基于Vrms正弦电压施加于1Ω电阻时的消耗功率曲线图
analog_devices 来源:亚德诺半导体 作者:亚德诺半导体 2020-06-23 09:15 次阅读
Q:我是否应该使用均方根(rms)功率单位来详细说明或描述与我的信号、系统或器件相关的交流功率?A:这取决于您如何定义rms功率。如果您不想计算交流功率波形的rms值,那么得出的结果可能没有实际意义。如果您需要使用电压和/或电流的rms值来计算平均功率,那么就会得出有意义的结果。
在1 Ω电阻上施加1 V rms正弦电压时,会消耗多少功率?
这个问题的答案很明确[1],大家对此没有任何异议。
现在,我们将这个值与rms功率计算值比较看看。
图1所示为1 V rms正弦曲线图。峰峰值为1 V rms × 2 √2 = 2.828 V,摆幅为+1.414 V至–1.414 V。[2]
图1.1 V rms正弦曲线图。
图2所示为1 V rms正弦电压施加于1 Ω电阻(P = V2/R)时的消耗功率曲线图,其中显示:
图2.1 V rms正弦电压施加于1 Ω电阻时的消耗功率曲线图。
计算此值的一种方法是使用公式2[3]:
可以在MATLAB 或Excel中使用更详细的公式[4]来验算这个值。
该瞬时功率曲线的偏移为1 W,摆幅为0 W至2 W。
此功率波形的rms值为1.225 W。
此功率波形的平均值为1 W。这可以通过查看波形看到;波形在1 V上下对称波动。计算波形数据点的平均数可以得出相同的值。
平均功率数值与使用rms电压计算得出的功率值相同。
1 V rms正弦电压施加于1 Ω电阻时,功耗为1 W,而不是1.225 W。所以,能够得出正确值的是平均功率,平均功率具有实际意义。Rms功率(如此处所定义)没有明显的实用意义(没有明显的物理/电气意义),只是实践练习中可以计算的一个量。
例如,采用1 A rms正弦电流通过1 Ω电阻,执行相同的分析。得出的结果相同。
集成电路IC)的电源一般为直流电源,所以rms功率对IC电源没有影响。对于直流而言,平均功率和rms功率的值相同。与本文中定义的rms功率不同,使用平均功率的重要性也适用于需要考虑随时间变化的电压和电流(即噪声、RF信号和振荡器)相关功率的情形。
使用rms电压和/或rms电流来计算平均功率,可以得出有意义的功率值。
[1] 电压施加于电阻两端产生功耗具有一种基本关系,可以从欧姆定律(V = Ir)以及电压(电能/电荷单位)和电流(电荷单位/时间)的基本定义轻松得出。电压 × 电流 = 电能/时间 = 功率
[2] 正弦电压的峰峰幅度 = rms值 × 2√2。对于正弦电压,V p-p = V rms × 2√2,其中V p-p表示峰峰电压,V rms表示rms电压。
[3] 这是从恒定的直流偏置值加上单独的rms交流值得出的rms值中演变而来。
[4] 标准教科书中提供的是以下这种更详细的公式。
责任编辑:pj
  • 电流
  • IC
    IC
  • 正弦电压
    厚声贴片电阻功率降额曲线如何解读?
    容许耗散。这条曲线帮助工程师了解在超过额定环境温度时,如何根据环境温度来降低电阻功率负载,以确保电阻器不会因过热而损坏。 二、曲线解读 横
    的头像 发表于 02-26 14:23 106次阅读
    厚声贴片<b class='flag-5'>电阻</b>的<b class='flag-5'>功率</b>降额<b class='flag-5'>曲线</b>如何解读?
    压敏电阻工作时电流和电压的变化
    压敏电阻是一种电阻值随着电压变化的电阻器,具有非线性伏安特性,通流量大,响应速度快,能够进行电压钳位,吸收多余电流。压敏
    的头像 发表于 12-04 10:00 336次阅读
    压敏<b class='flag-5'>电阻</b>工作时电流和<b class='flag-5'>电压</b>的变化
    压敏电阻工作时电流和电压的变化
    的头像 发表于 12-04 09:25 313次阅读
    TPA3110输出功率会随着供电电压变化而变化吗?
    在固定负载,固定增益的情况下。输出电压应该也是确定了的啊。那么输出功率应该也是固定值了。 为什么看datasheet有关output power随着几个参数变化的曲线图中,输出功率
    发表于 10-21 06:01
    贴片电阻的额定功率和实际消耗功率有什么区别?
    贴片电阻的额定功率和实际消耗功率是电子元件性能描述中的两个重要概念,它们之间存在明显的区别。 一、额定功率 定义 :额定
    的头像 发表于 09-25 15:19 568次阅读
    贴片<b class='flag-5'>电阻</b>的额定<b class='flag-5'>功率</b>和实际<b class='flag-5'>消耗</b><b class='flag-5'>功率</b>有什么区别?
    贴片电阻的阻值越大功率就越大吗?
    贴片电阻的阻值与功率之间并没有直接的正比关系。电阻的阻值是指电阻器对电流的阻碍程度,它决定了在给定电压下通过
    的头像 发表于 08-30 14:38 554次阅读
    贴片<b class='flag-5'>电阻</b>的阻值越大<b class='flag-5'>功率</b>就越大吗?
    请问amc1301隔离电压和隔离工作电压怎么理解?能测量多高的电压
    amc1301中的 VIORM 最大重复峰值隔离电压 交流电压(双极) 1500 VPK VIOWM 最大额定隔离工作电压 交流电压正弦
    发表于 08-27 07:45
    THS3001和THS3091功率放大器电压上不去怎么解决?
    用THS3001和THS3091做功率放大器,仿真可行。焊的电路用信号源和示波器测试,可以输出10Vrms(15V供电,由于芯片供电饱和,最大输出也就只能是9.8Vrms的样子,真正到10V
    发表于 08-23 07:39
    运放datasheet 中的开环增益相位随频率变化的曲线图的疑问求解
    请问,运放datasheet 中的开环增益相位随频率变化的曲线图中,随着频率的增加,有的图中相位从0到-180度的方向变化,而有的图中相位从180到0度的方向变化。这是为什么呢? 比如TLV9001(180度到0度方向),TLV379(0度到 - 180度方向)两者的开环增益相位
    发表于 08-19 06:56
    OptiSystem应用:放大器泵浦功率效应
    和1480nm的增益与泵浦功率的关系 图3.为后向泵浦980nm的系统布局图。 图3.980nm后向泵浦系统布局图 图4显示了扫描后向泵浦980nm和前向泵浦980nm的泵浦功率,得到的增益随功率变化的
    发表于 08-13 17:54
    开尔文法测电阻的r1r2如何选择
    的影响,从而提高测量精度。在实际应用中,选择合适的r1和r2对于测量结果的准确性至关重要。 一、开尔文法测电阻的原理 欧姆定律:V = IR,其中V是电压,I是电流,R是电阻。 开尔文
    的头像 发表于 08-05 09:40 1083次阅读
    电源管理芯片效率测试曲线的绘制与分析:电子设备性能优化关键
    鉴于电源芯片效率的重要性,绘制相应的效率曲线图、分析被测电源芯片在不同环境条件下的效率十分重要。纳米软件电源芯片测试系统可兼容用户46XX系列的电源芯片,通过程控示波器、电源等仪器实现对电源芯片的自动化测试,并且能够自动生成效率曲线图,助力效率分析。
    的头像 发表于 07-16 15:50 709次阅读
    电源管理芯片效率测试<b class='flag-5'>曲线</b>的绘制与分析:电子设备性能优化关键
    在低电场区域流过ZnO非线性电阻泄漏电流不仅与施加电压幅值有关
    电阻电压
    深圳崧皓电子
    发布于 :2024年06月17日 07:01:23
    正弦电压和脉冲电压有什么区别?
    正弦电压是一种最基本的交流电(AC)波形,其特点是电压随时间按正弦函数规律变化。
    的头像 发表于 05-24 17:25 2564次阅读
    金属氧化物压敏电阻 (MOV) 概述:工作和应用
    1. 引言 通常可以在任何电源电路的交流输入侧发现的蓝色或橙色圆形部件是金属氧化物压敏电阻或MOV。可以将金属氧化物压敏电阻视为另一种形式的可变电阻器,它可以根据
    发表于 03-29 07:19
