低压交流接触器的常见故障分析及维修
交流接触器在工作过程中可以频繁通断,在使用过程中会对接触器触头造成磨损。同时,有时候使用不当,或者在相对恶劣环境中使用,也会使接触器的寿命缩短,引起故障,因此,在使用的时候,也要根据实际情况来进行选择,并且在使用时要及时进行维护,避免出现故障后产生更大的损失。一般情况下,交流接触器的常见故障有触头故障,线圈故障和其他电磁机械故障。
1)触头故障
(1)触头熔焊:动、静触头吸合的过程中,接触面接触电阻比较大造成触点熔化后焊在一起,不能分断,称为触头熔焊。这种情况一般发生在操作频率过高或者过负载使用、负载端短路、触头弹簧压力过小、机械卡阻等。当出现这些情况时,可以通过调换合适的接触器或减小负载、排除短路故障、更换触头、调整触头表面压力、引起卡阻的因素去除掉。
(2)触头过热或灼伤:是指工作触头的发热量超过了额定温度造成触头过热或灼伤。这种情况一般由以下情况引起:弹簧压力过小、触头上有油污、环境温度过高、触头用于长期工作制、工作电流过大造成触头断开容量不够。可以通过调节触头弹簧压力、清理触头表面、接触器、调换容量较大的接触器来解决。
2)线圈故障主要有:
(1)线圈过热烧毁:一般情况是因线圈匝间短路,或者是使用时参数和实际使用参数不一致,比如额定电压和实际工作电压不符合。还有一种可能是铁芯机械卡阻,出现这种情况,要把卡阻故障清除掉。
(2)通电后接触器不吸合:一般情况下,可以先检查线圈是否断线。在断电情况下,可以利用万用表测量线圈是否有阻值。阻值是否在规定范围内。
3)其他情况
(1)吸力不足:当电源电压过低或波动过大,或者线圈本身额定电压大于实际的控制回路电压,也会使接触器的吸力不足。可以通过调整电压,使其和接触器实际额定电压相符合即可。同时,如果接触器的触头可动部分被卡阻,导致铁芯倾斜,也可以导致吸力不足,可以将卡阻部件取出,调整铁芯位置。另外,反作用力弹簧过大,也可能导致吸力不足,需调整一下反作用力弹簧。
(2)触头不能复位:首先可以观察一下动静触头是否熔焊在一起,如果出现这种情况,一般通过更换触头即可恢复。同时也可观察可动部位是否有东西卡阻。
(3)衔铁出现噪音或震动,一般由以下几种情况引起:
a.短路环损坏,可更换短路环消除。
b.电源电压偏低,可提高电源电压。
c.可动部分被卡阻,取出卡阻物。
d.使用环境较恶劣,衔铁接触处较脏,可拆开后打磨清理。
交流电机
3文章
387浏览量
33613 -
低压接触器
8浏览量
7798
