配电箱内的分闸有一个总跳,是哪些原因?如何解决?
如意 来源:百家号 作者:家居杂坛 2020-06-24 08:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
我们家中的配电箱内应该包含着至少有六七把闸。这些闸是分别控制着不同的回路的。但是如果由于电路或者是电气相关的原因,就会导致某一路闸出现跳闸。那么对于这种问题如何判断和排除呢?家居杂坛以下面的问题为例,来给大家解答电路跳闸和如何解决的相关问题。
右边最后一个开关总是跳闸是怎么回事?
右面最后一个开关总是跳闸是怎么回事?大家可以简单地看一下右边的最后一个开关,虽然不是看得很清楚,但是大家,也能看出来这个是个1P的开关,而且是普通的空气开关。那么这类空气开关的跳闸是怎么回事呢?家居杂坛给出的个人观点就是过载导致的。为什么这么说呢?我们来了解一下1P的空气开关为什么会跳闸?然后来给大家分析这个闸总是跳闸的原因。
第一步:解答1P的空气开关跳闸的原因有哪些?
家庭中常用的空气开关具有三个保护作用:一是过载的保护,二是短路的保护,其实现阶段的空开还有另外一个保护就是欠电压的保护。所以说,当电路中出现这三种故障以后,就可能会导致我们的1P的空气开关跳闸。
原因①:短路导致跳闸。当我们的1P的空气开关下口所连接的电线,或者是这个开关所连接电线负载的回路中的电器有出现短路的情况,就会跳闸。所以短路就是电流没有经过负载直接从零线回到了开关。那么这种情况下就会出现短路,短路以后,电流非常的大。所以空气开关就跳闸保护,否则就可能引起电气火灾。
原因②:过载导致跳闸。过载导致的跳闸,其实在家庭中是经常发现的。过载其实指的就是我们电路中正常工作的电流大于了这个空气开关的额定的脱扣电流。例如我们的空气开关是16安的,如果电路中持续工作的电流达到了20安,那么此时肯定就出现了过载。但是过载要区别与瞬间启动,因为瞬间启动电流有的时候是很大的,但是这个时候空切开关是可以判断出来的。所以,家庭中常用的一些大功率的电器,基本上都会出现过载。
原因③:欠电压导致跳闸。所谓的欠电压是指我们家庭中的电压低于了电压波动范围值。如果这个范围值达到了空气开关的脱扣的条件,此时空气开关也是会脱扣跳闸的。居民用电中的电压波动范围一般是220V+5%,220V-10%。所以,当电压达到198V时,家里的空气开关可能就跳闸进行保护了。当然了,如果空气开关不具备这个保护,也是不会跳闸的。
第二步:解答1P的空气开关总是跳闸的原因有哪些?
通过以上三点,对于可能导致空气开关跳闸的原因的分析,然后我们结合我们家中跳闸的具体状况,这样基本上就可以判断出跳闸的原因。因为我们家里只是右面的一个空气开关跳闸,而且是经常跳闸,所以个人给出的答案就是过载导致的。为什么给出的观点是过载呢?通过以下的排除法我们就可以得到答案。
①:排除短路。如果是短路导致的跳闸,那么我们再故障排除以前是不可能正常使用的。也就是说,短路不会出现经常性的跳闸。家里短路,一般要把短路的故障排除之后才能合闸,所以首先就是可以排除短路导致的跳闸。
②:排除欠电压。因为如果家庭多中回路的电压降低,我们此时我们家的入户电压也是会降低的。那么在入户电压降低的情况下,个人给出的观点就是不可能导致单个分闸跳闸,而应该是我们室内的总闸跳闸。所以说,从这个方面其实我们也是可以排除欠电压导致的跳闸。
③:确认过载。因为我们把空气开关可能跳闸的原因已经基本上排除了,那么剩下的可能就是过载。所以,再根据跳闸的具体情况,也就是家庭中经常跳闸这一点,也跟过载所表现出的特征一致。所以此时我们基本上可以断定是过载导致的右边那个回路跳闸。
第三步:解答如何确认是因为过载的跳闸?
通过上面的分析,我们基本上可以判断出最右面一个空气开关总是跳闸的原因,是过载导致的。那么我们如何来准确的断定是过载导致的跳闸呢?因为上面是初步的推断,所以下面家居杂坛来给大家介绍具体的判断方法。
方法①:测电流。我们可以使用最常用的卡钳表来卡这个回路火线的电流。因为过载不会瞬间导致跳闸,所以也是有一个持续的过程。那么我们通过卡钳表可以准确测出此时火线的电流的。例如这个空气开关是16安的,如果我们测出来的电流是20安,或者更大,那么肯定是存在过载的情况。
方法②:对比开关和电器的参数。我们的空气开关上面有很明显的一个数字,例如写着c16或者是c20,那么就代表这个空气开关的额定电流是16安或者是20安。然后我们去看一下这个回路中所使用的电器。例如这个回路使用的是电热水器,在电热水器的铭牌上,同样也有额定工作电流,如果电热水器上的额定工作电流小于开关电流,那么就没有问题。如果是大于开关电流肯定就是过载,这个电热水器就不能使用。
结束语
对于配电箱内某一个开关出现总是跳闸,其实我们首先想到的问题就是过载,然后大家可以采取最简单的办法就是看一下开关上的额定电流,然后再对照一下这个回路所负载的电流,这样基本上都能判断出来问题。但是个人给出的观点不是更换大的开关,而是尽量减少这个回路中电器的使用。因为我们的开关是与导线相匹配的,所以要换成大的以后就失去了对导线的保护作用,存在着严重的隐患。
  • 地线
  • 短路保护
  • 配电箱
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PDU配电箱气密性检测仪操作方法与注意事项
    及核心注意事项,操作简单易懂,适配各类工业场景使用。操作方法分为四步,流程清晰、新手可快速上手。第步,设备准备,将PDU配电箱气密性检测仪放置在平整干燥的操作台
    的头像 发表于 04-20 14:08 125次阅读
    PDU<b class='flag-5'>配电箱</b>气密性检测仪操作方法与注意事项
    ChatGPT突然无法登录是什么情况?如何解决?
    直接影响工作效率。那么到底是怎么回事?又该如何解决? 、ChatGPT突然无法登录哪些原因? 根据 OpenAI 官方帮助文档以及实际经验,常见
    的头像 发表于 04-13 12:34 3010次阅读
    ChatGPT突然无法登录是什么情况?如<b class='flag-5'>何解</b>决?
    探头波形不稳,频繁变是什么原因?实操排查指南
    原因针对性强。结合实操经验,按排查优先级梳理核心原因及落地解法,新手也能快速解决。 最易忽略:物理连接接触不良(80%基础故障根源) 差探头波形传输依赖正负表笔、接地夹的稳定连接,任意
    的头像 发表于 03-18 08:58 557次阅读
    差<b class='flag-5'>分</b>探头波形不稳,频繁<b class='flag-5'>跳</b>变是什么<b class='flag-5'>原因</b>?实操排查指南
    室温采集器抗干扰设计:如何解决强电磁环境下的测温漂移问题?
    在工业供热场景中,室温采集器常会部署在换热站、配电室、老旧小区楼道等强电磁干扰区域 —— 变频器、高压电机、配电箱等设备运行时产生的电磁辐射,极易导致采集器出现测温数据漂移、变,甚至通信
    的头像 发表于 01-21 10:53 835次阅读
    室温采集器抗干扰设计:如<b class='flag-5'>何解</b>决强电磁环境下的测温漂移问题?
    变频器老是原因及解决
    、设备状态和运行环境三维度进行综合分析。 、电源质量引发的电问题 电网电压波动是导致变频器电的首要原因。当输入电压超过额定值的±10
    的头像 发表于 01-11 07:33 769次阅读
    变频器老是<b class='flag-5'>跳</b>电<b class='flag-5'>原因</b>及解决
    示波器差探头信号幅值变排查与解决指南
    在电子测量领域,示波器差探头凭借其出色的抗干扰能力以及精准捕捉差分信号的优势,被广泛应用于电源设计、高速电路测试等场景。然而,在实际操作过程中,许多工程师却常常遇到“测量的信号幅值持续变”这
    的头像 发表于 10-30 09:23 676次阅读
    示波器差<b class='flag-5'>分</b>探头信号幅值<b class='flag-5'>跳</b>变排查与解决指南
    末端用电 “看不见”?安科瑞配电箱智能监控解决方案让安全有迹可循
    安科瑞 王晶淼 咨询家Acrel-wjm 、智慧用电现状 根据国家应急管理部消防救援局公布的数据可以看出,电气火灾数量占比高达50.4%。而末端配电箱(如家庭、办公室、商铺中的电箱)之所以成为电气
    的头像 发表于 10-16 14:37 556次阅读
    末端用电 “看不见”?安科瑞<b class='flag-5'>配电箱</b>智能监控解决方案让安全有迹可循
    矿山机械配电箱局放传感器技术解析与行业应用
    文章由山东华科信息技术有限公司提供在矿山设备状态监测领域,矿山机械配电箱局放传感器正成为保障井下作业安全的重要技术手段。该技术通过超高频检测技术实时捕捉配电箱内部绝缘缺陷产生的放电信号,结合矿山特殊
    的头像 发表于 09-04 09:58 705次阅读
    矿山机械<b class='flag-5'>配电箱</b>局放传感器技术解析与行业应用
    【干货】频扩频怎么抗干扰
    、概述在智能工厂里电机轰鸣、城市中WiFi信号密布、农田里湿度干扰严重的复杂环境中,种通信技术却能在-148dBm的微弱信号下稳定传输!它就是搭载频扩频LoRa技术!二、LoR
    的头像 发表于 08-21 19:32 2449次阅读
    【干货】<b class='flag-5'>跳</b>频扩频怎么抗干扰
    高温振动传感器在600°C环境下工作时,输出信号出现周期性噪声干扰,可能的原因哪些?如何解决?
    的头像 发表于 08-05 10:13 1179次阅读
    高温振动传感器在600°C环境下工作时,输出信号出现周期性噪声干扰,可能的<b class='flag-5'>原因</b><b class='flag-5'>有</b>哪些?如<b class='flag-5'>何解</b>决?
    综合配电箱为什么叫jp柜
    综合配电箱被称为 JP 柜,主要源于其功能定位、设计背景及行业命名习惯,具体原因如下: 、功能集成性:JP 柜的“综合”特性 JP 柜是集 电能分配、计量、保护、控制、无功补偿 于
    的头像 发表于 07-31 10:11 5503次阅读
    室外配电箱防雷措施及室外配电箱防护等级
    的侵害。避雷带则常用于建筑物的边缘,形成连续的保护网,同样能有效分散雷电流。   2.设置浪涌保护器(SPD)   浪涌保护器是防雷系统中的重要组成部分,它安装在配电箱的电源入口处,能在雷电
    的头像 发表于 07-22 14:49 2785次阅读
    单向光:用光束筑起数据安全的“光之墙”
    、基础概念:什么是单向光? 单向光(Optical Diode)是种基于可见光通信(Visible Light Communication, VLC)技术的数据隔离设备。其核心
    发表于 07-18 11:06
    DL28连接器替代IEC60309插头:尺寸小50%,配电箱连接新趋势
    应用领域独树帜的明星连接器。‌1DL28大电流连接器用于配电箱领域配电箱作为电力分配的核心节点,其连接器的安全可靠已是基础要求。随着配电箱日益紧凑化,布线空间愈发受限
    的头像 发表于 07-15 18:16 897次阅读
    DL28连接器替代IEC60309插头:尺寸小50%,<b class='flag-5'>配电箱</b>连接新趋势
    低压智能综合配电箱:电力智能时代的核心守护者
    技术,正成为推动电力智能化发展的核心力量,为各行业带来高效、安全、智能的用电新体验。 、智能监测,实时掌控电力运行 低压智能综合配电箱搭载先进的智能监测系统,如同电力系统的 “智慧大脑”。它内置多种高精度传
    的头像 发表于 05-13 09:37 1383次阅读
    低压智能综合<b class='flag-5'>配电箱</b>:电力智能时代的核心守护者
