在smt加工厂的加工生产中会出现一种不良现象,那就是锡珠现象,并且这是smt贴片技术中的主要缺陷之一,经常性的困扰着电子加工厂的工作人员。在PCBA加工的过程中板子的表面残留一些锡珠这是不可避免的情况,所以对于符合标准的锡珠是可以接受的。
锡珠可接收标准:
1、锡珠直径不超过0.13mm
2、600mm2范围内直径0.05mm-0.13mm的锡珠数量不超过5个(单面)
3、直径0.05以下锡珠数量不作要求
4、PCBA板上所有锡珠必须被助焊剂裹挟不可移动(助焊剂包封至锡珠高度的1/2以上即判定为裹挟)
smt贴片技术产品的外观检验标准是电子产品验收的一个最基本的标准,根据不同的产品以及客户的要求不同,对锡珠的可接受要求还会有不同,一般是在国标的基础上,再结合客户的要求来决定标准。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/629798.html
责任编辑:gt
举报投诉
贴片
10文章
873浏览量
36925 -
smt
40文章
2899浏览量
69200 -
PCBA
23文章
1520浏览量
51441
