音频放大器,是用来放大声音的。由于具有放大功能的器件的非线性特点,会带来失真。即输入和输出不一样了。线性元件是不会带来失真的。通俗的讲,失真就是声音不好听了。
失真主要表现有:对称失真、交越失真、削峰、过冲、振铃、寄生振荡、幅频特性不好、相频特性不好、阻塞。
对称失真:主要是正负半周不对成,这是工作点不对,调整静态工作点到负载中心即可。有些情况是管子非线性太大造成的,可以采取,偶级放大,上下级抵消的办法消除。
交越失真:是正负半周转换点没有输出。这种现象发生在推挽放大器上,加大静态工作电流即可。
削峰:半波削峰是工作点不对的原因。这是甲类放大器容易出现的。正负半波都削峰,是过载了,超出了放大器的线性工作范围。
过冲:是矩形波,经过放大器后,上升或下降段幅度超出平顶段幅值,后能平缓回落到平顶的现象。这是高频放大量较高所致。适当降低高频放大量即可。
振铃:是是矩形波,经过放大器后,上升或下降段幅度超出平顶幅值,后呈现衰减振荡回落到平顶的现象。这是也高频放大量较高所致。需要降低更多高频放大量即可。
寄生振荡:容易发生在正弦波某一段,叠加一段高频振荡。多发于管子电流下降段。这一般是寄生反馈所致,合理排布线路一般可以消除,或在集电极或屏极加电阻来抑制。
幅频特性不好:一般感觉是高频声少,声音不清脆。这是放大器高频放大量低于中低频放大量所致。展宽放大器频带、压低中低频放大量来解决。
相频特性不好:这是管子特性和电路排线等多种因素所致,主要靠选择优质、频率特性较好的高频管来解决。
阻塞:是严重的过载,信号强度远远大于放大器所允许的范围。一般是不属于电路问题。一般音量放在三分之一即可。特别是对于交响乐一类大动态范围的信号,很容易出现。电路上情况主要静态工作点严重偏离。
对付失真往往是多管齐下的。一种或几种不可能奏效。甚至使用上也得注意讲究。为了得到更好地效果,有时采取分频段放大的办法。
一般要求的放大器,只要正规设计,调试,问题不大。有些经过仔细调试,或稍加注意,效果还是可以提高的,特别是交越失真,工作点不对的问题。
另外,信号,喇叭,音箱,供电都要注意。才能发挥或获得好的音响效果。
放大器
143文章
13640浏览量
214385 -
音频放大器
39文章
923浏览量
53262 -
失真
2文章
104浏览量
21493
要怎么样选择适合的音频放大器
LA4440音频放大器电路解析
TBA810汽车音频放大器电路
电子管音频放大器技术基础(十)-音频放大器的非线性失真
电子管音频放大器技术基础(十一)-音频放大器的信噪比
三通道音频放大器
音频放大器,音频放大器原理和分类有哪些?
工程师教你如何设计一个“优质”D类音频放大器!
![工程师教你如何设计一个“优质”D类<b class='flag-5'>音频放大器</b>!](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/97/wKgZomUMPuuACh7sAAALOkcVm6o987.jpg)
