详解C语言二分查找算法细节
如意 来源:CSDN 作者:CaspianSea 2020-06-22 09:05 次阅读
思路
我相信对很多读者朋友来说,编写二分查找的算法代码属于玄学编程,虽然看起来很简单,就是会出错,要么会漏个等号,要么少加个 1。
不要气馁,因为二分查找其实并不简单。看看 Knuth 大佬(发明 KMP 算法的那位)怎么说的:
Although the basic idea of binary search is comparatively straightforward,
the details can be surprisingly tricky.。.
这句话可以这样理解:思路很简单,细节是魔鬼。
本文以问答的形式,探究几个最常用的二分查找场景:寻找一个数、寻找左侧边界、寻找右侧边界。第一个场景是最简单的算法形式,解决 这道题,后两个场景就是本题。
而且,我们就是要深入细节,比如不等号是否应该带等号,mid 是否应该加一等等。分析这些细节的差异以及出现这些差异的原因,保证你能灵活准确地写出正确的二分查找算法。
零、二分查找框架
int binarySearch(int[] nums, int target) {
int left = 0, right = 。..;
while(。..) {
int mid = (right + left) / 2;
if (nums[mid] == target) {
} else if (nums[mid] 《 target) {
left = 。..
} else if (nums[mid] 》 target) {
right = 。..
return 。..;
分析二分查找的一个技巧是:不要出现 else,而是把所有情况用 else if 写清楚,这样可以清楚地展现所有细节。本文都会使用 else if,旨在讲清楚,读者理解后可自行简化。
其中 。.. 标记的部分,就是可能出现细节问题的地方,当你见到一个二分查找的代码时,首先注意这几个地方。后文用实例分析这些地方能有什么样的变化。
另外声明一下,计算 mid 时需要技巧防止溢出,即 mid=left+(right-left)/2。本文暂时忽略这个问题。
一、寻找一个数(基本的二分搜索)
这个场景是最简单的,肯能也是大家最熟悉的,即搜索一个数,如果存在,返回其索引,否则返回 -1。
int left = 0;
int right = nums.length - 1; // 注意
while(left 《= right) {
if(nums[mid] == target)
return mid;
left = mid + 1; // 注意
right = mid - 1; // 注意
return -1;
1. 为什么 while 循环的条件中是 《=,而不是 《 ?
答:因为初始化 right 的赋值是 nums.length-1,即最后一个元素的索引,而不是 nums.length。
这二者可能出现在不同功能的二分查找中,区别是:前者相当于两端都闭区间 [left, right],后者相当于左闭右开区间 [left, right),因为索引大小为 nums.length 是越界的。
我们这个算法中使用的是前者 [left, right] 两端都闭的区间。这个区间其实就是每次进行搜索的区间,我们不妨称为「搜索区间」。
什么时候应该停止搜索呢?当然,找到了目标值的时候可以终止:
return mid;
但如果没找到,就需要 while 循环终止,然后返回 -1。那 while 循环什么时候应该终止?搜索区间为空的时候应该终止,意味着你没得找了,就等于没找到嘛。
while(left 《= right) 的终止条件是 left == right + 1,写成区间的形式就是 [right + 1, right],或者带个具体的数字进去 [3, 2],可见这时候搜索区间为空,因为没有数字既大于等于 333 又小于等于 222 的吧。所以这时候 while 循环终止是正确的,直接返回 -1 即可。
while(left 《 right) 的终止条件是 left == right,写成区间的形式就是 [left, right],或者带个具体的数字进去 [2, 2],这时候搜索区间非空,还有一个数 2,但此时 while 循环终止了。也就是说这区间 [2, 2] 被漏掉了,索引 2 没有被搜索,如果这时候直接返回 -1 就是错误的。
当然,如果你非要用 while(left 《 right) 也可以,我们已经知道了出错的原因,就打个补丁好了:
while(left 《 right) {
return nums[left] == target ? left : -1;
2. 为什么 left = mid + 1,right = mid - 1?我看有的代码是 right = mid 或者 left = mid,没有这些加加减减,到底怎么回事,怎么判断?
答:这也是二分查找的一个难点,不过只要你能理解前面的内容,就能够很容易判断。
刚才明确了「搜索区间」这个概念,而且本算法的搜索区间是两端都闭的,即 [left, right]。那么当我们发现索引 mid 不是要找的 target 时,如何确定下一步的搜索区间呢?
当然是 [left, mid - 1] 或者 [mid + 1, right] 对不对?因为 mid 已经搜索过,应该从搜索区间中去除。
3. 此算法有什么缺陷?
答:至此,你应该已经掌握了该算法的所有细节,以及这样处理的原因。但是,这个算法存在局限性。
比如说给你有序数组 nums = [1,2,2,2,3],target = 2,此算法返回的索引是 2,没错。但是如果我想得到 target 的左侧边界,即索引 1,或者我想得到 target 的右侧边界,即索引 3,这样的话此算法是无法处理的。
这样的需求很常见。你也许会说,找到一个 target,然后向左或向右线性搜索不行吗?可以,但是不好,因为这样难以保证二分查找对数级的复杂度了。
我们后续的算法就来讨论这两种二分查找的算法。
二、寻找左侧边界的二分搜索
直接看代码,其中的标记是需要注意的细节:
int left_bound(int[] nums, int target) {
if (nums.length == 0) return -1;
int left = 0;
int right = nums.length; // 注意
while (left 《 right) { // 注意
int mid = (left + right) / 2;
right = mid;
left = mid + 1;
right = mid; // 注意
return left;
1. 为什么 while(left 《 right) 而不是 《= ?
答:用相同的方法分析,因为 right = nums.length 而不是 nums.length - 1 。因此每次循环的「搜索区间」是 [left, right) 左闭右开。
while(left 《 right) 终止的条件是 left == right,此时搜索区间 [left, left) 为空,所以可以正确终止。
2. 为什么没有返回 -1 的操作?如果 nums 中不存在 target 这个值,怎么办?
答:因为要一步一步来,先理解一下这个「左侧边界」有什么特殊含义:
详解C语言二分查找算法细节
对于这个数组,算法会返回 1。这个 1 的含义可以这样解读:nums 中小于 2 的元素有 1 个。
比如对于有序数组 nums = [2,3,5,7], target = 1,算法会返回 0,含义是:nums 中小于 1 的元素有 0 个。
再比如说 nums 不变,target = 8,算法会返回 4,含义是:nums 中小于 8 的元素有 4 个。
综上可以看出,函数的返回值(即 left 变量的值)取值区间是闭区间 [0, nums.length],所以我们简单添加两行代码就能在正确的时候 return -1:
// target 比所有数都大
if (left == nums.length) return -1;
// 类似之前算法的处理方式
3. 为什么 left = mid + 1,right = mid ?和之前的算法不一样?
答:这个很好解释,因为我们的「搜索区间」是 [left, right) 左闭右开,所以当 nums[mid] 被检测之后,下一步的搜索区间应该去掉 mid 分割成两个区间,即 [left, mid) 或 [mid + 1, right)。
4. 为什么该算法能够搜索左侧边界?
答:关键在于对于 nums[mid] == target 这种情况的处理:
right = mid;
可见,找到 target 时不要立即返回,而是缩小「搜索区间」的上界 right,在区间 [left, mid) 中继续搜索,即不断向左收缩,达到锁定左侧边界的目的。
5. 为什么返回 left 而不是 right?
答:都是一样的,因为 while 终止的条件是 left == right。
三、寻找右侧边界的二分查找
寻找右侧边界和寻找左侧边界的代码差不多,只有两处不同,已标注:
int right_bound(int[] nums, int target) {
int left = 0, right = nums.length;
left = mid + 1;
right = mid;
return left - 1; // 注意
1. 为什么这个算法能够找到右侧边界?
答:类似地,关键点还是这里:
left = mid + 1;
当 nums[mid] == target 时,不要立即返回,而是增大「搜索区间」的下界 left,使得区间不断向右收缩,达到锁定右侧边界的目的。
2. 为什么最后返回 left - 1 而不像左侧边界的函数,返回 left?而且我觉得这里既然是搜索右侧边界,应该返回 right 才对。
答:首先,while 循环的终止条件是 left == right,所以 left 和 right 是一样的,你非要体现右侧的特点,返回 right - 1 好了。
至于为什么要减一,这是搜索右侧边界的一个特殊点,关键在这个条件判断:
left = mid + 1;
// 这样想: mid = left - 1
详解C语言二分查找算法细节
因为我们对 left 的更新必须是 left = mid + 1,就是说 while 循环结束时,nums[left] 一定不等于 target 了,而 nums[left-1] 可能是 target。更多精彩文章欢迎关注我的众公号 labuladong。
至于为什么 left 的更新必须是 left = mid + 1,同左侧边界搜索,就不再赘述。
3. 为什么没有返回 −1-1−1 的操作?如果 nums 中不存在 target 这个值,怎么办?
答:类似之前的左侧边界搜索,因为 while 的终止条件是 left == right,就是说 left 的取值范围是 [0, nums.length],所以可以添加两行代码,正确地返回 −1-1−1:
if (left == 0) return -1;
return nums[left-1] == target ? (left-1) : -1;
四、最后总结
来梳理一下这些细节差异的因果逻辑:
第一个,最基本的二分查找算法:
因为我们初始化 right = nums.length - 1
所以决定了我们的「搜索区间」是 [left, right]
所以决定了 while (left 《= right)
同时也决定了 left = mid+1 和 right = mid-1
因为我们只需找到一个 target 的索引即可
所以当 nums[mid] == target 时可以立即返回
第二个,寻找左侧边界的二分查找:
所以决定了我们的「搜索区间」是 [left, right)
所以决定了 while (left 《 right)
同时也决定了 left = mid + 1 和 right = mid
因为我们需找到 target 的最左侧索引
所以当 nums[mid] == target 时不要立即返回
而要收紧右侧边界以锁定左侧边界
第三个,寻找右侧边界的二分查找:
因为我们需找到 target 的最右侧索引
而要收紧左侧边界以锁定右侧边界
又因为收紧左侧边界时必须 left = mid + 1
所以最后无论返回 left 还是 right,必须减一
如果以上内容你都能理解,那么恭喜你,二分查找算法的细节不过如此。
通过本文,你学会了:
分析二分查找代码时,不要出现 else,全部展开成 else if 方便理解。
注意「搜索区间」和 while 的终止条件,如果存在漏掉的元素,记得在最后检查。
如需要搜索左右边界,只要在 nums[mid] == target 时做修改即可。搜索右侧时需要减一。
以后就算遇到其他的二分查找变形,运用这几点技巧,也能保证你写出正确的代码。
  • C语言
  • 二分法
    如何用C语言实现高效查找二分法)
    今天给分享一下使用C语言实现二分算法,主要包含以下几部分内容:二分查找
    的头像 发表于 06-04 08:04 1307次阅读
    如何用<b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>语言</b>实现高效<b class='flag-5'>查找</b>(<b class='flag-5'>二分</b>法)
    Java常用排序算法&程序员必须掌握的8大排序算法+二分查找
    发表于 10-19 19:33
    简单的查找算法
    ; } return 0;} 3. 有序数组表的查找:一般使用二分查找。通过判断查找元素与中间元素(mid)的大小来决定下一次的查找在低
    发表于 12-27 22:33
    浅析渐近表示法和二分
    算法图解》NOTE 1 算法的渐近表示法以及二分
    发表于 10-10 10:58
    C语言教程之二分查找
    C语言教程之二分查找,很好的C语言资料,快来学习吧。
    发表于 04-22 11:06 0次下载
    基于聚类算法二分网络社区挖掘算法
    针对二分网络中社区挖掘的准确性不高、对额外参数的依赖较大的问题,基于谱聚类算法的思想,从二分网络的拓扑结构展开,提出了一种改进的社区挖掘算法。该算法
    发表于 12-27 10:06 0次下载
    基于聚类<b class='flag-5'>算法</b>的<b class='flag-5'>二分</b>网络社区挖掘<b class='flag-5'>算法</b>
    基于C语言二分查找排序源代码
    本文档内容介绍了C语言归并、选择、直接插入、希尔、冒泡、快速、堆排序与顺序、二分查找排序源代码,分享给大家供大家参考。
    发表于 01-04 11:24 1次下载
    图像处理算法二分查找
    二分查找又称折半查找,优点是比较次数少,查找速度快,平均性能好;其缺点是要求待查表为有序表,且插入删除困难。
    的头像 发表于 03-17 11:29 4950次阅读
    学习C语言的目标和方法有哪些及C语言的关键字说明
    、结构体和指针、硬件和指针等的联系与应用;4. 掌握基本的查找和排序算法,比如二分查找和冒泡等;5. 掌握系统库的应用及静态库和动态库的打包与构建方法;
    发表于 08-02 17:34 1次下载
    学习<b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>语言</b>的目标和方法有哪些及<b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>语言</b>的关键字说明
    二分查找及其变种的总结
    今天给大家带来的是二分查找及其变种的总结,大家一定要看到最后呀,非常非常用心的一篇文章,废话不多说,让导演帮我们把镜头切到袁记菜馆吧! 袁记菜馆内。。。。 店小:掌柜的,您进货回来了呀,哟!今天您
    的头像 发表于 01-04 14:28 2263次阅读
    <b class='flag-5'>二分</b><b class='flag-5'>查找</b>及其变种的总结
    一种融合语义模型的二分网络推荐算法
    当前基于二分网络的推荐算法未考虑推荐对象之间的语义关系,因此文中提出一种融合语义模型的二分网络推荐算法。该算法利用作者主题模型将推荐对象的语
    发表于 04-28 13:53 4次下载
    一种融合语义模型的<b class='flag-5'>二分</b>网络推荐<b class='flag-5'>算法</b>
    二分搜索算法运用的框架套路
    我们前文 我作了首诗,保你闭着眼睛也能写对二分查找 详细介绍了二分搜索的细节问题,探讨了「搜索一个元素」,「搜索左侧边界」,「搜索右侧边界」这三个情况,教你如何写出正确无 bug 的
    的头像 发表于 08-25 16:06 1886次阅读
    筑基_C_5_对数组的二分查找
    C语言泛型编程,实现对数组中某元素的二分查找
    发表于 12-06 10:21 9次下载
    筑基_<b class='flag-5'>C</b>_5_对数组的<b class='flag-5'>二分</b><b class='flag-5'>查找</b>
    如何理解二分查找算法
    本文就来探究几个最常用的二分查找场景:寻找一个数、寻找左侧边界、寻找右侧边界。 而且,我们就是要深入细节,比如不等号是否应该带等号,mid 是否应该加一等等。分析这些细节的差异以
    的头像 发表于 04-19 11:10 685次阅读
    如何理解<b class='flag-5'>二分</b><b class='flag-5'>查找</b><b class='flag-5'>算法</b>
    FPGA设计中二分法查表算法的实现
    二分查找算法是在软件中广泛应用的一种算法,那么在FPGA的设计中是否可以用这种算法呢?什么场景下会可能用到这种
    的头像 发表于 09-06 18:26 1164次阅读
    FPGA设计中<b class='flag-5'>二分</b>法查表<b class='flag-5'>算法</b>的实现
