决定钳位电压能否将冲击抑制在后端负载承受范围的原因
韬略科技EMC 来源:韬略科技EMC 作者:韬略科技EMC 2020-06-24 09:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1概览
钳位电压从保护的初衷来看是最重要的参数,因为这决定了它能否将冲击抑制在后端负载可以承受的范围,否则就失去了它的作用。在电路的集成化越来越高的今天,对低钳位电压TVS的诉求也越来越高,所以也出现了很多新的技术,比如SNABACK技术。但是有了这些低钳位的器件还远远不够。作为瞬态抑制器,决定了TVS的抑制对象都有着很快的上升沿(高频),这就不得不考虑寄生参数,比如上升时间为1ns的静电。所以需要得到真正低的钳位电压,一定要配合好的PCB设计
2亦真实的钳位电压
所谓真实,是指任何一个TVS我们都可以通过工具的测试和计算得到一个真实的值,这个值可以作为产品规格书上标明的参考参数(如下图TVS特性曲线中VCL) ,这确实只能作为参考,并不能代表你的产品就可以得到它的绝对保护,具体原因后面会说到。不过这个值也是非常重要的,具体的我们可以用它来界定产品类型、认识产品性能、TVS本身的设计研究以及应用选型。
3亦虚假的钳位电压
所谓虚假主要有两点原因,第一个是基于对这个参数本身的认识。(如上图),我们看到VCL这个参数其实只是整个特性曲线中取得的某一个电流值对应的电压值。也就是只要通过TVS的电流值不超过峰值脉冲电流值Ipp,从IBR到Ipp这个区间,不同的电流值会对应不同的电压值(Rd×I=VCL,Rd一定,I变化,VCL就会变化)。一般规格书会标明1A条件下的VCL,有的会标明IPP下的VCL,也有2A或者3A等。在实际应用中,通过TVS的电流一定是不同的,这就决定了最终所得到的钳位电压会和规格书不一致。而且Ipp也会根据不同的测试波形而变化。比如,静电和浪涌,一个是纳秒级,一个是微秒级。如果用静电来进行测试,TVS的峰值Ipp肯定是更高的,意味着VCL也会更高。
第二个原因是,由于PCB设计的不同会得到差异非常大的VCL。如下图;设AB、CD都为长10mm,宽0.5mm的PCB布线(走线电感约6nH),以静电8KV@IEC61000-4-2(峰值电流为30A,上升时间为1ns)为例,此时由于寄生电感产生的电压为:UL=Lw.dI/dt=6nH×30A/1ns=180V。情况一,保护电路在TVS前端,这种情况较为恶劣,被保护点电压会产生更高的瞬态电压。情况二,是我们常见的方式,只是由于连接TVS的走线电感,导致了较高的瞬态电压。
情况一
情况二
4结语
由此看出在实际的电路应用中,由于寄生电感的存在,钳位电压必定会高出参考值许多。所以为了得到更好的保护性能,必须将TVS紧挨着测试点,并直接并接在走线上,千万不要用细导线连接,被保护电路要放在TVS后端。
责任编辑:pj
  • TVS
    TVS
  • 电感
  • 钳位电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    P4SMA250CA 瞬态抑制二极管规格书核心参数解读
    1mA 时的击穿电压,为器件导通触发门槛,公差 ±5%,确保瞬态过压时及时触发防护。3. 电压(VC):约 330V(IPP=1A),浪涌冲击
    发表于 05-11 14:06
    P4SMA160CA 瞬态抑制二极管规格书核心参数解读
    读懂 P4SMA160CA 规格书核心参数,是电路选型设计的关键。反向工作电压为系统长期安全工作上限,设计必须预留电压余量。反向击穿电压为器件导通触发门槛,固定标准公差,决定防护灵敏度
    发表于 05-09 15:17
    P4SMA62CA 瞬态抑制二极管规格书核心参数解读
    ),浪涌冲击下的最大限制电压后端器件耐压必须高于此值并预留 10% 余量。 峰值脉冲功率(PPM):400W(10/1000μs),可承受的最大浪涌功率,工业强干扰环境需降额 30%
    发表于 05-07 15:03
    P4SMA39CA 瞬态抑制二极管规格书核心参数解读
    =1A),浪涌冲击下的最大限制电压后端器件耐压必须高于此值并预留 10% 余量。 峰值脉冲功率(PPM):400W(10/1000μs),可承受的最大浪涌功率,工业强干扰环境需降额
    发表于 05-06 15:10
    P4SMA9.1CA 双向 TVS 二极管原厂规格书核心参数详解与查阅使用要点
    精密工艺严格管控参数公差,保障双向数值对称统一。最大动态电压是电路安全设计的红线指标,代表浪涌冲击下线路最高限制电压
    发表于 04-29 16:23
    深入解析SN74TVC3010 10电压钳
    深入解析SN74TVC3010 10电压钳器 在电子设计领域,对于保护敏感I/O免受高电压冲击的需求日益增长。TI推出的SN74TVC3
    的头像 发表于 04-23 11:55 201次阅读
    SN74TVC3010 10电压钳器:设计与应用全解析
    SN74TVC3010 10电压钳器:设计与应用全解析 在当今的电子设计领域,对于高性能、小尺寸且具备可靠保护功能的器件需求日益增长。SN74TVC3010 10
    的头像 发表于 04-14 16:25 140次阅读
    深入解析 PI7AT04:低电压、零延迟有源传输线
    深入解析 PI7AT04:低电压、零延迟有源传输线器 在电子设计领域,信号传输的稳定性和可靠性是至关重要的。今天,我们深入探讨 PERICOM 的 PI7AT04 SOTINY™
    的头像 发表于 03-27 13:40 170次阅读
    冲击电压试验:电力设备的“雷电免疫力”测试
    冲击电压试验是指在实验室条件下,对电气设备或绝缘材料施加标准规定的高幅值、短持续时间的瞬态电压脉冲(模拟雷击或操作过电压),以检验其绝缘系统能否
    的头像 发表于 02-13 16:49 437次阅读
    <b class='flag-5'>冲击</b><b class='flag-5'>电压</b>试验:电力设备的“雷电免疫力”测试
    AD8037:低失真、宽带宽电压反馈放大器的卓越之选
    AD8036/AD8037:低失真、宽带宽电压反馈放大器的卓越之选 在电子设计领域,放大器的性能直接影响着整个系统的表现。AD8036和AD8037作为低失真、宽带宽电压反馈
    的头像 发表于 01-25 16:05 682次阅读
    AD8036:低失真、宽带宽电压反馈放大器的技术剖析
    AD8036/AD8037:低失真、宽带宽电压反馈放大器的技术剖析 在电子工程领域,放大器的性能直接影响着整个系统的表现。AD8036和AD8037作为低失真、宽带宽电压反馈
    的头像 发表于 01-25 15:55 702次阅读
    深入解析SN74TVC3306双电压钳器:特性、应用与设计要点
    深入解析SN74TVC3306双电压钳器:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,电压钳器是一种关键的组件,它能够有效保护电路中的敏感元件,确保信号在不同
    的头像 发表于 01-16 11:00 748次阅读
    输入保护的TIA放大器脚使用说明
    输入保护的TIA放大器脚使用说明
    的头像 发表于 01-06 16:33 530次阅读
    输入<b class='flag-5'>钳</b><b class='flag-5'>位</b>保护的TIA放大器<b class='flag-5'>钳</b><b class='flag-5'>位</b>脚使用说明
    强茂车规级双向负载突降瞬态电压抑制器介绍
    强茂车规级双向负载突降瞬态电压抑制器(TVS)系列,专为汽车电子系统设计,提供稳定可靠的过电压防护,有效抵御各类损害性电压瞬变。
    的头像 发表于 07-14 15:49 1154次阅读
    替代LT4366-2高电压浪涌抑制器芯片/热插拔/具有可调保护定时器功能
    尝试自动重试,此时如果清除故障状态则可恢复正常工作。产品特点:#坚固型浮动拓扑结构#宽工作电压范围9V至>500V#可调的输出电压#控制
    发表于 07-11 10:27
