交流接触器维护分为运行时维护和闲置启用时的维护。
运行时维护:
1)在正常使用时,要检查负载电流是否在正常范围之内。
2)观察相关指示灯是否和电路正常运行指示灯相符合。在运行中声音是否正常,有没有因接触不良造成的杂音。接触器触点是否有烧损现象。
3)查看周围环境是否存在对接触器运行不良的状态,比如潮湿、粉尘过多,振动过大等。
闲置和启用时维护:
1)在停止使用时,对接触器进行定期清扫,保持接触器干净。特别是连接线是否牢靠,有无松动的地方,连线绝缘是否受损等。
2)触头系统的维护:如动静触电是否接触可靠,中间弹簧是否正常,有无卡阻现象。触头是否有松动,是否有烧损痕迹,按压触头是否灵活可靠接触。
3)严格测量交流接触器的相间绝缘电阻,且电阻值不低于 10 MΩ。
4)接触器线圈的维护,如是否有开焊,烧损等现象,线圈周边的绝缘是否变色等。
5)铁芯的维护:可以在断电的情况下进行拆卸检查,一般检查铁芯的接触器,主要是在运行的时候有异常声音,因铁芯松散或生锈,也是接触器发出异响的原因之一。同时也可以观察短路环是否有损坏,如有需要及时更换。
一般情况下,电气线路中选用接触器时,需要从控制方式、使用环境、经济成本等方面考虑其安全性,适用性和经济性,确保交流接触器与电气控制设备的适宜性,保证电气控制设备安全稳定运行。交流接触器的选用需要统筹分析,综合考虑。
在保证接触器使用性能的同时,还要考虑其经济性、安装位置等。对于电气设备,是否能延长使用寿命,关键在于安装时是否正确,使用是否得当,是否及时维护。因此,电气设备的安装使用和维护显得极其重要。
电气设计人员要不断积累实践经验,积极拓展思路,实现接触器的性价比最大化。在电气线路中确保交流接触器的科学合理应用,确保远程操作电气设备的安全性和电力线路的稳定运行。
交流电
14文章
658浏览量
33984 -
低压接触器
8浏览量
7798
