当家中有漏电问题时,应该从哪些方面来检查原因,家庭电路或电器漏电的检测方法有哪些,是从检测电流开始,还是要测量导线的绝缘电阻值。
电路或电器漏电的检测方法
对于家庭电路或电器发生的漏电,一定要及时查清原因,并在第一时间处理,以避免用电事故的发生。
1、测电流
当怀疑某一台电器存在漏电时,拆开电器的接线面板,找到火线与零线,在带电工作的情况下,用卡钳表测出火线和零线间的电流,借此来判断出这台电器是否存在漏电。
注意,以上检测电器漏电的方法存在触电的风险,非专业人干严禁操作。
2、测导线的绝缘电阻值
带电操作有很大的危险性,不是电工从业人员,不建议这么来操作。
但可以通过测量导线的绝缘电阻值的方法,来判断电路是否存在漏电的情况。
把线路中的电线拆下来,检查每一根导线绝缘层的绝缘电阻值,一般用普通的摇表就可以完成测量。
在家庭电路中导线的绝缘电阻值的规定不允许小于0.5MΩ,如果测量中发现绝缘电阻值小于0.5MΩ,则该段电线存在漏电,必需更换新的电线。
以上就是家庭电路或电器漏电的检测方法,希望对大家有所帮助。
摇表检查导线漏电的方法
当电缆线路中有漏电问题时,可以用摇表(兆欧表)来检查漏电点在哪,这里说一说摇表检查导线漏电的具体方法,以及在检测漏电时的注意事项,供大家学习参考。
测量家用线路漏电的方法
当线路中发生漏电时,一定要检测出漏电位置,排除故障才能继续用电,这里说一说测量家用线路漏电的方法,巧用摇表来测量漏电的位置,一起来学习下。
电路
173文章
6091浏览量
179082 -
电器
4文章
784浏览量
42858
万用表如何检测汽车漏电的方法
家庭电路或电器发生漏电的方法
