用带状导线来减低趋肤效应的影响
韬略科技EMC 来源:韬略科技EMC 作者:韬略科技EMC 2020-06-24 09:26 次阅读
1趋肤效应的影响
在长直导体的截面上,恒定的电流是均匀分布的。对于交变电流,导体中出现自感电动势抵抗电流的通过。这个电动势的大小正比于导体单位时间所切割的磁通量。以圆形截面的导体为例,愈靠近导体中心处,受到外面磁力线产生的自感电动势愈大;愈靠近表面处则不受其内部磁力线消长的影响,因而自感电动势较小。这就导致趋近导体表面处电流密度较大。由于自感电动势随着频率的提高而增加,趋肤效应亦随着频率提高而更为显著。当频率很高的电流通过导线时,可以认为电流只在导线表面上很薄的一层中流过,这等效于导线的截面减小,电阻增大,大大降低了导体材料的有效利用率。
2定义
当交变电流通过导体时,导体内部实际上没有任何电流,电流集中在临近导体外表的一薄层 ,这一现象称为趋肤效应(也称集肤效应)。
用带状导线来减低趋肤效应的影响
3趋肤效益具体解析
导线通过直流(dc)时,能保证电流密度是均匀的。但只要电流变化率很小,电流分布仍可认为是均匀的。对于工作于低频的细导线,这一论述仍然是可确信的。但在高频电路中,电流变化率非常大,不均匀分布的状态甚为严重。高频电流在导线中产生的磁场在导线的中心区域产生最大的感应电动势。由于感应的电动势在闭合电路中产生感应电流,在导线中心的感应电流最大。因为感应电流总是在减小原来电流的方向,它迫使电流只限于靠近导线外表面处。这样,趋肤效应使导线型传输线在高频(微波)时效率很低,因为信号沿它传送时,衰减很大。
如图所示,当导体通过高频电流i时,变化的电流就要在导体内和导体外产生变化的磁场(图中1-2-3和4-5-6)垂直于电流方向。根据电磁感应定律,高频磁场在导体内沿长度方向的两个平面L和N产生感应电动势。此感应电势在导体内沿长度方向产生的涡流(a-b-c-a和d-e-f-d)阻止磁通的变化。可以看到涡流的a-b和e-f边与主电流O-A方向一致,而b-c边和d-e边与O-A相反。这样的主电流和涡流之和在导体表面加强,越向导线中心越弱,电流趋向于导体表面。
用带状导线来减低趋肤效应的影响
4趋肤深度
由趋肤效应,我们不难联想到另一概念—趋肤深度。工程上定义从导体表面到电流密度下降到导体表面电流密度的0.368(即1/e)的厚度为趋肤深度或穿透深度△,即认为导体表面下深度为△的厚度导体流过导线的全部电流,而在△层以外的导体完全不流过电流(在不规则导体中,考虑趋肤深度以最窄边为准)。△与频率f(w)和导线物理性能的关系为:
用带状导线来减低趋肤效应的影响
式中,μ——导线材料的磁导率;
γ=1/ρ-材料的电导率;
Κ——材料电导率(或电阻率)温度系数;
对于铜μ=μ0=4π×10-7H/m; 20℃时ρ=0.01724×10-6 Ω/m,电阻率温度系数为1/234.5(1/℃),Κ=(1+(T-20)/234.5)。
T-导线温度(℃)。铜导线温度20℃、不同频率下的穿透深度:
用带状导线来减低趋肤效应的影响
一般磁性元件的线圈温度高于20℃。在导线温度100℃时,ρ100=2.3×10-6 Ω/cm,穿透深度:
用带状导线来减低趋肤效应的影响
5降低趋肤效应的方法
由于电流趋肤效应的存在,使得导线的有效载流面积减小,导线对交流电流的电阻大于导线的电阻(这里所说的导线的电阻即为导线对直流电流的电阻);只有导线的趋肤效应面积和导线本身的截面相等时,导线的交流电阻最小,此时有:
Sf =S
Rac =Rdc
式中,Sf—— 交流趋肤效应面积;
S—— 导线截面面积;
Rdc—— 导线的直流电阻 ;
Rac——导线的交流电阻。
因此,减低趋肤效应电阻的最直接的方法,就是改变导线截面的形状,尽量使趋肤效应面积和导线截面面积相同。
1.用多股细线并联代替单根导线来减低趋肤效应的影响:
对于直径为D的圆铜导线,如果传送电流的频率为 f (Hz),保持交流载流密度Jf 和直流载流密度J 相当,最佳降低趋肤效应电阻的方法是用多股细线替换,使
Sf=S,每股细线的直径为:
用带状导线来减低趋肤效应的影响
细线的股数为:
用带状导线来减低趋肤效应的影响
2.用带状导线来减低趋肤效应的影响:
在大电流时经常使用扁铜线,在可能的情况下,可以将导线的厚度减小,宽度增加,使其变成带状,只要合理的确定带状线的厚度和宽度,就可以使其高频趋肤效应的影响最小。
根据扁线最佳高度a = 2 x d 的原则,带状铜线的最佳厚度为:
用带状导线来减低趋肤效应的影响
宽度则由要求的电流密度确定。
对于厚度为 a 的带状线,如果传送电流的频率为 f (Hz),保持交流载流密度Jf 和直流载流密度J 相当,得到最佳减低趋肤效应电阻的带状宽度W是:
用带状导线来减低趋肤效应的影响
3.利用管和泊减低趋肤效应的影响:
在频率很高时(至少大于1KHZ),趋肤效应深度也很小,电流基本集中在导体的表面,内部的导体部分基本上没有电流,将这部分导体去除变成管后,可以大大减轻导体的重量,而对电流的传送又没有影响。同样,在很高的频率时,也可以将带状线压成泊状,既保证其对电流的传送,又可减轻其重量。例如,高频大功率的传输线和高频天线的振子就可以使用铜管或铝管来制作,如果在铜管或铝管的表面加镀一层高导电的金属膜(银或金),效果就会更好;高频传输线或天线,也可以用在不导电的管或棒形胎表面敷(或镀)导电金属泊(膜)来制作,即节省昂贵的金属材料,又保证了导电性能和机械强度。
6结语
电子设备的体积越来越小型化,因此电源的工作频率越来越高,为了提高导体材料的有效利用率,一方面使用高频极低损耗的磁材,一方面可以用多股细线并联代替单根导线使用减低高频电流损耗的导体;器件上还可以选择扁线来制作电感,比如目前已广泛生产和使用的扁线滤波器。
责任编辑:pj
  • 趋肤效应
  • 带状线
  • 电流密度
    VirtualLab Fusion应用:泰伯效应
    在衍射光学中,当周期性结构被准直光照射时,可以观察到在物体后面周期性距离处形成的周期性结构的图像。这就是众所周知的 Talbot 效应所谓的 Talbot 距离描述周期性间隔),它已经在例如
    发表于 02-26 08:49
    补偿导线可以当电线吗,补偿导线有哪几种类型
    在电子与电气工程领域,导线作为电能与信息传输的基础元件,其种类繁多,各具特色。补偿导线与常规电线便是其中两类,它们在功能、设计与应用上存在显著差异。本文将深入探讨补偿导线与常规电线的区别、补偿
    的头像 发表于 01-30 15:51 350次阅读
    PS2-185/NF带状线2路电源分配器
    PS2-185/NF带状线2路电源分配器PS2-185/NF带状线2路电源分配器具备高可靠性,通过不同种类的结构(如带状线、微带和集总器件方式)适合各种需求和应用。主要特性电气性能频
    发表于 01-08 09:23
    Molex推出Temp-Flex混合型带状电缆,您了解吗?-赫联电子
    工艺。也可采用扁平线工艺构建设计的产品坚固耐用,适用于恶劣环境,提供FEP全氟共聚物绝缘,仅提供导体或绝缘基,不同导线可以有最大3倍的外径差异,导体间距可变最大宽度为76.20毫米(3英寸);更可
    发表于 11-07 11:56
    导线精灵是什么
    导线精灵,也被称为观冰精灵或覆冰精灵,是一种专为输电线路设计的覆冰智能识别监测装置。以下是对导线精灵的详细介绍:一、主要功能覆冰监测:通过工业摄像机采集线路覆冰前后的图像,利用算法比较图像的便捷轮廓
    的头像 发表于 10-16 09:24 430次阅读
    <b class='flag-5'>导线</b>精灵是什么
    导线连接器如何进行导线连接
    导线连接器是电子设备中用于连接不同导线或电路板的重要组件,它们可以确保电气连接的可靠性和安全性。导线连接器的种类繁多,包括但不限于插头、插座、端子、接线柱等。正确地进行导线连接是确保电
    的头像 发表于 09-20 16:20 840次阅读
    Temp-Flex混合型带状电缆产品特点和优点-赫联电子
    发表于 08-12 11:12
    影响变压器绕组趋肤深度的因素
    引言 变压器是电力系统中用于电压变换和电流变换的关键设备。在变压器的运行过程中,绕组中的电流会产生趋肤效应,导致电流主要集中在绕组的表面,从而影响变压器的性能。 趋肤效应的基本概念 2.1 趋肤效应
    的头像 发表于 07-29 10:14 1271次阅读
    热电偶什么导线和显示器连接
    热电偶是一种测量温度的传感器,它通过测量两种不同金属或合金的热电势确定温度。热电偶的工作原理是基于塞贝克效应,即当两种不同金属或合金的两端存在温度差时,会在其接触点产生一个电压差。这个电压差与温度
    的头像 发表于 07-24 09:07 881次阅读
    连接热电偶什么导线最好
    在工业自动化和温度测量领域,热电偶是一种常用的温度传感器。热电偶通过测量两种不同金属或合金的接触点之间的电势差测量温度。然而,为了确保热电偶测量的准确性和稳定性,选择合适的连接导线至关重要。 一
    的头像 发表于 07-23 17:26 1728次阅读
    电流的磁效应小磁针怎么偏转
    电流的磁效应是电磁学中的一个重要现象,它揭示了电与磁之间的密切联系。当电流通过导线时,会在导线周围产生磁场。这个磁场会对附近的磁性物质产生作用,如磁铁或磁针。本文将探讨电流的磁效应及其
    的头像 发表于 07-18 16:54 2192次阅读
    导线微风振动的危害和预防措施
    导线
    jf_96960730
    发布于 :2024年07月15日 16:49:05
    导线发热的原理及危害
    当电流流经导线时,导线的电阻会使电能转化为热能,导致导线发热。 当导线升温到一定温度时,会发生许多危险情况。首先当导线升温到一定程度时,它的
    的头像 发表于 07-05 14:15 1227次阅读
    趋肤效应是什么意思 趋肤效应产生的原因
    趋肤效应是指导体中高频交流电的电流趋于集中在导体表面的现象。
    的头像 发表于 05-23 18:10 3848次阅读
    两个耦合回路一根导线连接会怎么样
    当两个耦合回路通过一根导线连接时,会产生一系列的电磁现象和效应。本文将详尽、详实、细致地探讨这些现象和效应,涵盖以下几个方面:电磁干扰、互感、电磁感应、自感和回路耦合等。 当两个耦合回路连接
    的头像 发表于 03-09 10:52 2080次阅读
