常用逻辑电路
在逻辑电路中,输入和输出只有两种状态,即高电平和低电平。通常以逻辑“1”和“0”表示电平高低。
1、与门
是一个能够实现逻辑乘运算的、多端输入、单端输出的逻辑电路。
逻辑解释:
即如右边图所示,当开关A与B当中只有全部闭合(即为高电平1)时,才会有输出(即灯泡才会亮)所以在与门电路中,只有输入的全部条件为高电平“1”时输会有输出。
语言表达为:“有0出0,全1出1”
2、或门
是一个能够实现逻辑加运算的、多端输入、单端输出的逻辑电路。
逻辑解释:
即如右边图所示,当开关A与B当中只要有一个开关闭合(即为高电平1)时,就会有输出(即灯泡才会亮)所以在或门电路中,只要输入的为高电平“1”就会有输出。
语言表达为:“有1出1,全0出0”。
3、非门
是一个能够实现逻辑非运算的、单端输入、单端输出的逻辑电路。非就是反,就是否定,也就是输入与输出的状态总是相反。
逻辑解释:
如右边图所示,当开关K断开时灯亮,开关闭合时灯灭。如以开关断开为灯亮,开关接通为灭为结果,则开关K与灯泡的因果关系为非逻辑关系。
语言表达为:“有0出1,有1出0”。
复合逻辑门电路
1、与非门
将一个与门与一个非门联接起来就构成了一个与非门。
根据与门和非门的逻辑功能,可以列出与非门逻辑关系真值表。其逻辑功能的特点是:“当输入全为1,输出为0;只要输入有0,输出就为1”。
真值表如下:
2、或非门
将一个或门与一个非门联接起来就构成了一个或非门。
根据或门和非门的逻辑功能,可以列出与非门逻辑关系真值表。其逻辑功能的特点是:“当输入全为0,输出为1;只要输入有1,输出就为0”。
真值表如下:
3、异或门
异或门只有两个输入端和一个输出端。
其逻辑功能的特点是:“当两个输入端一个为0,另一个为1时,当两个输入端均为1或均为0时,输出为0”。
真值表如下:
异或门的作用是:把两路信号进行比较,判断是否相同。当两路输入信号不同,即一个为高电平,一个为低电平时,输出为高电平。反之当两个输出端信号相同时,即为高电平或低电平时,输出为低电平”。
逻辑电路
13文章
494浏览量
42614 -
与门
19浏览量
3520 -
华秋DFM
20文章
3494浏览量
4514
