三相四线制和三相五线制的解析和原理
如意 来源:百家号 作者:电气设计狄老师 2020-06-23 14:14 次阅读
电力系统是电力工业的基本形态,它是由发、输、变、配、用电各个环节构成的一个统一整体。发电机机械能转化成三相交流正弦波电能,为了减小在输电线路上电能的损失,需要升压变压器进行升压,然后用高压进行输电,经过多次降压输送到靠近10kV用户终端变配电所。
在上述过程中用三相交流线路进行输送电能。对于三相四线制和三相五线制是对于低压系统来说的,电力系统中规定交流1000V及以下电压等级为低压。
对于10/0.4kV等级的用户终端变配电所来说,指的是从变压器二次侧到用电负荷的低压配电系统。《供配电系统设计规范》GB50052-2009第7.0.1条“带电导体系统的型式,易采用单相二线制、两相三线制、三相三线制和三相四线制。
三相四线制和三相五线制的解析和原理
低压配电系统接地型式,可采用TN系统、TT系统、IT系统。”三相四线制,三相是指从三相变压器二次侧接引的A相、B相和C相三个相线;四线是指三相变压器二次侧接引的A相、B相和C相三个相线和一个中性线,目前10kV配电变压器采用Dyn11联结组别的变压器,变压器二次侧为星形接法,考虑到有单相负荷,从其中性点引出一个线为中性线,三个相线加上一个中性线即为四线。
(1)三相五线制的解析
三相五线制其实是一种错误的叫法,国际标准是没有这种说法的。IEC标准对配电系统有两种分类方式。
一种是按带电导体分类,一种是按接地系统分类。按带电导体分类最多只有三相四线,即三根相线,一根中性线;而按照接地来分类,其分类如下:
三相四线制和三相五线制的解析和原理
其中第一个字母表示电源端带电导体与大地的关系:
T:表示电源端带电导体的一点(通常是PEN线或者N线)与大地不经阻抗直接连接,T实际是法文大地的首字母;
I:表示电源与大地隔离或电源带电导体一点经高阻抗与大地相连接(比如1000Ω),I也是法文中隔离的首字母;
第二个字母表示电气装置的外露可导电部分与大地的关系:
T:表示电气装置的外露可导电部分直接接大地,他与接地端带电导体的接地无联系;
N:表示电气装置的外露可导电部分通过与接地的电源中性线(N线)连接而实现接地。
这五种接地系统的分类原理框图如下:
三相四线制和三相五线制的解析和原理
从中我们也可以看出:TT系统,TN-S系统以及TN-C-S系统都有五根线,那三相五线制这种叫法到底说的是哪种呢?所以说不要使用三相五线这种错误的叫法。实际上以上这三种配电方式,按带电导体分类,都是三相四线制,只是接地方式不同而已。一般用接地系统分类描述配电系统会更具有唯一性。
另外也不要使用“零线”一词,这个词描述极不准确,到底是指中性线,还是PEN呢?压根就没有准确定义,也定义不清。而如果将PEN线与N线不做区分的话,会导致安全事故的发生。所以请不要使用“零线”一词!
(2)三相四线制解析
三相四线制一般包括提供三个相电压的三个相线(A、B、C线,U、V、W线或L1、L2、L3)和中性线(零线)(N线),不单独设地线(PE线),而是中性线(零线)和地线共用一条线路。
在一些平衡负载(如大功率空调等电器)中也指由三个相线和地线构成的系统,由于负载平衡不需要中性线。中国规定,民用供电线路相线之间的电压(即线电压)为380V,相线和地线或中性线之间的电压(即相电压)均为220V。进户线一般采用单相三线制,包括三个相线中的一个,另外两条线路实质上同为中性线和地线共用的一条线路。
该接法包含:三根相线L1---(A)相、L2---(B)相、L3---(C)相和一根零线PEN,是工作零线与保护零线合一设置的接零保护系统。PEN线是为了从380V相间电压中获得220V线间电压而设的,有的场合也可以用来进行零序电流检测,以便进行三相供电平衡的监控。
三相四线制和三相五线制的解析和原理
注:用工作零线兼作接零保护线,可以称作保护中性线,可用 NPE 表示。
1 )由于三相负载不平衡,工作零线上有不平衡电流,在线路上产生一定的电位差,所以与保护线所联接的电气设备金属外壳对大地有一定的电压。
三相四线制和三相五线制的解析和原理
2 )如果工作零线断线,则保护接零的漏电设备外壳带电(对地220V!)。
3 )如果电源的相线碰地,则设备的外壳电位升高,使中性线上的危险电位蔓延。
4 )TN-C 系统干线上使用漏电保护器时,漏电保护器后面的所有重复接地必须拆除,否则漏电开关合不上;而且,工作零线在任何情况下都不得断开。所以,实用中工作零线只能让漏电保护器的上侧有重复接地。
5 )TN-C 方式供电系统只适用于三相负载基本平衡(无220V负载)情况。
三相四线制,在低压配电网中,输电线路一般采用三相四线制,其中三条线路分别代表A、B、C三相,另一条是中性线N(如果该回路电源侧的中性点接地,则中性线也称为零线,如果不接地,则从严格意义上来说,中性线不能称为零线)。
三相四线制和三相五线制的解析和原理
在进入用户的单相输电线路中,有两条线,一条我们称为火线,另一条我们称为零线,零线正常情况下要通过电流以构成单相线路中电流的回路。
三相四线制和三相五线制的解析和原理
而三相系统中,三相平衡时,中性线(零线)是无电流的,故称三相四线制;在380V低压配电网中为了从380V线间电压中获得220V相间电压而设N线,有的场合也可以用来进行零序电流检测,以便进行三相供电平衡的监控。
低压配电系统接地与接零形式:IT、TT、TN系统的区别及原理!
  • 导线
  • 电力系统
  • 三相四线
    三相四线电度表反转怎么处理
    三相四线电度表反转是指电度表的正反转指示灯显示错误,导致电度表的计量结果不准确。这种情况可能是由于电度表内部故障、接线错误、电源问题等原因造成的。以下是对三相四线电度表反转处理的分析:
    的头像 发表于 08-21 18:01 2523次阅读
    三相四线的空开可以不接零线
    三相四线制是指在三相交流电系统中,除了根相线(通常用A、B、C表示)外,还增加了一根零线(通常用N表示)。
    的头像 发表于 08-19 16:44 2821次阅读
    三相四线线过不过空开怎么判断
    三相四线制供电系统中,关于零线是否经过空气开关(空开)的判断,主要取决于具体的电路设计和空气开关的构造。以下是一些判断方法和相关考虑因素: 一、一般原则 通常情况下,三相
    的头像 发表于 08-19 16:02 4995次阅读
    三相4线零线带电是什么原因
    三相四线制供电系统是一种常见的供电方式,它包括根相线和一根零线。在正常情况下,零线是不带电的。但是,如果零线带电,可能会对电气设备和人身安
    的头像 发表于 07-22 10:57 3203次阅读
    三相四线有功电能表怎么看倍数
    三相四线有功电能表是一种用于测量三相交流电路中电能消耗的仪表。在实际应用中,为了提高测量的准确性和方便性,电能表通常会采用一定的倍数来放大电流或电压信号。那么,如何查看三相
    的头像 发表于 06-12 09:28 3876次阅读
    三相四线电子式有功电能表怎么看
    三相四线电子式有功电能表是一种用于测量三相交流电路中电能消耗的仪器。它广泛应用于工业、商业和家庭用电的计量。本文将详细介绍三相四线电子式有功
    的头像 发表于 06-12 09:26 2720次阅读
    中性线的作用如何?三相四线制供电线路的注意事项?
    中性线在电力系统中扮演着重要的角色,特别是在三相四线制供电线路中。三相四线制是指除了条相线(L
    的头像 发表于 05-12 15:47 6511次阅读
    光伏逆变器三相四线接法介绍 光伏逆变器能否用三相代替单相?
    光伏逆变器三相四线接法介绍 光伏逆变器是将太阳能光伏板产生的直流电转换为交流电的设备,广泛应用于家庭、商业和工业领域。在光伏系统中,逆变器的接线方式对于系统的性能和稳定性至关重要。本文将详细介绍光伏
    的头像 发表于 04-29 14:42 2.1w次阅读
    三相四线电表接线原理图
    图是三相四线电表的接线原理图,图中红色是电压线圈,绿色为电流线圈。
    的头像 发表于 04-09 11:41 5801次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>四线</b>电表接线原理图
    三相380V漏电断路器三相三线三相四线的区别
    三相三线的漏电断路器,顾名思义是三相电用的,但是只接根进线和根出线,这
    的头像 发表于 04-05 05:47 4866次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b>380V漏电断路器<b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>三线</b>和<b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>四线</b>的区别
    三相四线有功电表最大容量是多少a
    三相四线有功电表最大容量是多少? 三相四线有功电表是一种常见的电力测量设备,用于测量三相电路中的有功电能消耗。它可以测量
    的头像 发表于 03-29 15:52 3132次阅读
    三相四线负荷不平衡影响计量吗为什么
    三相四线负荷不平衡是指三相电源接线不平衡导致三相电流不相等的情况。负荷不平衡会对电力计量产生一定的影响,包括电能计量的准确性以及电力系统的稳定性。下面将详细介绍
    的头像 发表于 03-29 15:50 2810次阅读
    三相四线线电流大于相线的原因
    三相电系统中,正常情况下,相线电流应该相等。然而,有时候我们会发现三相电流中,零线电流明显大于相线,导致电流不平衡。本文将详细分析三相四线
    的头像 发表于 03-28 09:22 3929次阅读
    三相四线线电流多少正常范围
    在理解三相四线电流的正常范围之前,我们首先需要了解什么是三相四线电流以及其工作原理。三相电流是指在三相
    的头像 发表于 03-28 09:19 7960次阅读
    三相四线供电零线有电流吗怎么接
    三相四线供电是指电力系统中的三相电源和一个中性线组成的供电方式。在这种供电方式下,电源的三相相位之间相位差为120度,且电源的电压分别与中性
    的头像 发表于 03-28 09:18 3073次阅读
