过放电,考虑组内单体电池,必有相对的过放电情况。在放电后期,电压接近马尾曲线,组中单体容量正态分布,电压分布很复杂。
容量最小的单体电压跌落得也就最早、最快,若这时其它电池电压降低不是很明显,小容量单体电压跌落情况被掩盖,已经被过度放电。观察单体过放情况,进入马尾曲线以后,若电流持续较大,电压迅速降低,并很快反向,这时电池被反方向充电,或称被动放电。
活性物质结构被破坏,另一种副反应很快发生,过一段时间,电池活性材料接近全部丧失,等效为一个无源电阻,电压为负值。
数值上等于反充电流在等效电阻上产生的压降,停止放电后,原电池电动势消失,电压不能恢复,因此,一次反充电足以使电池报废。
fqj
举报投诉
放电
1文章
125浏览量
20187 -
电池
84文章
10167浏览量
126869
电池bms如何控制放电倍率
电池管理系统(Battery Management System,简称BMS)是电动汽车、储能系统等应用中的关键技术之一,其主要功能是保护电池组,延长电池寿命,提高
使用时长、温度和放电率如何影响电池的使用寿命?
使用时长、温度和放电时电流速率都会严重影响电池的使用寿命。掌握这些因素对于消费电子和物联网的设计至关重要。互联网上充斥着由于电池性能差而导致的负面设备评论,其根本原因是 使用时长、温度
如何计算深度放电?深度放电如何影响电池寿命?如何保持锂电池的健康状态?
如何计算深度放电?深度放电如何影响电池寿命?如何保持锂电池的健康状态? 深度放电是指将
什么是良好的深度放电程度?深度放电与SoC(电池充电状态)的区别?
正常使用承载并保持较长寿命的电量范围,通常建议将电池放电至其容量的20%至80%之间。 深度放电80%的意思是将电池
什么会影响锂电池的自放电?如何在充满电的情况下避免自放电?
,但仍然会对电池的容量和寿命产生一定的影响。以下是几个可能影响锂电池自放电的因素: 1. 温度:温度是锂电池自
哪些电池会自放电?哪种电池具有最低的自放电速率?
哪些电池会自放电?哪种电池具有最低的自放电速率? 电池是一种储存电能的装置,用于提供电力给各种电子设备。尽管
什么是过放电?对电池性能有何影响?
完全失去功效,无法再充电。 电池的性能受过放电的影响很大。在过放电之后,电池中的电能已被完全消耗,使得电池完全失去功效。此外,过度
