晶振为什么不能放置在PCB边缘?
贸泽电子设计圈 来源:嵌入式资讯精选 2020-06-23 18:53 次阅读
某行车记录仪,测试的时候要加一个外接适配器,在机器上电运行测试时发现超标,具体频点是84MHz、144MHz、168MHz,需要分析其辐射超标产生的原因,并给出相应的对策。辐射测试数据如下:
图1:辐射测试数据
1
辐射源头分析
产品只有一块PCB,其上有一个12MHz的晶体。其中超标频点恰好都是12MHz的倍频,而分析该机器容易EMI辐射超标的屏和摄像头,发现LCD-CLK是33MHz,而摄像头MCLK是24MHz;通过排除发现去掉摄像头后,超标点依然存在,而通过屏蔽12MHz晶体,超标点有降低,由此判断144MHz超标点与晶体有关,PCB布局如下:
图2:PCB布局图
1
辐射产生的原理
从PCB布局可以看出,12MHz的晶体正好布置在了PCB边缘,当产品放置于辐射发射的测试环境中时,被测产品的高速器件与实验室中参考地会形成一定的容性耦合,产生寄生电容,导致出现共模辐射,寄生电容越大,共模辐射越强;而寄生电容实质就是晶体与参考地之间的电场分布,当两者之间电压恒定时,两者之间电场分布越多,两者之间电场强度就越大,寄生电容也会越大,晶体在PCB边缘与在PCB中间时电场分布如下:
图3:PCB边缘的晶振与参考接地板之间的电场分布示意图
图4:PCB中间的晶振与参考接地板之间的电场分布示意图 从图中可以看出,当晶振布置在PCB中间,或离PCB边缘较远时,由于PCB中工作地(GND)平面的存在,使大部分的电场控制在晶振与工作地之间,即在PCB内部,分布到参考接地板的电场大大减小,导致辐射发射就降低了。
1
处理措施
将晶振内移,使其离PCB边缘至少1cm以上的距离,并在PCB表层离晶振1cm的范围内敷铜,同时把表层的铜通过过孔与PCB地平面相连。经过修改后的测试结果频谱图如下,从图可以看出,辐射发射有了明显改善。
1
思考与启示
高速的印制线或器件与参考接地板之间的容性耦合,会产生EMI问题,敏感印制线或器件布置在PCB边缘会产生抗扰度问题。 如果设计中由于其他一些原因一定要布置在PCB边缘,那么可以在印制线边上再布一根工作地线,并多增加过孔将此工作地线与工作地平面相连。
  • pcb
    pcb
  • 适配器
  • 晶振
原文标题:晶振为什么不能放置在PCB边缘?
文章出处:【微信号:Mouser-Community,微信公众号:贸泽电子设计圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ADS1256外接不起,工作时间越长,上电起的几率越低,为什么?
    ADS1256外接不起,工作时间越长,上电起的几率越低。 振起
    发表于 11-22 14:00
    pcb布局中注意事项
    (Crystal Oscillator)PCB布局中是一个非常重要的组件,它为电子设备提供稳定的时钟信号。设计和布局过程中,需要考虑
    的头像 发表于 09-19 10:55 770次阅读
    的引脚功能大全
    单片机的Xin和Xout引脚做什么用这个是接单片机用的,单片机最小系统里必须接的,相当于汽车的发动机,没有
    的头像 发表于 09-12 08:10 752次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的引脚功能大全
    ESP32-D2DW 40MHZ不能的原因?
    ESP32-D2DW 40MHZ不能,请问可能是什么原因? 的第三脚电压1.5V左右
    发表于 07-01 07:07
    华昕电路参数匹配
    参数匹配不当,一方面,可能会造成电路工作频率出现偏差,进而造成计时不准,通信不能同步;另一方面,睡眠唤醒时,电路扰动较小,可能会导致
    的头像 发表于 05-10 08:33 558次阅读
    华昕<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>电路参数匹配
    无源和有源的原理?
    51单片机系统中,有两个引脚是专为设计的,两个引脚之间接
    发表于 05-09 09:56
    带你破解PCB的布局要点
    振荡器,它需要外部电源来提供能量以维持振荡。通常包括芯片和外部电路,通过反馈机制产生稳定的振荡信号。二、摆放规则近距离放置:将
    的头像 发表于 05-09 08:10 1200次阅读
    带你破解<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>PCB</b>的布局要点
    为何不能放在PCB边缘的原因
    一般是指石英晶体振荡器和石英晶体谐振器两种,也可以直接叫晶体振荡器。都是利用石英晶体的压电效应制作而成。
    的头像 发表于 04-30 14:23 2426次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>为何<b class='flag-5'>不能</b>放在<b class='flag-5'>PCB</b>板<b class='flag-5'>边缘</b>的原因
    选型指南# #有源 #选型
    Totoro94
    发布于 :2024年04月26日 15:31:25
    PCB板上加入的原因主要有哪些?
    一定的时序和频率要求。这就需要这一重要的电子元件来提供稳定的时钟信号。 PCB板上加入
    发表于 04-09 17:06
    你知道吗?为何不宜置于PCB边缘
    PCB布局可以看出,12MHz的晶体正好布置PCB边缘,当产品放置于辐射发射的测试环境中时,被测产品的高速器件与实验室中参考地会形成一
    发表于 03-20 11:47 428次阅读
    你知道吗?<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>为何不宜置于<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>边缘</b>?
    怎么判断是否起不起该怎么办?
    标称频率。 如果不良,可以使用这些仪器进一步测试的相关参数,如R、DLD2、SPDB、DLD2、TS等,以了解
    发表于 03-06 17:22
    有源和无源能够互换吗?
    有源和无源能够互换吗? 有源和无源
    的头像 发表于 01-26 14:07 1572次阅读
    温补和恒温的区别在哪?
    温补和恒温的区别在哪? 温补和恒温
    的头像 发表于 01-24 13:45 1202次阅读
    为什么下方不能走信号线?
    为什么下方不能走信号线? 振作为数字电路中常见的一个元件,用于产生稳定的时钟信号,是整个电路的重要组成部分。设计电路布局时,有一个重
    的头像 发表于 01-23 16:43 1548次阅读
