Model是否需要统一的规范?
模拟混合信号设计验证 来源:未知 作者:邵亚利 2020-06-20 10:36 次阅读
EDA芯片之母是IC 设计最上游、最高端的产业。也是中国集成电路产业最薄弱的环节。为向集成电路专业师生和从业者中系统介绍EDA技术的前沿进展,芯人类将分多期全文引入《电子报》EDA前沿技术专栏。专栏特邀行业多位专家,全面系统地介绍国内外EDA 的状况和国产EDA 的发展。本文为电子报授权发表。包含混合SOC的设计,验证和实现的方法流程三方面内容,并重点介绍了验证所需要了解的仿真器原理,和行为级建模相关的知识。共分三次发表。
Table Model
有点类似于大数据的概念。既然传统的Model和硅工艺联系不怎么紧了,那么直接把Silicon测试出来的数据都列举出来,建立一个数据库(温度、电压和Silicon数值)表格,仿真器用的时候直接查表就行了。你只要关心输入什么值,能输出来什么值就行了,一表在手,有input有output。
放弃对因果关系的过分渴求,取而代之去关注“相关关系”,只是根据实际测试到的silicon的数值,直接做一个数据库,当外界加什么电压、有什么温度时候,就来什么对应的输出电流等。这就类似于大数据的概念,不关心为什么,只在乎是什么。对于不在table里面的数据,仿真器需要插入数值(interpolate)或者外推推断数值(extrapolate)。短板是离散数据的连续性和光滑性差,需要Analog仿真器做些处理。
建模前要plan!Plan!plan!
在做Model之前,一定要想清楚做Model的目的是什么。
Model是否需要统一的规范?
建模需要考虑的因素
Model是否需要统一的规范?因为验证本身希望能够Reuse。但是一旦想统一规范,可能就需要花费更长的时间和精力,项目是否有时间/值得付出不?哪些Model不要是需要放弃建模的?例如对于非线性(Non-linear)的因素, 是否可以转化为线性。对于弱相关因子(weak dependencies)是否可以忽略;如果进入一个Model的input control/signal不符合Model里面的预期,需要有Assertion来要报错。
Model到底是让Analog Background的人来写?还是Digital的工程师?放在电路的哪个层级?
对于Model要不要做Validation?怎么做Validation?对Model的验证,包括利用相同的Test Bench,对于Model和Schematic出来的结果的验证。验证Model和电路类似,有Block级Schematic和Model的吻合,还有Sub-System能够能通畅的利用Model仿真、以及Model和Sub-System的吻合,更有Model和整个Top的吻合度。为了提高项目效率,是不是可以跳过某些层级?
总之就是做Model也是一门艺术,需要在服务其目的的情况下,做各种trade off。
与Model相关的工具
Model是否需要统一的规范?
SMG-1
A、SMG
Schematic Model Generator的工具在Virtuoso里面,只要用图形的界面填写一下pin的性质,IO代码就自动生成。
Model是否需要统一的规范?
SMG-2
很多内置的小模块BBT(Building Block Text),提供了例示的code,你根据自己的schematic,去搭建设计。
在Model自动化的道路上,设计者和EDA工具开发者需要进一步努力,例如电路设计时候的合理Partition,和考虑标准化Model的电路分层等。
Model是否需要统一的规范?
SMG-3
B、amsDmv
Model要和Schematic吻合,amsDmv(AMS Design and Model Validation)提供Model的验证功能。
Model是否需要统一的规范?
amsDmv
它利用ADE的结果按一定的误差精度(Tolerance),对比schematic和Model仿真的波形,也可以做最基本的Pin check,以及设置不需要对比的参数(exclude)等信息
C、Xmodel
有一个xmodel的工具,集成于Cadence Virtuoso环境,有Python和Skill的接口,也是方便做Model的小工具,生成SV语言的Model。
数模混合芯片的物理实现
物理实现将电路转换成芯片物理版图,称之为Tape Out(TO)。数字设计把相同的节距和高度标准单元,通过综合工具得到门级网表,再通过自动布局布线工具(P&R)实现版图。模拟设计将自动生成的参数化的MOS管搭建Pcell。Pcell搭建模块,模块组成定制单元模块,自动邻接、器件走线、虚拟单元并插入阱单元。模拟版图一般是定制的。
对于复杂的数模混合SOC,芯片布局至关重要。在物理实现的初始要自上而下的大局观,定制单元和数字单元同时考虑。自上而下设计中,各模块的面积和摆放位置需要预估,信号流方向和电源布线需要考虑,端口需要优化。在自下而上的Layout中,首先实现包括电阻电容和MOS管的基本器件的版图,然后在考虑其摆放和连线,从而形成一个版图单元;再与其他模块联合。对于低功耗设计,由于输入电源数目不断增加,所以需要自上而下设计。对于较小设计或者可以复用的AMS IP,一般用自下而上的流程。当然目前越来越多的在混合使用两种流程。版图的IP包括硬模块和软模块两类。
基于约束(Constraints)的方法学,正在用于模拟和数字物理实现。约束可以捕捉设计者的意图,并将其传递给掩模版工程师,从而知道和验证版图是否和符合要求。常见模拟约束有:匹配器件,敏感信号的标记和处理,高电压或高功耗信号,保护环和其他隔离结构。数字IC中,设计定义时序约束,从而进行门级网表综合。布线结束后,会抽取线上寄生,进行静态时序分析STA,来检查物理实现是否符合要求。
物理实现之后,需要进行后仿真。模拟IC常见的抽取方法有只提取电容C,只提取电阻R,电阻电容都提取(RC),电阻电容电感(RCL)提取。数字IC,将线延迟转换到标准延迟格式(Standard Delay Format)SDF当中,从而进行后仿真,获知寄生对电路性能的影响。
到真正流片之前,还要做设计规则检查DRC(Design Rule Check);电学规则检查ERC(Electrical Rule Check);版图对照电路检查LVS(Layout Versus Schematic)来保证版图符合电路的连接关系;和针对制造的设计检查DFM(Design For Manufacture)来发现影响制造质量与良率的因素。
电学特性感知设计(Electrically Aware Design)EAD代表了范式转移的方法,将电学特性分析和验证前馈到设计过程中。
例如,考虑先进工艺引入的邻阱效应(Well Proximity Effect, WPE);浅沟隔离效应(Shallow Trench Isolation, STI),和电迁移效应。为数模混合验证提供电学特性感知设计的解决方案以及方法学的优化将是一场持久战。
作者简介
邵亚利,模拟混合信号设计验证专家。浙江大学本硕,“模拟混合信号设计验证”公众号(yaliDV)创始人。曾就职于德州仪器(TI),现就职于亚德诺(ADI半导体公司。ADI(Analog Devices) 是全球领先的高性能模拟技术公司,凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实模拟世界和数字世界的智能化桥梁。
责任编辑:pj
  • 芯片
  • 电路
  • Model
    华为支付接入规范
    为了确保用户获得良好的支付体验,Payment Kit制定了相关接入设计规范,请开发者遵照执行,具体要求(非强制性)如下: 、支付方式呈现 涉及支付公司名称,请统一使用:花瓣支付(深圳)有限公司
    发表于 01-23 09:27
    IBIS文件中的Series Model简介及设计仿真实例
    规范,我们简单介绍了.ibs文件中的内容和用法。今天,我们来详细了解下文件中的类特殊模型——Series Model。 作为[Model
    的头像 发表于 11-25 11:29 401次阅读
    鸿蒙生态发布统一互联技术标准
    期间,GIIC联合拓维信息、开鸿智谷等多家企事业单位共同发布了《鸿蒙生态设备统一互联系列技术标准》。这标准的发布,旨在打破不同品牌和体系智能终端设备之间的壁垒,通过统一的标准和接口规范
    的头像 发表于 11-25 10:27 317次阅读
    LMK04832配置时钟输出时,IDL和ODL怎么配置?有没有统一的做法?
    需要优化相噪是否开启IDL和ODL,2949.12MHz般怎么配置IDL和ODL。如果同颗芯片中,245.76MHz开启了IDL和O
    发表于 11-08 08:14
    知识分享 | 建模规范:建立优质模型的关键
    Simulink已经有许多成熟且有用的指导规范,可通过MES Model Examiner® (MXAM)进行自动检查。MXAM的自动修复功能还能帮助您安全高效地修复发现的问题。
    的头像 发表于 09-17 17:18 413次阅读
    知识分享 | 建模<b class='flag-5'>规范</b>:建立优质模型的关键
    聚徽-工控体机是否需要重装系统怎么判断
    判断工控体机是否需要重装系统,可以根据以下几个方面来综合考虑:
    的头像 发表于 09-11 09:27 256次阅读
    统一多云管理平台怎么用?
     统一多云管理平台的使用主要涉及资源纳管、费用控制和智能运维等方面。统一多云管理平台是种能够同时管理多种公有云、私有云以及传统IT环境的资源,并实现自动化和服务化交付的工具。它为企业提供了强大
    的头像 发表于 08-14 11:28 254次阅读
    请问Scene Server Model的state值应该怎样设置?
    需要设置个初始值,不设置也会报错,试了好久,都不对。 W (602) BLE_MESH: Scene Setup Server not present E (606) BLE_MESH
    发表于 07-19 06:43
    龙芯CPU统一系统架构规范及参考设计下载
    *附件:LoongArch 系统调用(syscall)ABI.pdf *附件:龙芯 CPU 统一系统架构规范(适用于 LA 架构通用 PC、服务器系列)-v4.1.0.pdf *附件:龙芯CPU统一
    发表于 06-20 14:42
    OpenHarmony设备统一互联技术规范发布
    在此次大会上,15家合作方共同制定的《OpenHarmony设备统一互联技术标准》正式发布。该标准是为了实现教育、金融、交通、政务、医疗及航空等行业内设备间的互联互通而打造的。
    的头像 发表于 05-29 15:42 856次阅读
    TW9912是否需要设置成硬件同步信号输出?
    :TW9912是否需要设置成硬件同步信号输出? 2:F4的DCMI是否设置成接收缓存只收个WORD,每次在DCMI中断里边将这个接收到的WORD再保存到临时BUFFER,收到
    发表于 05-11 08:02
    中铁建智能安全帽与统一视频平台smarteye配奥维地图是否绝配?
    的头像 发表于 04-17 15:52 458次阅读
    中铁建智能安全帽与<b class='flag-5'>统一</b>视频平台smarteye配奥维地图<b class='flag-5'>是否</b>绝配?
    电容器缺相后是否需要立即断开
    电容器是种常见的电气元件,广泛应用于各个行业的电力系统中。然而,在长时间使用后,电容器可能会出现缺相的情况。那么,当电容器缺相时,是否需要立即将其断开呢?这是个备受争议的话题。
    的头像 发表于 03-04 14:13 1161次阅读
    电容器缺相后<b class='flag-5'>是否</b><b class='flag-5'>需要</b>立即断开
    PLC的输入输出接口是否需要进行隔离保护?
    PLC(可编程逻辑控制器)的输入输出接口是否需要进行隔离保护,取决于具体的应用场景和需求。
    的头像 发表于 02-23 09:09 2204次阅读
    如何判断个连接器是否需要更换?
    如何判断个连接器是否需要更换? 判断个连接器是否需要更换的主要考虑因素包括下列五个方面:物理
    的头像 发表于 01-30 16:51 819次阅读
