年初的时候,上游厂商预测今年受5G爆发、智能手机回暖、数据中心需求高涨以及疫情等因素的影响,2020年应该是内存市场的牛市,当时很多人都在分析今年内看到内存、闪存重新降价的可能不大了。不过到了年中内存价格不仅没有大涨,反而滑落到5个月来新低,而且预期在接下来还会继续跌。相信肯定会有不少玩家会趁着内存价格走低准备升级一波内存,不过在购买前,升级内存的正确姿势你一定要了解一下。
01 内存价格滑落到5个月来新低
受疫情的影响导致全球经济下滑,5G、数据中心爆发、智能手机复苏等都支持不起庞大的需求,所以DRAM内存的价格近期一直在稳步下滑,截至6月中旬,4GB DDR4内存颗粒的中间价已经跌破2美元,只要1.92美元,创造了2020年1月份以来的新低。
更为重要的是仅仅是过去的一个月里,内存价格就跌了4%,而今年早些时候,由于市场预期较高,4Gb DDR4内存报价一度高达2.3美元。
虽然这个价格还是现货价格,其占整个内存市场的份额不过10%左右,但现货价往往是内存价格的风向标,现货都在跌价,整个市场趋势不会好,预计7月份还会继续跌。
02 多大内存才够用?关键是按需选择
可能有很多人看到内存降价了,就打算买大容量内存。这样盲目购买,很容易造成资源浪费,还是按需选择比较好,否则花了钱对PC性能也没什么提升就不划算了。
如果电脑平时只是用来上网,处理文档、表格或是其他单个应用时,理想状态下4GB勉强够用了。但是考虑到国产软件动不动就是安装全家桶,还得留下余量,所以内存至少就要8 GB起。
若是你的工作是需要用3D设计或者是视频渲染软件,16GB内存都有点吃力了,想要同时打开多个应用软件的话,肯定会卡,那自然是多多益善。如果是玩游戏的话,现在不少游戏对内存的使用需求都在4GB~6GB,玩游戏的话配8GB内存显然是不够的,建议配12GB~16GB才够用。
03 单条32GB内存,买之前一定先确认平台能支持
前面提到设计师电脑的内存容量是多多益善,现在主流以及发烧平台已经可以支持单条32GB的大内存,消费级平台内存容量最高可达128GB,HEDT发烧级平台更是可支持到最多256GB,设计师PC享用超大内存已经没有太大障碍了。
大家在购买前一定要先确认平台是否能支持单条32GB内存。在AMD消费级平台上,目前可以完美支持单条32GB内存的就是X570、B550,最多可提供4条插槽,也就是内存总容量可达128GB。Intel消费级平台方面,可完美支持单条32GB内存的就是Z390、Z490以及B460,最大内存总容量也是128GB。
04 如何避免因内存问题而蓝屏
在系统运行过程中,几乎所有数据的高速存取操作都要在内存中进行,如果内存条接触不良或损坏,系统数据的存取就会出现问题,很容易导致系统蓝屏和崩溃!
所以建议大家在选择系统升级内存的时候,尽量购买同品牌相同型号的,不兼容的概率会更小一些。另外,内存在安装的时候一定要插紧,并且定期清理灰尘。如果你平常是使用双通道或者多通道内存时,出现蓝屏就可以单根拔出进行检测,找出问题所在。
05 升级了内存还提示容量不足,怎么破?
会有用户遇到升级了内存容量,但系统是不是还是会弹出容量不足的提示,这是为什么呢?
很可能是虚拟内存的设置存在问题。一般默认情况下是利用C盘的剩余空间来做虚拟内存的,因此C盘的剩余空间越大对系统运行就越好,虚拟内存是随着你的使用而动态地变化的,这样C盘就容易产生磁盘碎片,影响系统运行速度。当遇到提示内存不足时可以清理回收站,删除C盘不常用的应用程序以及其他文件资料,保证足够大的空间。另外,也可以将虚拟内存设置在其它分区,这样就不会出现随时随地的动态容量变化。
除此之外,还可以通过系统设置关闭不常用的自动运行程序,使用内存优化软件,定期查杀病毒这些方式来确保内存被合理使用。
06 安装内存有讲究,不能乱插
主流平台一般都支持双通道内存模式,例如目前流行的AMD AM4平台和Intel LGA1151平台,这类主板一般都提供两条或四条内存插槽,玩家可以使用两条或四条内存来组建双通道系统。当然,也可以插一条内存来组建单通道内存系统,或是三条内存组建弹性双通道系统。
一般来说,玩家在插内存的时候可能会理所当然地优先选择靠近处理器的插槽,但实际上这样并不是最好的方案。兼容性最好的插法是单条内存插第二条插槽,两条内存插第二和第四条插槽。为什么要这样插?这是由主板上的布线设计决定的,当然,你要随便插也不是不能用,但在一些主板上就有一定几率遇到奇怪的兼容问题,例如需要开两次机才能启动、莫名重启、无法使用XMP等等。如果你要将主板内存插槽插满,那自然是不用担心这个问题了.
内存
8文章
3071浏览量
74414 -
蓝屏
1文章
34浏览量
13277 -
5G
1356文章
48517浏览量
566505
颜值与性能俱佳?购买欲点满的墨云藏境内存实力如何
![颜值与性能俱佳?<b class='flag-5'>购买</b>欲点满的墨云藏境<b class='flag-5'>内存</b>实力如何](https://file1.elecfans.com//web3/M00/02/6D/wKgZO2dffSOAXySEAAGSqGbmnLk487.png)
虚拟内存不足如何解决 虚拟内存和物理内存的区别
虚拟内存的作用和原理 如何调整虚拟内存设置
DDR5内存与DDR4内存性能差异
Linux内存泄露案例分析和内存管理分享
![Linux<b class='flag-5'>内存</b>泄露案例分析和<b class='flag-5'>内存</b>管理分享](https://file1.elecfans.com//web2/M00/0B/0B/wKgaomcaAfmARLxeAABRvgTXMno355.png)
内存模组n/a怎么解决?
逻辑内存和物理内存的区别
影响内存延迟的因素有哪些
内存时钟是什么意思
升级PLC要注意哪些问题
堆栈和内存的基本知识
![堆栈和<b class='flag-5'>内存</b>的基本<b class='flag-5'>知识</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/05/7C/wKgaombQES2AFnb1AAEisWjn2dk976.png)
