1、系统key要有外部轴选项,并且用该key做好系统,如下(下图示例为可以添加3个外轴驱动)
2、 打开robotstudio,找到如下界面
3、 找到如下路径
…ABB.RobotWare-6.05.0129RobotPackagesRobotWare_RPK_6.05.0129utilityAdditionalAxisTrack
4、出现下图,表示4个驱动柜,通常选择第一个
5、把M7L1B1T_DM1.cfg文件拷贝,放到U盘
6、示教器控制面板-配置,选择加载参数,然后重启
7、重启之后,就可以看到状态栏都了一个外部轴图标
8、切换到外轴,后点击启动,即可以运动外轴
9、在控制面板-配置,主题选择motion里,arm下可以修改外轴上下限,导轨的单位是米
10、Mechanical Unit里可以修改外轴名字
11、修改名字为track_1
12、在控制面板-配置,主题选择motion里,找到motor,可以修改选择的motor-type
13、在控制面板-配置,主题选择motion里,找到transmission,可以修改减速比
机器人
211文章
28607浏览量
207884 -
key
50浏览量
12834
原文标题:如何添加ABB机器人添加外部轴(导轨)
文章出处:【微信号:pcb_repaired,微信公众号:工控维修那些事儿】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
