常规的PCB应该设计的层数有哪些要求
Wildesbeast 来源:21IC 作者:21IC 2020-06-27 09:22 次阅读
首先PCB分为单面和双面和多层板,每一种类的要求时不一样的,我们一个个来看。
一、单面板
单面PCB主要用在非常简单的消费电子产品上的,毕竟工艺简单,现在还用原始电路板材料便宜(FR-1或FR-2)和薄铜包层。单面板设计通常包含许多跳线来模拟双面板上的电路布线。一般用在低频电路比较多。因为这种类型的设计很容易受到辐射噪声的影响。所以设计这种类型的电路板会比较麻烦,如果不是很注意的话,会出现很多问题的。虽然在复杂的设计中也有成功的案例,但都是需要经过深思熟虑以及不断验证才有实现的可能。举一个一个例子,比如一个电视机,它将所有模拟电路放在机箱底部的单面板上,并使用金属化CRT将电路板屏蔽在靠近电池组顶部的单独数字调谐板上。如果需要大批量、低成本的生产PCB,那就需要自行发挥了。
二、双面板
相对于单面板来说,复杂一点的就是双面板。有一些双面板还是用FR-2材料,但目前更常用的是FR-4材料来生产。FR-4材料强度的增加更好地支持了过孔。因为有两层箔,所以双面板更容易布线,并且可以通过在不同层上交叉走线来规划信号。但是,模拟电路不建议使用交叉走线。在可能的情况下,底层尽可能保持完整当做地平面,所有其他信号应在顶层布线。底层做地平面有几个好处:
1、接地通常是电路中最常见的连接。可以把整板所有的GND网络放在底层来连接。
2、增加了电路板的机械强度。
3、降低了电路中所有接地连接的阻抗,从而减少了信号的传导噪声。
4、为电路中的每个网络增加了分布电容-有助于抑制辐射噪声。
5、可以屏蔽来自电路板下方的辐射噪声。
三、多层板
双面板尽管有其优点,但并不是最好的构造方法,特别是对于敏感或高速电路设计来说。所以对于高速设计我们通常会使用多层板来进行设计,最常见的板厚为1.6毫米,材料为FR-4,还会有独立的GND或者POWER层等等。多层板本身需要注意的PCB设计事项就很多,下面我们要理清楚使用多层板设计的一些明显原因:
1、拥有独立的电源和接地连接布线层。如果电源也在一个平面上,则其他的相同的电源网络只需添加过孔就可以连接在一起了。
2、其他层可用于信号布线,这样可以为布线提供更多走线空间。
3、电源和接地层之间将存在分布电容,从而降低高频噪声。
然而,多层板的其他原因可能并不明显或不直观,主要有如下几点:
1、更好的EMI/RFI抑制。由于图像平面效应,自Marconi时代以来就已为人所知。当导体靠近平行导电表面放置时,大部分高频电流将直接返回导体下方,沿相反方向流动。平面内导体的镜像形成传输线。由于在传输线中电流相等且相反,因此它相对不受辐射噪声的影响。而是非常有效地耦合信号。图像平面效果与地面和电源平面同样有效,但它们必须是连续的。任何间隙或不连续性都会导致有益效果迅速消失。
2、减少小批量生产的总体项目成本。虽然多层板的制造成本较高,但FCC或其他机构的EMI/RFI要求可能需要对设计进行昂贵的测试。如果存在问题,可能需要推倒来重新进行PCB设计,从而进行额外的测试。与2层板PCB相比,多层板PCB的EMI/RFI性能可提高20dB。如果产量很小,那么首先设计更好的的PCB是有意义的。
3、有效防止各种信号层之间的串扰问题。
4、生产工艺要求相对来说比较高,比起2层板设计,就不是那么一丁点的难度了。
  • pcb
    pcb
  • emi
    emi
  • GND
    GND
    PCB层数增加对成本哪些影响
    PCB层数增加的成本影响 层数与成本的关系 :通常情况下,PCB层数越多,其价格也越贵。这是因为层数
    的头像 发表于 11-07 09:12 281次阅读
    PCB电路板的层数对性能的影响
    PCB层数对电路板的性能有着显著的影响。以下是几个主要方面: 1. 信号传输速度和电磁干扰(EMI) 更高的信号传输速度:多层PCB可以通过更复杂的内部布线来提供更高的信号传输速度。例如,八层
    的头像 发表于 11-05 09:58 370次阅读
    高频电路布线什么要求
    PCB的内部结构中巧妙布局屏蔽层,实现近距离接地,从而有效抑制寄生电感,缩短信号传输路径,减少信号交叉干扰。 然而,随着PCB层数的增加,制造工艺的复杂度也随之上升,单位成本亦水涨船高。因此,设计师在进行
    的头像 发表于 09-25 16:23 240次阅读
    PCB层数增加对成本的影响分析
    PCB层数是影响成本的一个重要因素。通常情况下,面积相同的情况下,PCB层数越多,价格越贵。设计工程师在保证设计信号质量的前提下,应尽量使用较少的
    的头像 发表于 09-04 19:11 548次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>层数</b>增加对成本的影响分析
    PCB邮票孔设计及工艺要点总结
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCB邮票孔?PCB邮票孔设计要求哪些?PCB邮票孔设计要求
    的头像 发表于 07-16 09:19 757次阅读
    pcb板的层数,pcb板的层数是根据什么计算?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb层数计算方法哪些?PCB层数计算方法。计算PCB
    的头像 发表于 07-12 09:11 604次阅读
    PCB层数如何影响SMT加工效率与质量?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB层数对SMT加工什么影响?pcb层数对 smt加工 的影响。在现代电子制造业中,
    的头像 发表于 05-22 09:31 456次阅读
    PCB板的颜色应该怎么选?为什么绿色最常见?
    PCB很多颜色,包括绿色、蓝色、红色和黑色等。这几种是比较常用的颜色。在我们拿到一个PCB板时,最直观的就是看到板子上的油墨是什么颜色,就是我们通常指的PCB颜色。其中绿色是工程师最
    的头像 发表于 05-10 08:20 928次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>板的颜色<b class='flag-5'>应该</b>怎么选?为什么绿色最常见?
    PCB设计大揭秘:为什么多层板层数总是偶数?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲为什么PCB设计多层板多是偶数层?PCB多层板都是偶数层的原因。PCB单面、双面和多层的,其中多层板的层数
    的头像 发表于 04-11 09:40 537次阅读
    什么是PCB扇孔,PCB设计中对PCB扇孔哪些要求
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 PCB扇孔什么意思?PCB设计中对PCB扇孔的要求及注意事项。什么是PCB扇孔?
    的头像 发表于 04-08 09:19 1084次阅读
    PCB板的温升和走线厚度宽度层数的关系?
    对于普通的PCB板,载流量和铜厚宽度之间什么固定的数量关系,单层板和多层板对载流量有没有影响?一般而言1盎司的铜厚大约就是35微米,那么就是宽度、层数和载流量的关系? 对于这种PCB
    发表于 03-30 23:26
    关于判断PCB层数最直观的方式
    导孔对光法利用PCB上“导孔”来识别PCB层数。其原理主要是由于多层PCB的电路连接都采用了导孔技术。我们要想看出PCB
    发表于 01-05 15:24 659次阅读
    PCB丝印设计的要求和注意事项哪些呢?
    丝印设计是PCB设计中必不可少的因素,PCB板上丝印通常包括:元器件丝印及位号、板名、版本号、防静电标识、条码丝印、公司LOGO及其他一些标识。接下来,让我们一起看看PCB设计中对于丝印设计的
    的头像 发表于 12-27 17:10 1746次阅读
    pcb打样对工艺哪些要求
    pcb打样对工艺哪些要求
    的头像 发表于 12-27 10:14 673次阅读
    半孔板比常规pcb板多出什么流程
    半孔板是一种特殊的PCB板,相比于常规PCB板,它在制造过程中需要多出一些步骤和流程。在本文中,将介绍半孔板相较于常规PCB板所多出的流程
    的头像 发表于 12-25 16:13 896次阅读
