风力发电机基本原理如下:
首先看一下它的基本原理,如果风可以推动叶片,那么连在叶片上的发电机就能发电,那风是怎么推动叶片的呢?让我们仔细的看一下叶片,从底部到尖端,叶片有许多不同尺寸和形状的异形界面所组成,简单的异形技术使得波轮叶片转动,这意味着当流体流过叶片时将产生升力,这样产生了最基本的旋转,正如你在火车上看到的东西都是相对的一样,移动的叶片与风之间也是相对的,对于移动中的叶片相对的风速如图所示,
因此为了与相对风速一致,叶片以倾斜的方式定位。距离尖端越近,叶片速度越大,相对风速越倾斜,这意味着叶片从根部到尖端持续收到扭矩的作用,然而这种旋转不能直接与发电机相连,因为由于噪音以及机械强度的问题,叶片的旋转速度很低,这种低速的旋转不能产生有效的电力输出,因此在连接的发电机之前需要用变速箱提高转速,变速箱采用行星齿轮组来实现高转速比,同时还配有制动器制动器的功能是在风过大时阻止叶片旋转。
得到的电力将通过电缆输送到基站的升压变压器中,为了使功率最大风力发电机应该正对着风向,但是风的方向会随时改变,在机舱顶部安装有速度传感器,用来测量风速与风向,方向的偏差被发送到电子控制器,电子控制器又向偏航机构发送适当的信号以矫正误差,可以看到偏航马达正在转动机舱,因此风力涡轮机将始终正对风向,随着风速的。把峰的相对速度,脚也会发生变化,叶片倾斜机构使叶片倾斜,并确保叶片与相对速度的对准,因此叶片总是处于最佳角度,风力涡轮机的效率也是个问题,为了更好的理解风力发电机的效率,假设你正在测量风力发电机顺风与逆风的风速,可以看到逆风的风速远远小于顺风的风速,这是因为叶片从风中吸收了一些动能,同样大小的能量被转换成风力涡轮机的机械能,只有当逆风的风速为零时。风力涡轮机才能吸收100%的可用动能,然而从物理角度讲,逆风速度为0是不可能的。
风力发电机
6文章
193浏览量
21103 -
叶片
44浏览量
8371
全球首台20MW级蒸发冷却半直驱永磁风力发电机成功下线
风力发电机有哪些类型?如何分类?
风力发电机由哪些结构组成?简单分析
WFD1000双馈风力涡轮发电机故障模拟实验台使用说明书
发电机失磁对发电机自身的影响有哪些
风力发电输出的是直流还是交流
风力发电机为何低速旋转却能日发26万度电?
