江南已经进入梅雨季节,雷雨、高温随机切换,气温起起伏伏,雨水、汗水轮番上阵,反复无常。同样因为高温、降雨等各种原因影响,电站安全和人身安全也遭遇挑战,光伏电站的防暑降温巡检工作也要做起来了,避免光伏电站发电量时升时降。
1、防高温
不管是组件还是逆变器,都要保持通风,确保散热。高温会导致组件的输出功率变少,电站的通风散热在实际电站的设计运行维护中是至关重要的。在夏天高温天气,组件的背面温度可达70℃,组件中的电池工作结温接近100℃。举例来说:峰值功率的温度系数Y=-0.38%/℃,组件在25℃条件下峰值功率为300Wp,那么100℃下峰值功率损失=0.38%/℃*(100-25)℃=28.5%,输出峰值功率P’=300Wp*【1-28.5%】=214.5Wp。
可以看出,温度对于组件乃至整个光伏系统的发电影响还是非常大的,在一年当中,发电量往往不是7-8月份太阳最好的时候发电量最高,反而是4-6、9-10月份的发电量更高一些,这可以从固德威监控平台看出来(因地而异)。
2019年每月发电量柱状图(山东)
2019年每月发电量柱状图(河北)
防高温具体措施:1)及时清理组件上的遮挡物,保持组件的通风散热。2)避开高温时段,在清晨或傍晚清洗组件。注意:高温时段,突然的降温让组件玻璃存在温差,组件可能隐裂,因此需要选择清晨、傍晚温度较低的时候进行。
逆变器侧
很多逆变器都安装在室外,如果没有良好的散热和通风,高温会加速逆变器内部元器件的老化。防高温具体措施:1)把逆变器放置在通风的位置,同时注意逆变器上下左右的间距。2)把逆变器安装在避免阳光直射的阴凉处,例如组件背面、屋檐下,或者选择加装盖板。
2、防暴雨
夏天暴雨频繁,对光伏电站的影响主要是大量雨水对线缆和组件的浸泡,绝缘性能下降甚至破损导致逆变器检测出故障不能发电。斜屋顶本身排水能力强,一般不会出现积水过多的情况;平屋顶如果组件的下沿较低,有可能被雨水浸泡;对于安装在地面上的光伏电站,雨水冲刷地面可能导致组件失衡。防暴雨具体措施:1)在电站设计的时候,要考虑到地理和地质因素,如选址地形的朝向、坡度起伏程度、地质灾害隐患、积水深度、洪水水位、排水条件等。2)对于已经建成的电站,科学增设排水系统。
注意:雨天巡检运维时,要避免徒手电气操作,不要用手直接触碰逆变器、组件、电缆和端子等,需要带上橡胶手套,穿上橡胶长靴,以降低触电风险。
3、防台风
夏天伴随着暴雨的往往还有大风,甚至是破坏力极强的台风。光伏电站抗风能力绝大部分由光伏支架是否牢固决定。
防台风具体措施:1)电站设计和设备采购时,在电站设计和设备采购时就要考虑这些材料被风吹走的风险,从支架结构建模、风压、荷载、安装倾角的计算,型材的屈服强度选型,连接件的拉伸强度能否有效连接,再到支架的表面处理等都需要合理优化设计和验算。选购可靠大厂的合格产品。支架总体分为三种,铝合金支架和镀锌钢材支架和不锈钢支架。从抗风性而言,镀锌钢材性能更稳定。支架越高,承受的风力就越大,抗风性就越差。
2)已经安装完成,如何防范?定期检查光伏组件、光伏支架的强度,发现松动的组件和支架时,及时进行固定处理。对光伏支架加装紧固防风拉杆,以防支架随风扭动。紧固螺栓,及时更换损坏的扣件;如是屋顶项目,还需检查屋顶的质量。
4、防雷
光伏电站的防雷设施也应定期排查。在现阶段防雷措施中,最有效也最广泛的方法就是把电气设备的金属部件与大地相连。接地系统由四部分组成:接地设备、接地体、引入线和大地。当整个接地网焊接完成后,马上用电阻仪进行接地电阻值测试,当接地电阻R≤4欧姆满足工作接地的要求。
5、保险
光伏系统运行周期长,可达25年,甚至30年,定期运维巡检是保障电站长久运营的基石。另一方面,由于暴雨、台风等自然灾害造成电站损失,对于业主来说,是不必要的负担。我们通过购买光伏险,可以合理分散这类风险,防患于未然。光伏险是指被保险人安装了光伏电站,保险公司针对该电站的使用寿命、电站回收成本、电站遭遇天灾等方面进行保障,赔付在此期间产生的意外损失。各大保险公司推出了不同方面保险类型的光伏险,主要可以分为财产保险、质量保险、责任保险等,具体保险产品、投保规则及保障详情可联系承保公司咨询。
固德威已为全系产品购买产品责任险及错误与疏漏险,为电站保驾护航。夏天风云莫测,定期巡检运维,避免徒手检修电气设备及线路,谨防触电风险,做好防高温、防暴雨、防台风、防雷击措施,提前购买光伏保险,以保障电站健康长久运行,发电量和收益稳定持续。
fqj
逆变器
284文章
4724浏览量
206909 -
光伏电站
5文章
542浏览量
26976
