用单片机控制220V交流电的通断方法
h1654155282.3538 来源:璀璨电子俱乐部 作者:璀璨电子俱乐部 2020-06-25 10:38 次阅读
首先来说,220V交流电的负载是多大,是感性负载负载还是阻性负载,正常输出功率是多大等这些都要考虑进去。
1、对于阻性负载
比如普通的灯泡,一般是30到40W左右,如果用220V交流电来控制通断,简单点的就用一个双向可控硅直接控制,BT137电流达到7A,耐压值600V,驱动灯泡足够了
也可以加一个光耦
2、对于感性负载
比如电动机,因为它的内部有线圈,100W的电动机在启动的时候可能达到1000W,因此这类电器电路就要加多一个阻容吸收电路,必要时候同时加一个压敏电阻,可以使10471,根据实际间距选择合适的压敏电阻,因为瞬导通时候电压很高,这样就有起到过压保护,以防一通电或者关断时候产生感应电动势产生的电压把可控硅击穿,有时候还会串联一个电感。
使用可控硅三极管MOS管的单片机控制220V交流电通断电路图解
使用单片机控制220V交流电的通断,方法非常多。使用继电器是最方便的,但是继电器通断会有声音,很不好,而且继电器有次数限制,容易坏。题主也说明不用继电器,下面提供几种方法吧,供大家参考。
(1)使用双向可控硅,注意是交流电,使用双向可控硅而不是单向可控硅。
这种情况比较简单,但是电路可靠性不高,220V和单片机电源必须共地,电路故障很容易高压烧毁低压端的单片机。
低压控制高压,最好做隔离,上图为使用光耦隔离的控制方式,也可以使用其它物理隔离芯片
(2)使用三极管、MOS管的控制方式
上图是使用MOS管作开关的电路原理图,因为是交流电,使用两个N沟道的MOS管背靠背连接,该图只是一部分示意图,真正的电路还有很多关键技术,比如采样交流电的极性、判断零点,实现过零开通、断开,以减少对设备的损耗。以及过流、短路保护,区分容性负载上电瞬间的波形与过流、短路波形的区别,防止误保护。使用三极管的原理也是类似的,由于篇幅的原因,就不为大家详细说明了,真正要详细分析几千字估计都不够。
  • 单片机
  • 通断
    可控硅如何控制交流电的通
    。可控硅具有独特的电气特性,能够通过控制极(门极)上的小电流或电压来控制主电路(阳极和阴极之间)的大电流,从而实现对交流电控制。以下将
    的头像 发表于 10-07 16:09 798次阅读
    TINA V9.3.5怎么设置电压源是交流电220V呢?
    我想仿真可控硅的控制电路,查看可控硅的波形,但是怎么设置电压源是交流电220V呢 好像没有这个选项啊 请教大家!帮忙解答!
    发表于 08-22 06:53
    电源转换器220v转12v怎么接呢
    由变压器、整流器、滤波器和稳压器等部分组成。 接线方法: (1)首先,将电源转换器的输入端连接到220V交流电源上。 (2)然后,将电源转换器的输出端连接到需要12V
    的头像 发表于 08-19 14:47 1771次阅读
    想在220V的系统中采集数KHz的交流电流,采用下面的电路有问题吗?
    想在220V的系统中采集数KHz的交流电流,但是不想用电流互感器,想采用下面的电路,请教一下这个电路有问题没有。
    发表于 08-14 07:55
    INA826能否用于检测220V交流电上施加的隔离5V电源产生的电流?
    在有220V交流电线路上,并上施加一个5V的隔离直流电压(该电压与220V不共地),5V经过
    发表于 07-30 06:38
    变频器三相220v和三相380v的区别?
          变频器是一种广泛应用于工业自动化领域的电力电子设备,其主要功能是将输入的交流电转换为可调节频率的交流电,以实现对电动机的调速控制。在实际应用中,变频器的输入电压通常有三相220V
    的头像 发表于 06-23 08:38 2968次阅读
    变频器三相<b class='flag-5'>220v</b>和三相380<b class='flag-5'>v</b>的区别?
    变频器输出三相220v和三相380v的区别
    变频器是一种将交流电能转换为可调频率的交流电能的电气设备,广泛应用于工业自动化、电机驱动等领域。在实际应用中,变频器输出电压有三相220V和三相380V两种类型,它们之间存在一些区别。
    的头像 发表于 06-18 09:53 4153次阅读
    变频器三相220v和三相380v的区别
    变频器是一种广泛应用于工业自动化领域的电力电子设备,其主要功能是将输入的交流电转换为可调节频率的交流电,以实现对电动机的调速控制。在实际应用中,变频器的输入电压通常有三相220V和三相
    的头像 发表于 06-18 09:12 2063次阅读
    三相变频器接220v能不能调试
    三相变频器是一种将交流电转换为可变频率的交流电的电力电子设备,广泛应用于工业自动化、电机驱动等领域。在实际应用中,三相变频器的输入电压通常为380V220V。本文将详细介绍三相变频器
    的头像 发表于 06-17 16:00 2542次阅读
    220v交流电还是直流电
    220V指的是电压,而不是交流电或直流电。电压是衡量电能大小的一个指标,而交流电和直流电是电能的两种不同形式。本文将详细介绍
    的头像 发表于 06-04 17:15 2.4w次阅读
    STM32如何控制220v流电机?
    STM32控制220v流电
    发表于 04-22 07:20
    220V交流电磁铁驱动电路,求整流桥后电路原理。
    220V,X,Y是220V交流电,然后负载是电磁线圈,接到DC24V_+和DC24V_GND,现在我搞不懂原理了,下面电路我只能分析出来可
    发表于 03-06 14:13
    380v电表和220v电表的区别 时控开380v的好还是220v的好
    的不同。 根据国际标准,220V电表适用于家庭住宅、商业建筑和办公室等场所,而380V电表则适用于工业生产和大型商业用电场所。 220V电表是指适用于单相交流电系统的电能计量装置,可以
    的头像 发表于 02-06 10:33 6196次阅读
    220V交流接触器的接线方法
    220V线圈的交流接触器,其线圈A1接相线220V,A2接零线。主触头接A,B,C三相,辅助接点接入控制回路,一般接触器上画的就有接线图。
    的头像 发表于 01-18 15:06 3.1w次阅读
    <b class='flag-5'>220V</b>伏<b class='flag-5'>交流</b>接触器的接线<b class='flag-5'>方法</b>
    ADE7753测量220v交流电时需要设置哪些寄存器?
    ADE7753测量220v交流电的有效电压、电流、电量和功率时需要设置哪些寄存器,精度要求不高,读出来的数据直接按比例转换为实际值就可以了么?
    发表于 12-27 07:54
