电压互感器我们看到这个仪器的名字就知道它是通过电磁感应这个方式进行工作的,我们说明白一点,其实它就是一个变压器,只不过这个变压器的一次绕组的匝数要比二次绕组的匝数多的多。
从这点看它又是一个降压变压器,它就是把一次高压,一般是几千伏到上万伏的电压变成100伏的电压。在制作电压互感器时,不论一次侧的电压有多高,它的二次侧都制作成统一的输出电压,那就是都是输出的是100V的电压。从下图可以看出,一次侧的电压U1和二次侧的电压U2之间的比值我们叫电压互感器的额定变压比,它一般用K来表示。我们知道它的输出侧电压都是100V,只要知道这个电压的变比值,就可以得到电压互感器一次侧的电压。即U1=KU2。
电压互感器一是可以扩大电压表的测量范围,这样使用时可以很大程度上降低功率的消耗。第二点是为了设备和操作人员的人身安全,因为电压互感器的一次侧所测量的电压都非常高,有的甚至达到上万伏的电压值,我们通过这种电压互感器器就避免了直接接触高压的危险。
举报投诉
电压互感器
4文章
292浏览量
22813
热点推荐
为什么要做互感器试验?有哪些检测项目?
,主要包括电流互感器(CT)和电压互感器(PT)。通过一系列的检测项目,可以全面了解互感器的电气性能、绝缘状况、精度等关键参数,从而保证其长期稳定运行并及时发现潜
一文读懂交流互感器与交直流一体互感器:原理、区别及应用(下)
实际应用场景:两种互感器各显其能01了解了两者的区别,我们再结合实际应用场景,看看它们各自在电力系统中扮演的角色,帮助大家更好地理解“为什么需要两种互感器”,以及“该如何选择”。(一)交流互感器
电流互感器二次侧严禁开路的核心原因及安全规范
人身安全,引发一系列严重的电力系统事故。“CT怕开路,VT怕短路”。其中CT即电流互感器,开路会产生高压;VT(电压互感器)则相反,短路会产生大电流,两者均存在极大危险
电压互感器中性点用非线性电阻消谐器
电压互感器中性点非线性电阻消谐器,是抑制配电网铁磁谐振过电压的关键装置。它利用氧化锌电阻优异的非线性特性,串接于PT中性点与地之间。正常运行时呈高阻态,不影响系统测量;一旦因故障产生谐振过电压
什么是电流互感器
闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。但是二次侧如果开路,电流互感器就相当于一个升压变压器,由于二次电流放大的去磁作用,很大的一次电流将在铁心
发表于 12-26 06:32
电压互感器中性点用消谐器:电力系统稳定的“隐形卫士”
电压互感器中性点消谐器是防止电网铁磁谐振的关键保护装置。当系统发生扰动时,它能快速抑制PT中性点产生的过电压,避免设备损坏与停电事故。现代消谐器兼具非线性电阻与智能检测功能,响应迅速且
什么是电流互感器的减极性?
磁场相互作用而产生的误差。这种接线方式不仅能够保证设备的正确运行,还能够提高测量的准确性和保护设备的可靠性。因此,我们在使用电流互感器时,必须严格遵守减极性的接线规则。
发表于 12-02 08:09
中压段母线电压互感器加装消谐器的用途
在中压系统中,为母线电压互感器(PT)加装消谐器的核心用途是消除铁磁谐振,以保障电网安全。系统扰动易引发PT铁芯饱和,与对地电容构成谐振回路,产生危及设备绝缘的过电压和导致PT烧毁的过电流。消谐
TETTEX 2765型电压互感器校验仪原理方框图资料
2765型电压互感器校验仪是瑞士TETTEX公司1980年代生产的一款经典的全自动电压互感器校验仪,测量速度快,测量精度高,能直接显示电压互感器的比值差、相位差及测量电压百分比。
发表于 08-14 16:14
•0次下载
TETTEX 2765型电压互感器校验电路原理图资料
发表于 08-14 16:14
•0次下载
电流互感器如何选型?如何选出合适的电流互感器?
安科瑞销售工程师:王鑫杰13524471462 电流互感器的选型需要综合考虑多个因素,以下是具体的选型方法: 确定应用类型 :首先要明确电流互感器的用途,是用于测量电路中的电流、继电器保护系统,还是
从不同的角度来探讨一次消谐装置存在的价值!
一、从原理角度看 一次消谐装置的主要作用是消除电压互感器(PT)的铁磁谐振。当电力系统中出现铁磁谐振时,会产生过电压和过电流,对设备和系统的安全运行构成威胁。一次消谐装置通过在电压互感器
功率表测量用互感器接线注意事项
互感器接线方式为通用的三相功率接线方法,使用简单方便。 以下为DT数字变送器两表法测量原理图,Uab、Ubc利用电压互感器直接测量,Uca根据矢量运算得到,Ia、Ib、Ic均利用电流互感器直接测量,DT数字变送器测量
电压互感器用一次消谐器损坏后更换注意事项及操作步骤
电压互感器用一次消谐器损坏后更换注意事项及操作步骤准备好合适的工具,如扳手、螺丝刀、万用表等,以及新的消谐器。确保新消谐器的型号、参数与原设备匹配。确保消谐
电压互感器的作用是什么
