微型断路器,简称MCB,是建筑电气终端配电装置中使用最广泛的一种终端保护电器。用于125A以下的单相、三相的短路、过载、过压等保护,包括单极1P,二极2P、三极3P、四极4P等四种。
不同极数微型断路器实物图
一,微型空气开关的主要参数:
1,额定电压,断路器工作时承受的电压值,使用时断路器的额定电压不能低于电路的电压。
2,额定电流,断路器的额定电流是指断路器能够长时间正常工作的最大电流,如果负载电流超过这个数值,热脱扣元件就会发热,使双金属片弯曲,推动自由脱扣机构跳闸。
3,壳架等级额定电流,壳架等级额定电流指的是几何尺寸基本相同或相似的框架或塑料外壳中安装的最大脱扣器额定电流,它和断路器额定电流是两个概念,例如下面这三个断路器器壳架等级额定电流都是60A,但脱扣器额定电流分别是40A。50A,60A,它们的额定电流不同,壳架电流一样,同一个厂生产的尺寸是完全一样的,如果两个断路器脱扣器额定电流相同,壳架额定电流不同,尺寸会有很大区别。
壳架额定电流相同的断路器
4,额定分断能力和极限分断能力
(1)额定极限短路分断能力是指保护装置可以承受的最大短路电流而产生动作的极限点。作过极限分断后的断路器不可再用。
(2)额定运行短路分断能力是指保护装置在正常运行过程中所能承受的短路电流而产生动作的能力,作过额定远行短路分断能力试验的断路器。可重复使用。
5,微型断路器按 断路器脱扣特性分为 A、B、C、D、K 等几种,各自的含义如下:
A 型脱扣特性:脱扣电流为(2~3)In,适用于保护半导体电子线路。
B 型脱扣特性:脱扣电流为(3~5)In,适用于住户配电系统,家用电器的保护和人身 安全保护。
C 型脱扣特性:脱扣电流为(5~10)In,适用于保护配电线路以及具有较高接通电流 的照明线路和电动机回路。
D 型脱扣特性:脱扣电流为(10~20)In,适用于保护具有很高冲击电流的设备,如变 压器、电磁阀等。
K 型脱扣特性: 具备 1.2 倍热脱扣动作电流和 8~14 倍磁脱扣动作范围, 适用于保护电 动机线路设备。
二,微型断路器的选型:
1,选择断路器的额定电压必须大于或等于线路的电压。
2,断路器热脱扣器额定电流要稍大线路中的负载电流,(如果保护对象是导线,则断路器额定电流稍小于导体的安全载流量。)
3,断路器的极限分断电流要大于电路可能出现的最大短路电流。
4,如果保护对象线路里冲击电流比较大要考虑断路器瞬时脱扣值的大小和动作时间,例如电动机回路,一般启动电流是额定电流的4一7倍,如果是重载时启动电流会更大,迭择断路器作作侏护时,应选择额定电流稍大于电动机额定电流(是电机额定电流的1.2倍一1.5倍)而瞬时动作值大于电动机最大启动电流的断路器。
5,极数的选择,根据需要控制的相线和零线数量合理选择断路器极数,单相电用1P或2P的,三相电用3P或4P的。
断路器
22文章
1826浏览量
50884 -
微型断路器
36浏览量
3480
