿美元。
(2)智能货架
智能货架可用于自动化手动任务,例如跟踪可用库存或确保物品放置正确并检测潜在的盗窃行为。智能货架配有重量传感器,并使用RFID标签和读取器扫描产品,在展示架和库存架上。 当货架上的物品不足或物品未正确放置在货架上时,智能货架会发出警报,这使去库存过程具有成本效益且更加精确。 此外,每个RFID标签都连接到读取器,因此智能货架能够检测店内盗窃,从而节省了安全人员和摄像头的费用。
(3)个性化的折扣
除了为客户提供诱人的折扣外,没有什么可以保证客户再次购买商品或返回商店进行将来的购买。 物联网有助于在商店周围设置传感器,如果某些客户提前签署了忠诚度计划,则这些顾客,可以在某些地方,向他们发送忠诚度折扣.IoT还可以用于在线跟踪客户一直在寻找的商品,并在店内向该客户发送个性化折扣。 如果可以针对单个客户量身定制产品,那么与其提供各种产品的一般折扣,不如将其转化为最大化,并获得更高的客户保留率。物联网将在未来几年内极大地改变和创新零售行业。 它将帮助零售公司,根据客户的行为创建成功的营销活动,提供高质量的服务,改善库存管理,并降低运营成本。
结 论
物联网的未来充满希望。 有了所有预测和概念,无论我们是在城市中环游,执行生产流程或在工作中进行其他操作,还是使我们的房屋更智能,我们的生活都将变得更加轻松和高效。 当您可以自动访问对您的业务重要的,所有内容的实时数据时,物联网便具有洞察力和自动化功能。 物联网作为一项技术必将重新定义业务方式,并带来更大的利润和更顺畅的运营,它将促进基于数据的决策和策略,使所有利益相关者受益,并提供更好的医疗保健,酒店或购物体验。 对于企业而言,随着其技术在未来几年中的飞速发展,它的使用量将不断增加。
责任编辑:tzh
物联网
2909文章
44671浏览量
373715 -
医疗
8文章
1824浏览量
58787 -
智能设备
5文章
1059浏览量
50601
