NPN管的集电极电流的伏安特性和主要参数
lhl545545 来源:面包板 作者:面包板 2020-06-23 16:40 次阅读
1、晶闸管(SCR)
晶体闸流管简称晶闸管,也称为可控硅整流元件(SCR),是由三个PN结构成的一种大功率半导体器件。在性能上,晶闸管不仅具有单向导电性,而且还具有比硅整流元件更为可贵的可控性,它只有导通和关断两种状态。
晶闸管的优点很多,例如:以小功率控制大功率,功率放大倍数高达几十万倍;反应极快,在微秒级内开通、关断;无触点运行,无火花、无噪声;效率高,成本低等。因此,特别是在大功率UPS供电系统中,晶闸管在整流电路、静态旁路开关、无触点输出开关等电路中得到广泛的应用。
晶闸管的弱点:静态及动态的过载能力较差,容易受干扰而误导通。
晶闸管从外形上分类主要有:螺栓形、平板形和平底形。
2、普通晶闸管的结构和工作原理
晶闸管是PNPN四层三端器件,共有三个PN结。分析原理时,可以把它看作是由一个PNP管和一个NPN管所组成,其等效图解如图1(a)所示,图1(b)为晶闸管的电路符号。
图1 晶闸管等效图解图
2.1、晶闸管的工作过程
晶闸管是四层三端器件,它有J1、J2、J3三个PN结,可以把它中间的NP分成两部分,构成一个PNP型三极管和一个NPN型三极管的复合管。
当晶闸管承受正向阳极电压时,为使晶闸管导通,必须使承受反向电压的PN结J2失去阻挡作用。每个晶体管的集电极电流同时就是另一个晶体管的基极电流。因此是两个互相复合的晶体管电路,当有足够的门极电流Ig流入时,就会形成强烈的正反馈,造成两晶体管饱和导通。
设PNP管和NPN管的集电极电流分别为IC1和IC2,发射极电流相应为Ia和Ik,电流放大系数相应为α1=IC1/Ia和α2=IC2/Ik,设流过J2结的反相漏电流为ICO,晶闸管的阳极电流等于两管的集电极电流和漏电流的总和:
Ia=IC1+IC2+ICO
=α1Ia+α2Ik+ICO (1)
若门极电流为Ig,则晶闸管阴极电流为:Ik=Ia+Ig。
因此,可以得出晶闸管阳极电流为:
(2)
硅PNP管和硅NPN管相应的电流放大系数α1和α2随其发射极电流的改变而急剧变化。当晶闸管承受正向阳极电压,而门极未接受电压的情况下,式(1)中Ig=0,(α1+α2)很小,故晶闸管的阳极电流Ia≈ICO,晶闸管处于正向阻断状态;当晶闸管在正向门极电压下,从门极G流入电流Ig,由于足够大的Ig流经NPN管的发射结,从而提高放大系数α2,产生足够大的集电极电流IC2流过PNP管的发射结,并提高了PNP管的电流放大系数α1,产生更大的集电极电流IC1流经NPN管的发射结,这样强烈的正反馈过程迅速进行。
当α1和α2随发射极电流增加而使得(α1+α2)≈1时,式(1)中的分母1-(α1+α2)≈0,因此提高了晶闸管的阳极电流Ia。这时,流过晶闸管的电流完全由主回路的电压和回路电阻决定,晶闸管已处于正向导通状态。晶闸管导通后,式(1)中1-(α1+α2)≈0,即使此时门极电流Ig=0,晶闸管仍能保持原来的阳极电流Ia而继续导通,门极已失去作用。在晶闸管导通后,如果不断地减小电源电压或增大回路电阻,使阳极电流Ia减小到维持电流IH以下时,由于α1和α2迅速下降,晶闸管恢复到阻断状态。
2.2、晶闸管的工作条件
由于晶闸管只有导通和关断两种工作状态,所以它具有开关特性,这种特性需要一定的条件才能转化,此条件见表1。
表1 晶闸管导通和关断条件
(1)晶闸管承受反向阳极电压时,无论门极承受何种电压,晶闸管都处于关断状态。
(2)晶闸管承受正向阳极电压时,仅在门极承受正向电压的情况下晶闸管才导通。
(3)晶闸管在导通情况下,只要有一定的正向阳极电压,无论门极电压如何,晶闸管保持导通,即晶闸管导通后,门极失去作用。
(4)晶闸管在导通情况下,当主回路电压(或电流)减小到接近于零时,晶闸管关断。
3、晶闸管的伏安特性和主要参数
3.1、晶闸管的伏安特性
晶闸管阳极A与阴极K之间的电压与晶闸管阳极电流之间关系称为晶闸管伏安特性,如图2所所示。正向特性位于第一象限,反向特性位于第三象限。
图2 晶闸管伏安特性参数示意图
(1) 反向特性
当门极G开路,阳极加上反向电压时(见图3),J2结正偏,但J1、J2结反偏。此时只能流过很小的反向饱和电流,当电压进一步提高到J1结的雪崩击穿电压后,同时J3结也击穿,电流迅速增加,如图2的特性曲线OR段开始弯曲,弯曲处的电压URO称为“反向转折电压”。此后,晶闸管会发生永久性反向击穿。
图3 阳极加反向电压
图4 阳极加正向电压
(2) 正向特性
当门极G开路,阳极A加上正向电压时(见图4),J1、J3结正偏,但J2结反偏,这与普通PN结的反向特性相似,也只能流过很小电流,这叫正向阻断状态,当电压增加,如图2的特性曲线OA段开始弯曲,弯曲处的电压UBO称为“正向转折电压”。
由于电压升高到J2结的雪崩击穿电压后,J2结发生雪崩倍增效应,在结区产生大量的电子和空穴,电子进入N1区,空穴进入P2区。进入N1区的电子与由P1区通过J1结注入N1区的空穴复合。同样,进入P2区的空穴与由N2区通过J3结注入P2区的电子复合,雪崩击穿后,进入N1区的电子与进入P2区的空穴各自不能全部复合掉。这样,在N1区就有电子积累,在P2区就有空穴积累,结果使P2区的电位升高,N1区的电位下降,J2结变成正偏,只要电流稍有增加,电压便迅速下降,出现所谓负阻特性,见图2中的虚线AB段。这时J1、J2、J3三个结均处于正偏,晶闸管便进入正向导电状态——通态,此时,它的特性与普通的PN结正向特性相似,如图2的BC段。
(3) 触发导通
在门极G上加入正向电压时(如图5所示),因J3正偏,P2区的空穴进入N2区,N2区的电子进入P2区,形成触发电流IGT。在晶闸管的内部正反馈作用(如图2)的基础上,加上IGT的作用,使晶闸管提前导通,导致图2中的伏安特性OA段左移,IGT越大,特性左移越快。
图5 阳极和门极均加正向电压
3.2、晶闸管的主要参数
(1)断态重复峰值电压UDRM
门极开路,重复率为每秒50次,每次持续时间不大于10ms的断态最大脉冲电压,UDRM=90%UDSM,UDSM为断态不重复峰值电压。UDSM应比UBO小,所留的裕量由生产厂家决定。
(2)反向重复峰值电压URRM
其定义同UDRM相似,URRM=90%URSM,URSM为反向不重复峰值电压。
(3)额定电压
选UDRM和URRM中较小的值作为额定电压,选用时额定电压应为正常工作峰值电压的2~3倍,应能承受经常出现的过电压。
责任编辑:pj
  • 晶闸管
  • pnp
    pnp
  • NPN
    NPN
    三极主要参数介绍
    三极主要参数包括直流参数、交流参数和极限参数。 一、直流参数 1、
    的头像 发表于 02-11 14:36 380次阅读
    pnp集电极开路输出是什么
    式与NPN集电极开路输出形成鲜明对比,后者在导通时将输出端拉至地电平,而关断时则通过上拉电阻恢复高电平。 PNP集电极开路输出的工作原理 在PNP集电极开路输出配置中,晶体
    的头像 发表于 09-19 10:38 1162次阅读
    集电极开路工作原理是什么
    的应用前景。 当输出接地时,输出端的电压被拉低至0伏,此时电流得以顺畅通过负载;而当输出开路时,输出端与地断开连接,输出电压则等于电源电压。这种电压的切换机制为电路设计提供了极大的灵活性。 NPN集电极开路晶体
    的头像 发表于 09-19 10:29 908次阅读
    NPN集电极开路输出介绍
    电流流过。而一旦施加适当的基极偏置电压,晶体瞬间导通,集电极与发射极之间的电阻骤降,电流得以顺畅通过。 这种在截止区与饱和区之间的切换,使得NPN
    的头像 发表于 09-19 10:23 1071次阅读
    集电极开路的基本概念与原理
    在集成电路的广阔领域中,集电极开路作为一种独特的输出形式,扮演着举足轻重的角色。它如同一个精密控制的开关,既能实现电路的通断,又能灵活应对不同的电流需求。 集电极开路的基本概念与原理 集电极
    的头像 发表于 09-19 10:19 818次阅读
    <b class='flag-5'>集电极</b>开路的基本概念与原理
    三个电流怎么判断NPN还是PNP
    在判断晶体NPN型还是PNP型时,主要依据是其内部半导体材料的排列方式以及电流在晶体中的流动方向。阐述如何根据三个
    的头像 发表于 09-14 15:44 2015次阅读
    电力场效应的动态特性主要参数
    。MOSFET的动态特性及其相关参数对于理解其在电路中的行为和优化系统性能至关重要。以下是对电力MOSFET动态特性主要参数的详细阐述。
    的头像 发表于 09-13 14:21 1900次阅读
    电力场效应的静态特性主要参数
    电力场效应(Power Field-Effect Transistor,简称Power FET),特别是其中的绝缘栅型场效应(MOSFET),在电力电子领域具有重要地位。它们的静态特性
    的头像 发表于 09-13 14:20 1084次阅读
    功率二极的定义和主要参数
    功率二极(Power Diode)是一种具有特殊设计的分立式电力半导体器件,其电压和电流应用范围远超一般的小信号二极。它在电力电子和电路设计中扮演着至关重要的角色,广泛用于整流、稳压、反激/续流、反向电压保护等多种场合。以下
    的头像 发表于 09-10 15:35 2179次阅读
    集电极电流是怎么形成的
    集电极电流的形成是半导体器件,特别是三极和场效应管工作过程中的一个重要环节。它不仅是描述晶体管工作状态的关键参数,还直接影响电路的性能和稳定性。
    的头像 发表于 08-15 16:26 1264次阅读
    如何判断集电极和发射极的正偏与反偏
    判断集电极和发射极的正偏与反偏,主要依赖于对三极(双极型晶体,BJT)工作原理的理解,以及具体电路中电压和电流的分布情况。以下是一个详细
    的头像 发表于 08-15 15:45 4222次阅读
    基极电流集电极电流有什么关系
    在实际应用中,基极电流集电极电流之间的关系可能会受到动态因素的影响。在电子学和半导体物理学中,基极电流(Ib)和集电极
    的头像 发表于 07-18 15:51 2218次阅读
    NPN晶体的电位关系
    )和发射极(E)。在NPN晶体中,基极和发射极之间的电流控制集电极和发射极之间的电流。当基极-发射极电压(VBE)大于0.7V时,
    的头像 发表于 07-18 15:39 2511次阅读
    二极伏安特性详解
    二极,作为电子学中的基础元件,其伏安特性是理解和应用其功能的关键。二极伏安特性描述了二极
    的头像 发表于 05-21 16:20 3408次阅读
    IGBT的四个主要参数 | 变频器igbt工作原理和作用 | 变频器igbt和pwm的区别是什么
    主要参数如下:       1. 最大额定电压:这是指在正常工作条件下,IGBT能够承受的最大集电极-发射极电压。超过这个电压可能导致器件损坏。       2. 最大额定电流:这是指在正常工作条件
    的头像 发表于 03-22 08:37 6193次阅读
    IGBT的四个<b class='flag-5'>主要参数</b> | 变频器igbt工作原理和作用 | 变频器igbt和pwm的区别是什么
