名词解释:
GSM(Global System for Mobile Communications)
全球移动通信系统:由欧洲电信标准组织ETSI制订的一个数字移动通信标准。它的空中接口采用时分多址技术 。滤波器微信公众号从相关专业杂志获悉,自90年代中期投入商用以来,被全球超过100个国家采用。GSM标准的无处不在使得在移动电话运营商之间签署“漫游协定”后用户的国际漫游变得很平常。GSM 较之它以前的标准最大的不同是它的信令和语音信道都是数字式的,因此GSM被看作是第二代 (2G)移动电话系统 。
TDD(Time Division Duplexing)
时分双工: 是一种通信系统的双工方式,在移动通信系统中用于分离接收和传送信道。移动通信目前正向第三代发展,中国于1997年6月提交了第三代移动通信标准草案(TD-SCDMA),其TDD模式及智能天线新技术等特色受到高度评价并成三个主要候选标准之一。在第一代和第二代移动通信系统中FDD模式一统天下,TDD模式没有引起重视。但由于新业务的需要和新技术的发展,以及TDD模式的许多优势,TDD模式将日益受到重视。
TD-SCDMA(Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access)
时分同步码分多址:它是以我国知识产权为主的、被国际上广泛接受和认可的无线通信国际标准,也被国际电信联盟ITU正式列为第三代移动通信空口技术规范之一。后来,为了在移动网络基础上以最大的灵活性提供高速数据业务,第三代移动通信又引入了HSPA+技术。
FDD(Frequency Division Duplexing)
频分双工:是指上行链路(移动台到基站)和下行链路(基站到移动台)采用两个分开的频率(有一定频率间隔要求)工作,该模式工作在对称频带上。FDD适用于为每个用户提供单个无线频率信道的无线通信系统。
CDMA(Code Division Multiple Access)
多码分址:是指利用码序列相关性实现的多址通信 。码分多址(CDMA)的基本思想是靠不同的地址码来区分的地址。每个配有不同的地址码,用户所发射的载波(为同一载波)既受基带数字信号调制,又受地址码调制,接收时,只有确知其配给地址码的接收机,才能解调出相应的基带信号,而其他接收机因地址码不同,无法解调出信号。划分是根据码型结构不同来实现和识别的。一般选择伪随机码(PN码)作地址码。由于PN码的码元宽度远小于PCM信号码元宽度(通常为整数倍),这就使得加了伪随机码的信号频谱远大于原基带信号的频谱,因此,码分多址也称为扩频多址。
WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access)
宽带码分多址:是一种3G蜂窝网络,使用的部分协议与2G GSM标准一致。具体一点来说,W-CDMA是一种利用码分多址复用(或者CDMA 通用 复用技术,不是指CDMA标准)方法的宽带扩频3G移动通信空中接口。
LTE( Long Term Evolution)
长期演进:是由3GPP(The 3rd Generation Partnership Project,第三代合作伙伴计划)组织制定的UMTS(Universal Mobile Telecommunications System,通用移动通信系统)技术标准的长期演进,于2004年12月在3GPP多伦多会议上正式立项并启动。LTE系统引入了OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交频分复用)和MIMO(Multi-Input & Multi-Output,多输入多输出)等关键技术,显著增加了频谱效率和数据传输速率(20M带宽2X2MIMO在64QAM情况下,理论下行最大传输速率为201Mbps,除去信令开销后大概为150Mbps,但根据实际组网以及终端能力限制,一般认为下行峰值速率为100Mbps,上行为50Mbps),并支持多种带宽分配:1.4MHz,3MHz,5MHz,10MHz,15MHz和20MHz等,且支持全球主流2G/3G频段和一些新增频段,因而频谱分配更加灵活,系统容量和覆盖也显著提升
IMT-2020
第五代移动通讯技术:2015年10月26日至30日,在瑞士日内瓦召开的2015无线电通信全会上,国际电联无线电通信部门(ITU-R)正式批准了三项有利于推进未来5G研究进程的决议,并正式确定了5G的法定名称是“IMT-2020”。
通信
18文章
6084浏览量
136549 -
LTE
15文章
1363浏览量
178136 -
GSM
9文章
835浏览量
123093 -
华秋DFM
20文章
3495浏览量
4797
一文了解Android UDP通信
虚拟主机名词解释
一文了解激光测距传感器
半导体知识百科:不可不知的50大专业名词
![半导体知识百科:不可不知的50大专业<b class='flag-5'>名词</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/03/9E/wKgaoma9b76AY_m9AACMf8erGys260.png)
晶圆制造工艺流程及一些常用名词解释
![晶圆制造工艺流程及<b class='flag-5'>一</b>些<b class='flag-5'>常用</b><b class='flag-5'>名词解释</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FF/6C/wKgZomaoux6AJgFSAAAbVXhM_uQ979.jpg)
科普 | 一文了解FPGA
半导体行业常用术语大全:30个专业名词详解
![半导体行业<b class='flag-5'>常用</b>术语大全:30个专业<b class='flag-5'>名词</b>详解](https://file1.elecfans.com/web2/M00/ED/93/wKgZomZrry6AASExAABYLPooLwA147.png)
热点技术名词——“Flex Shaping”
![热点<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>名词</b>——“Flex Shaping”](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/7B/pYYBAGJ-B6aAHuNPAAAf8J1Ebk4778.jpg)
模块电源相关名词解释 稳压精度负载调整率动态负载等
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/3F/wKgaomYTTc2ARRTIAAL_ht27ENE045.png)
模块电源性能参数名词解释
![模块电源性能参数<b class='flag-5'>名词解释</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/14/wKgaomYR8uWAGV5iAALD5AuLCzI290.png)
