二次电路如果您在看图时能掌握规则,这很容易理解。首先,应弄清楚图纸上画出的继电保护装置的工作原理和功能,以及图纸上用符号表示的设备的名称,然后再看图纸。
1.先看一次,然后在看二次侧
一次:断路器,隔离开关,电流,电压互感器,变压器等。了解这些设备的功能和常用保护方法,例如变压器,通常需要配备过流保护,电流速断保护,过载保护等。掌握各种保护的基本原则;然后找到第一台设备和第二台设备的转换和传输组件,一次更改对第二次更改的影响等。
2.看交直流
首先查看次级图的交流电路和电量变化的特征,然后从交流量的“原因”中找到直流电路的“结果”。一般的交流电路比较简单。
3.交流电源,直流线圈
交流电路通常从电源开始,由两部分组成:交流电流和交流电压电路;首先找出哪个电流互感器或哪个电压互感器组供电(电流源,电压源),以及电流和电压功能,它们与DC回路的关系以及哪个继电器反映相应的电量。
4.线圈对应触点,触点连接成一线
找到继电器的线圈后,再找到相应触点所在的电路。通常,触点连接到另一个电路。在该电路中,其他继电器线圈可能会串联其他继电器线圈,这是由其他继电器的线圈引起的。其触点连接到另一个电路,直到完成次级电路中预设的逻辑功能。
5.向上,向下,向左和向右查找,屏幕外设备已连接
它主要针对屏幕后面的展开图,接线端子图和设备安装图。原则上,从上到下,从左到右看,同时与屏外设备一起看。
首先,找出故障情况。接受维护任务时,电气维护人员应首先询问值班人员的具体情况,并询问发生故障的具体时间。以前是否发生过类似情况,是什么原因造成的?是否自动跳闸并没有发现,或者线路是由线路断线引起的异常,在故障发生之前是否发生了某些特殊情况,例如闪烁或线路烧坏。故障发生后,值班人员是否进行了相应的合闸操作。这些情况对于维护人员及时发现并分析和消除故障是不可磨灭的。
其次,分析和查找电路故障。通过对上述情况的调查和了解,维护人员可以确定二次电路故障。接下来,维护人员将根据二次电路的接线图排除相关的电气设备,并分析和查找异常接线。
电路
172文章
5926浏览量
172354
