12v充电器要用多大电容
姚小熊27 来源:电工之家 作者:电工之家 2020-06-24 09:24 次阅读
电容参数的选择,应根据电路中的作用选择合适的材质,耐压以及确认容量。从提问者给出的图片中能够看出,损坏的为电解电容,所在的位置能够判断是电源输出的滤波电容。
这个充电器的开关电源部分使用的是自激振荡的开关电源,这种电源也是非常常用的一种结构。这个电源上总共使用了两个滤波电容,都是电解电容,一个是是交流电输入之后经过整流之后的滤波,由于位置在输入的高压部分,所以它的耐压值比较高,一般为400V或者450V,容量根据电源的功率一般在10uF-68uF之间不等。
另外一个电容为低压输出侧的滤波电容,由于是12V的电池充电器,如果是锂电池,最高输出电压微12.6V,铅酸电池为14.5-15V左右,所以可以确定这个电容的耐压值,可以选择25V的电压,容量与输出电流是有关系的,从这个电源上采用的元件判断,电源的输出电流应该不超过2A,可以选择容量为470uF。
从图片中电容损坏的程度可以判断,电容的外壳整体脱离。出现这种问题的原因有很多,比如输入极性接反、高温、过压等,也有可能与电容本身的质量有关。如果是充电器原带的电容,极性接反的可能性不大,由于电容原理散热片,这个位置的温度一般也不会造成这种程度的损坏,所以电容损坏与超压或者本身质量问题的可能性要大一些,比如原电容选择的是16V的耐压。更换电容时应排查充电器的故障之后才可更换测试,如果是因为超压造成的损坏,需要判断是由于电容耐压不足造成,还是由于电源本身输出电压偏高造成,如果输出电压问题,需要排查电压采样附近电阻及431基准是否正常。更换电容时还应注意正负极,电路板中有斜条纹的要与电容竖线位置一致。
  • 充电器
  • 电容
    供应ETA6911充电电流高达4A的开关充电器IC
    充电电流。此外,它有一个非常小的... 特性 • 最大充电电流高达 4A 的开关充电器• 5V 输入 2A CC 电流时 93% 的充电
    发表于 12-16 17:00
    带超级电容电源路径的降压升压充电器
    电子发烧友网站提供《带超级电容电源路径的降压升压充电器.pdf》资料免费下载
    发表于 10-14 09:55 1次下载
    带超级<b class='flag-5'>电容</b>电源路径的降压升压<b class='flag-5'>充电器</b>
    12v24v充电器整流桥用多大
    在设计12V或24V充电器时,整流桥是一个关键组件,它将交流输入转换为直流输出。整流桥的选择取决于多种因素,包括输入电压、输出电流、效率和可靠性。本文将介绍12V和24
    的头像 发表于 07-05 10:34 2931次阅读
    变压器充电器和开关电源充电器的区别
    变压器充电器和开关电源充电器是两种不同类型的充电器,它们在工作原理、效率、体积、成本和应用领域等方面存在显著差异。本文将介绍这两种充电器的区别,包括它们的工作原理、优缺点、应用场景以及
    的头像 发表于 07-05 10:23 1606次阅读
    应用在灯带Type-C接口上的PD SINK协议芯片ECP5701/ECP5702获取充电器的5V、9V12V、15V、20V供电
    PD灯带调光方案 封装小,外围简单电路板只有一个TYPE-C接口大小,灯带两端分别取电9V12V,驱动12V 灯带 可充分利用各类闲置的PD协议供电设备(pd充电器、pd
    的头像 发表于 05-30 14:37 691次阅读
    应用在灯带Type-C接口上的PD SINK协议芯片ECP5701/ECP5702获取<b class='flag-5'>充电器</b>的5<b class='flag-5'>V</b>、9<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>12V</b>、15<b class='flag-5'>V</b>、20<b class='flag-5'>V</b>供电
    选择快充时代下的理想充电器与电压诱骗芯片PW6606
    显得尤为重要。 一、快充充电器的分类与特点 A口充电器(USB口) 特点 :A口充电器,即我们常见的USB口充电器,是快充技术的早期代表。它支持QC3.0、QC2.0等快充协议,能够输
    的头像 发表于 05-28 14:41 942次阅读
    选择快充时代下的理想<b class='flag-5'>充电器</b>与电压诱骗芯片PW6606
    充电器快充协议与PW6606快充电压诱骗芯片
    独特的快充协议,以满足不同设备的充电需求。 A口充电器,即我们常见的USB口充电器,通常采用QC3.0和QC2.0快充协议。这两种协议是快充技术的早期版本,支持5V、9
    的头像 发表于 05-28 11:38 910次阅读
    <b class='flag-5'>充电器</b>快充协议与PW6606快<b class='flag-5'>充电</b>压诱骗芯片
    一个12V/7Ah智能电池充电器电路
    这是一个 12V、7Ah 智能电池充电器电路,也称为智能充电器,采用三级充电,即散装级、吸收级和浮动级。
    的头像 发表于 05-05 11:33 1692次阅读
    一个<b class='flag-5'>12V</b>/7Ah智能电池<b class='flag-5'>充电器</b>电路
    12V铅酸蓄电池充电器电路
     互联网上有很多 12V铅酸电池充电器电路,但不包括电池状态指示灯。如果您想知道电池的状态,例如没电、充电或正在充电,您需要一个额外的电路。为了解决这些问题,我们结合了三种不同的电路,
    的头像 发表于 05-05 11:29 3892次阅读
    <b class='flag-5'>12V</b>铅酸蓄电池<b class='flag-5'>充电器</b>电路
    自动铅酸电池充电器电路分析
    自动铅酸电池充电器电路设计用于在不同的充电模式(即升压模式和浮动模式)下为 12V 和 40Ah充电。该电路可用于通过替换具有更高额定值的变压器和功率晶体管来为大容量逆变器电池
    的头像 发表于 05-05 11:16 1545次阅读
    自动铅酸电池<b class='flag-5'>充电器</b>电路分析
    USB PD快充充电器静电浪涌保护TVS
    兴起的一些物联网智能家具产品。常用到的输出电压有5V,9V,12V,15V,20V。USBPD快充充电器
    的头像 发表于 03-13 08:02 952次阅读
    USB PD快充<b class='flag-5'>充电器</b>静电浪涌保护TVS
    光耦817供电12v多大电阻
    耦合器IC817通常供电于12V电源,因此您可能想知道当IC817供电于12V时,需要用多大的电阻。在本文中,我们将详细介绍IC817的工作原理、典型电阻的选择以及如何计算电阻值。 先
    的头像 发表于 02-14 17:24 1500次阅读
    铅酸蓄电池充电器电路
    以下是使用著名的 IC LM 317 的铅酸电池充电器原理图。该电路提供正确的电压来为 12v 密封铅酸电池或 12v SLA 电池充电充电
    的头像 发表于 02-10 17:20 4535次阅读
    12v电源和12v充电器有什么区别?
    12v电源和12v充电器有什么区别? 12V电源和12V充电器是两种不同的设备,它们在功能、使用
    的头像 发表于 01-15 11:26 4756次阅读
    手机充电器5V=1A和5V=2A的区别是什么?能通用吗?
    手机充电器5V=1A和5V=2A的区别是什么?能通用吗? 手机充电器5V=1A和5V=2A之间的
    的头像 发表于 01-12 16:43 1.1w次阅读
