1. 首先,尝试重新启动电脑,因为一些程序运行不正确,导致内存运行错误会暂时触摸板现象,如果问题仍然一样,重新启动电脑,然后按F8进入安全模式开始,选择最后正确的配置开始。
2、如果以上方法仍不适用,则先进行病毒筛查,使用杀毒软件对计算机进行全面扫描,无疑似病毒检测,以下需重点注意以下几个方面:
如果不小心操作电脑,误按到关闭触摸板键的话就可能将笔记本触摸板给关了。当触摸板不可用时,您可以尝试按Fn+F6组合键来打开触摸板。
(2)您可以先卸载原来的触摸驱动程序,到官方下载最新的触摸板驱动程序试试,还可以安装驱动程序向导来检测驱动程序是否有问题,比如出现问题就可以修复。
(3)如果以上方法仍不能解决笔记本触控板故障,那么不妨重新安装系统或将系统还原到出厂设置进行尝试,这是最终解决方案。
(4)如果仍然无法解决,那么问题很可能是触控板本身的故障,如进水、内部异物造成触控板损坏,如出现这种情况建议采取维修。
笔记本触摸板注意事项:
1. 请勿用灰尘、液体或油脂污染触板。
2. 如果手指不干净,不要触摸触摸板。
3.不要按触控板上的重物或其他键。
4. 在日常使用中,保持触摸板表面清洁干燥。
5. 请确保手上没有过多的汗水和水分,因为过多的湿度会导致指示装置短路。
6. 打字或使用触控板时,切勿将双手或手腕靠在触控板上,以免引起不良反应或动作迟缓。
7. 笔记本的触控板只用一根手指就可以操作。多根手指同时操作会导致触摸板产生混乱的信息。
造成笔记本鼠标触控板故障的原因有很多,对此我们可以参考以上有效的方法进行修复,希望对您有所帮助
笔记本
14文章
2675浏览量
73368 -
鼠标
6文章
591浏览量
40048 -
触摸板
2文章
35浏览量
11660
DLP4710EVM-LC为什么无法作为笔记本电脑的第二个屏幕?
国巨产品在笔记本电脑上的应用
手机笔记本电脑电池和充电器 UL认证如何办理
AI笔记本电脑与普通笔记本电脑的区别 | TCON芯片(Timing Controller)氮化硼散热膜
笔记本电脑上电感的应用
笔记本电脑键盘乱码
加固笔记本电脑电池使用须知
