高低亮爆闪功能汇集一体的车灯IC方案,输出6A大电流车灯芯片
——AP2400
深圳世微半导体有限公司专业研发生产销售各种车灯IC,包括电动车灯IC,
摩托车灯IC,汽车灯IC,有高低亮度车灯IC方案,有远近光灯车灯驱动IC方案,
有三灯切六灯IC方案等,适合用于各种车灯,所有产品可以提供技术支持,
为了更适应市场需求和广大用户的想法,我司专门研发出更适合汽车前大灯的芯片方案:AP2400
AP2400详情描述:AP2400 是一款 PWM工作模式,高效
率、外围简单、外驱功率管,适用于 5-100V
驱 MOS,最大输出电流可达 6A。
AP2400 可实现三段功能切换,通过
MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,
半亮,爆闪,全亮/半亮/爆闪循环模式。
AP2400 工作频率固定在 150KHZ 左
右,同时内置抖频电路,可以降低对其他
设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样
模式,可以提高宽输入电压情况下的电流
精度。
AP2400 带有输出短路保护功能,
5V~100V 输入条件下,短时短路不会损
坏电源器件。
AP2400 还有过温调节电流的功能。
当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会
自动调低输出电流。
AP2400电路图应用:
AP2400产品优点:
宽输入电压范围:5V~100V
可设定电流范围:10mA~6000mA
固定工作频率:150KHZ
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI
干扰
平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护
过温保护
三功能模式:全亮/半亮/爆闪/三功能循
环
SOP8 封装
应用范围广:电动车,摩托车灯照明,汽车灯照明,LED手电筒
审核编辑:符乾江
芯片
455文章
50732浏览量
423266 -
IC
36文章
5945浏览量
175507
