高速光耦到底是什么应该如何选型
Wildesbeast 来源:21IC 作者:21IC 2020-06-27 09:06 次阅读
光电耦合器是以光为媒介传输电信号的一种电一光一电转换器件。它由发光源和受光器两部分组成。把发光源和受光器组装在同一密闭的壳体内,彼此间用透明绝缘体隔离。发光源的引脚为输入端,受光器的引脚为输出端,常见的发光源为发光二极管,受光器为光敏二极管、光敏三极管等等。
光电耦合器(optical coupler,英文缩写为OC)亦称光电隔离器,简称光耦。光电耦合器以光为媒介传输电信号。它对输入、输出电信号有良好的隔离作用,所以,它在各种电路中得到广泛的应用。目前它已成为种类最多、用途最广的光电器件之一。光耦合器一般由三部分组成:光的发射、光的接收及信号放大。输入的电信号驱动发光二极管(LED),使之发出一定波长的光,被光探测器接收而产生光电流,再经过进一步放大后输出。这就完成了电—光—电的转换,从而起到输入、输出、隔离的作用。由于光耦合器输入输出间互相隔离,电信号传输具有单向性等特点,因而具有良好的电绝缘能力和抗干扰能力。光电耦合器是一种把发光器件和光敏器件封装在同一壳体内, 中间通过电→光→电的转换来传输电信号的半导体光电子器件。其中,发光器件一般都是发光二极管。
而光敏器件的种类较多,除光电二极管外,还有光敏三极管、光敏电阻、光电晶闸管等。 光电耦合器可根据不同要求, 由不同种类的发光器件和光敏器件组合成许多系列的光电耦合器。图1显示了一个典型的光电耦合器驱动电路。在该例中,右边的5V副边输出将会被左边原边电路的脉宽调制器控制。比较器A1将ZDl(结点A)的参考电压和通过分压电路R7和R8的输出电压进行比较,因而控制Q2的导通状态,可以定义发光二极管D1的电流和通过光耦合在光敏晶体管Q1的集电极电流。然后Q1定义脉冲宽度和输出电压,补偿任何使输出电压改变的倾向。随着光电耦合器的使用时间增加和传输比即增益的下降,为了防止控制失灵,给Q2提供充足的驱动电流裕量是很有必要的。
光电耦合器实物图光电耦合器的种类较多,常见有光电二极管型、光电三极管型、光敏电阻型、光控晶闸管型、光电达林顿型、集成电路型等。(外形有金属圆壳封装,塑封双列直插等)。基本原理在光电耦合器输入端加电信号使发光源发光,光的强度取决于激励电流的大小,此光照射到封装在一起的受光器上后,因光电效应而产生了光电流,由受光器输出端引出,这样就实现了电一光一电的转换。光电耦合器主要由三部分组成:光的发射、光的接收及信号放大。 光的发射部分主要由发光器件构成,发光器件一般都是发光二极管,发光二极管加上正向电压时,能将电能转化为光能而发光,发光二极管可以用直流、交流、脉冲等电源驱动,但发光二极管在使用时必须加正向电压。光的接收部分主要由光敏器件构成,光敏器件一般都是光敏晶体管, 光敏晶体管是利用 PN 结在施加反向电压时,在光线照射下反向电阻由大变小的原理来工作的。光的信号放大部分主要由电子电路等构成。发光器件的管脚为输入端,而光敏器件的管脚为输出端。工作时把电信号加到输入端,使发光器件的芯体发光, 而光敏器件受光照后产生光电流并经电子电路放大后输出,实现电→光→电的转换,从而实现输入和输出电路的电器隔离。由于光电耦合器输入与输出电路间互相隔离,且电信号在传输时具有单向性等优点, 因而光电耦合器具有良好的抗电磁波干扰能力和电绝缘能力。
基本工作特性1、共模抑制比很高在光电耦合器内部,由于发光管和受光器之间的耦合电容很小(2pF以内)所以共模输入电压通过极间耦合电容对输出电流的影响很小,因而共模抑制比很高。2、输出特性光电耦合器的输出特性是指在一定的发光电流IF下,光敏管所加偏置电压VCE与输出电流IC之间的关系,当IF=0时,发光二极管不发光,此时的光敏晶体管集电极输出电流称为暗电流,一般很小。当IF》0时,在一定的IF作用下,所对应的IC基本上与VCE无关。IC与IF之间的变化成线性关系,用半导体管特性图示仪测出的光电耦合器的输出特性与普通晶体三极管输出特性相似。其测试连线如图2,图中D、C、E三根线分别对应B、C、E极,接在仪器插座上。3、隔离特性1.隔离电压Vio(Isolation Voltage)光耦合器输入端和输出端之间绝缘耐压值。2.隔离电容Cio(Isolation Capacitance):光耦合器件输入端和输出端之间的电容值3.隔离电阻Rio:(Isolation Resistance)半导体光耦合器输入端和输出端之间的绝缘电阻值。4、传输特性:1.电流传输比CTR(Current Transfer Radio)输出管的工作电压为规定值时,输出电流和发光二极管正向电流之比为电流传输比CTR。2.上升时间Tr (Rise Time)& 下降时间Tf(Fall Time)光电耦合器在规定工作条件下,发光二极管输入规定电流IFP的脉冲波,输出端管则输出相应的脉冲波,从输出脉冲前沿幅度的10%到90%,所需时间为脉冲上升时间tr。从输出脉冲后沿幅度的90%到10%,所需时间为脉冲下降时间tf。其它参数诸如工作温度、耗散功率等不再一一复述。5、光电耦合器可作为线性耦合器使用。在发光二极管上提供一个偏置电流,再把信号电压通过电阻耦合到发光二极管上,这样光电晶体管接收到的是在偏置电流上增、减变化的光信号,其输出电流将随输入的信号电压作线性变化。光电耦合器也可工作于开关状态,传输脉冲信号。在传输脉冲信号时,输入信号和输出信号之间存在一定的延迟时间,不同结构的光电耦合器输入、输出延迟时间相差很大。
  • 二极管
  • 耦合器
  • 光敏电阻
    探索高速在电机驱动领域的创新应用实践
    随着工业自动化和智能化的发展,电机控制系统正向更高精度、更快响应和更高稳定性的方向发展。高速作为一种电气隔离与信号传输的核心器件,在现代电机控制中扮演着至关重要的角色。本文将详细介绍高速
    的头像 发表于 10-29 09:53 161次阅读
    探索<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>:<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>在电机驱动领域的创新应用实践
    高速-高性价比国产介绍及选型
    高速是一种用于隔离和传输高速数字信号的器件,在光通信领域扮演着至关重要的角色;具有出色的传输速度和稳定性,能够实现快速的光电转换,将
    的头像 发表于 10-09 11:24 253次阅读
    <b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>-高性价比国产<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>介绍及<b class='flag-5'>选型</b>
    可控硅输出选型参数
    在可控硅输出选型过程中,需要关注多个关键参数以确保所选产品能够满足具体的应用需求。
    的头像 发表于 10-07 16:07 270次阅读
    探索高速与普通的差异
    在现代电子设备中,(光电耦合器)是不可或缺的重要元件。它通过信号隔离电路,防止高电压或高电流的干扰。然而,随着电子技术的发展,对光的性能需求也在不断提升。
    的头像 发表于 08-20 08:51 469次阅读
    探索<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>:<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>与普通<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>的差异
    带你浅析高速
    高速是一种高性能的光电耦合器,专为高速信号传输设计,快速响应、高精度,确保数字和模拟信号稳定传输。
    的头像 发表于 08-16 15:13 354次阅读
    带你浅析<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>
    深度解析高速与普通的性能差异
    高速与普通在结构上的主要区别在于光电转换元件。高速
    的头像 发表于 07-06 09:43 515次阅读
    深度解析<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>与普通<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>的性能差异
    国产高速伏能源领域应用
    伏能源作为清洁能源的重要组成部分,在全球范围内得到了广泛的应用和推广。而国产高速作为光电转换领域的新兴技术,在伏能源领域的应用也备受
    的头像 发表于 05-17 17:29 415次阅读
    国产<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>在<b class='flag-5'>光</b>伏能源领域应用
    推荐—高速风筒方案中用到哪些型号
    高速风筒是现代生活中常见的电器设备,广泛应用于家庭、商业和工业领域;是一种能够将输入信号转换成输出信号的元器件,其作用在于将电气信号转换成信号,从而实现电路的隔离和保护;采用光
    的头像 发表于 05-11 11:11 478次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>推荐—<b class='flag-5'>高速</b>风筒方案中用到哪些<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>型号
    如何选型应用推荐
    广东奥特半导体有限公司(以下简称AOTE)累积多年经验,目前的光电耦合器产品包括:晶体管输出、光电继电器、可控硅输出高速
    的头像 发表于 03-15 16:01 1440次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>如何<b class='flag-5'>选型</b>?<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>应用推荐
    怎么用?的输入和输出到底是什么关系?
    怎么用?的输入和输出到底是什么关系?
    的头像 发表于 02-03 17:06 2881次阅读
    如何选型应用推荐 高速在不同情况下的应用
    是一种重要的光电转换元件,广泛应用于各种光电系统中。在选型和应用时,需要考虑以下几个方面
    的头像 发表于 01-30 11:29 2109次阅读
    高速能用来做什么?高速的用途有哪些?
    高速能用来做什么?高速的用途有哪些? 高速
    的头像 发表于 01-23 16:05 964次阅读
    高速的特点概述
    本文将深入解析高速的特点,揭示其在快速数据传输中的不可或缺地位。
    的头像 发表于 12-29 17:07 471次阅读
    的输入和输出到底是什么关系?
    的输入和输出到底是什么关系? 是一种将电信号转换成信号或将
    的头像 发表于 12-07 11:08 1323次阅读
    滤波电容怎么布局摆放,到底是先大后小还是先小后大?
    的头像 发表于 12-04 15:43 2294次阅读
    去<b class='flag-5'>耦</b>滤波电容怎么布局摆放,<b class='flag-5'>到底是</b>先大后小还是先小后大?
