PWM分辨率也就是占空比最小能达到多少?
电子工程技术 来源:电子工程技术 作者:电子工程技术 2020-06-24 09:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
PWM是脉宽调制,在电力电子中,最常用的就是整流和逆变。这就需要用到整流桥和逆变桥。对三相电来说,就需要三个桥臂。以两电平为例,每个桥臂上有两个电力电子器件,比如IGBT。这两个IGBT不能同时导通,否则就会出现短路的情况。
因此,设计带死区的PWM波可以防止上下两个器件同时导通。也就是说,当一个器件导通后关闭,再经过一段死区,这时才能让另一个导通。
一、什么是死区?
通常,大功率电机变频器等,末端都是由大功率管、IGBT等元件组成的H桥或3相桥。每个桥的上半桥和下半桥是是绝对不能同时导通的,但高速的PWM驱动信号在达到功率元件的控制极时,往往会由于各种各样的原因产生延迟的效果,造成某个半桥元件在应该关断时没有关断,造成功率元件烧毁。
死区就是在上半桥关断后,延迟一段时间再打开下半桥或在下半桥关断后,延迟一段时间再打开上半桥,从而避免功率元件烧毁。这段延迟时间就是死区。(就是上、下半桥的元件都是关断的)死区时间控制在通常的低端单片机所配备的PWM中是没有的。
死区时间是PWM输出时,为了使H桥或半H桥的上下管不会因为开关速度问题发生同时导通而设置的一个保护时段,所以在这个时间,上下管都不会有输出,当然会使波形输出中断,死区时间一般只占百分之几的周期。但是PWM波本身占空比小时,空出的部分要比死区还大,所以死区会影响输出的纹波,但应该不是起到决定性作用的。
二、DSP里的PWM死区在整流逆变的过程中,同一相的上下桥不能同时导通,否则电源会短路,理论上DSP产生的PWM是不会同时通,但器件的原因PWM不可能是瞬时电平跳变的,总是梯形下降的,这样会可能使上下桥直通,为此,设一个极短的时间,上下桥都关闭,再选择性开通,避免了上下桥直通,实际控制中死区会导致控制性能变差。
PWM的上下桥臂的三极管是不能同时导通的。如果同时导通就会是电源两端短路。所以,两路触发信号要在一段时间内都是使三极管断开的。这个区域就叫做“死区”。
PWM的占空比决定输出到直流电机的平均电压,PWM不是调节电流的。PWM的意思是脉宽调节,也就是调节方波高电平和低电平的时间比,一个20%占空比波形,会有20%的高电平时间和80%的低电平时间,而一个60%占空比的波形则具有60%的高电平时间和40%的低电平时间,占空比越大,高电平时间越长,则输出的脉冲幅度越高,即电压越高。如果占空比为0%,那么高电平时间为0,则没有电压输出。如果占空比为100%,那么输出全部电压。
所以通过调节占空比,可以实现调节输出电压的目的,而且输出电压可以无级连续调节。
三、PWM相关概念1.占空比就是输出的PWM中,高电平保持的时间与该PWM的时钟周期的时间之比。
如,一个PWM的频率是1000Hz,那么它的时钟周期就是1ms,就是1000us,如果高电平出现的时间是200us,那么低电平的时间肯定是800us,那么占空比就是200:1000,也就是说PWM的占空比就是1:5。
2.分辨率也就是占空比最小能达到多少,如8位的PWM,理论的分辨率就是1:255(单斜率),16位的的PWM理论就是1:65535(单斜率)。
频率就是这样的,如16位的PWM,它的分辨率达到了1:65535,要达到这个分辨率,T/C就必须从0计数到65535才能达到,如果计数从0计到80之后又从0开始计到80.。..。..,那么它的分辨率最小就是1:80了,但是,它也快了,也就是说PWM的输出频率高了。
3.双斜率 / 单斜率
假设一个PWM从0计数到80,之后又从0计数到80这个就是单斜率
假设一个PWM从0计数到80,之后是从80计数到0 这个就是双斜率
可见,双斜率的计数时间多了一倍,所以输出的PWM频率就慢了一半,但是分辨率却是1:(80+80)=1:160,就是提高了一倍。
假设PWM是单斜率,设定最高计数是80,我们再设定一个比较值是10,那么T/C从0计数到10时(这时计数器还是一直往上计数,直到计数到设定值80),单片机就会根据你的设定,控制某个IO口在这个时候是输出1还是输出0还是端口取反,这样,就是PWM的最基本的原理了。
责任编辑:pj
  • dsp
    dsp
  • PWM
    PWM
  • 电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高光谱相机的“鱼与熊掌”:空间分辨率与光谱分辨率,如何兼得?
    ”的超级感官。 然而,高光谱相机的研发者和使用者,始终面临一个 灵魂拷问 : 空间分辨率 (看得清不清)和 光谱分辨率 (分得细不细),就像鱼和熊掌,常常 不可兼得 。今天,我们就来聊聊这个高光谱领域的核心难题,以及那
    的头像 发表于 05-06 16:16 268次阅读
    浅谈扫描电镜的分辨率概念
    扫描电镜(SEM)的分辨率是指其能够分辨样品表面两点之间的最小距离,是衡量其成像能力的关键指标。
    的头像 发表于 01-14 16:55 1650次阅读
    浅谈扫描电镜的<b class='flag-5'>分辨率</b>概念
    拉曼光谱专题4 | 解锁拉曼分析密码:光谱分辨率的奥秘与应用
    你是否想过,在微观的分子世界里,如何精准区分相似的化合物,看透材料的应力和压力效应?答案就藏在拉曼光谱的“幕后英雄”——光谱分辨率里!拉曼光谱蕴含着海量信息,而光谱分辨率堪称从中提取关键信息的“黄金
    的头像 发表于 12-17 11:35 653次阅读
    拉曼光谱专题4 | 解锁拉曼分析密码:光谱<b class='flag-5'>分辨率</b>的奥秘与应用
    红外焦平面探测器的分辨率有哪些?高分辨率有哪些优势?
    分辨率是我们选购红外探测器时的一个关键参数,它代表了热成像像素点的数量。分辨率越高,像素点就越多,图像就越清晰,观测的距离也越远。红外热成像常见的分辨率有120x90、256x192、384x288
    的头像 发表于 12-10 16:12 1519次阅读
    红外焦平面探测器的<b class='flag-5'>分辨率</b>有哪些?高<b class='flag-5'>分辨率</b>有哪些优势?
    ADC分辨率与精度的区别是什么
    简单点说,“精度”是用来描述物理量的准确程度的,而“分辨率”是 用来描述刻度划分的。从定义上看,这两个量应该是风马牛不相及的。(是不是有朋友感到愕然^_^)。 很多卖传感器的JS就是利用这一点
    发表于 12-05 06:24
    镜头分辨率如何匹配工业相机的分辨率
    分辨开来的两个物点之间的最小距离,就是镜头的物方分辨率。单位为µm。这只是单纯镜头本身的参数,只反映镜头的解析能力,而和工业相机多少像素
    的头像 发表于 11-21 15:43 546次阅读
    镜头<b class='flag-5'>分辨率</b>如何匹配工业相机的<b class='flag-5'>分辨率</b>
    提高电能质量在线监测装置的暂态记录分辨率的方法有哪些?
      提高电能质量在线监测装置暂态记录分辨率,核心是从 硬件升级、算法优化、数据处理、校准同步 四个维度突破,同时平衡 “分辨率提升” 与 “成本、功耗、稳定性”,具体方法可落地为以下 6 类关键措施
    的头像 发表于 11-14 16:12 2215次阅读
    电能质量在线监测装置的暂态记录分辨率如何影响故障类型识别?
    暂态记录分辨率是故障类型识别的 “细节放大镜”—— 核心通过 采样、幅值分辨率、时间分辨率 决定故障波形 “特征细节的完整性”,高分辨率
    的头像 发表于 11-14 16:10 2034次阅读
    电能质量在线监测装置的暂态记录<b class='flag-5'>分辨率</b>如何影响故障类型识别?
    电能质量在线监测装置的暂态记录分辨率是多少?
    电能质量在线监测装置的暂态记录分辨率 电能质量在线监测装置的暂态记录分辨率主要包括时间分辨率和幅值分辨率两个维度,具体数值因设备等级和应用场景而异。 一、时间
    的头像 发表于 11-14 15:55 1825次阅读
    分辨率对于模拟到数字转换器有什么重要性
    动态范围:覆盖信号幅值的广度输入范围利用:分辨率与动态范围(DR)密切相关。动态范围定义为ADC处理的最大信号与最小可分辨信号之比,通常以分贝(dB)表示。高分辨率ADC(如16位
    发表于 09-18 09:31
    HDMI接口分辨率和刷新的区别
    在数字影音的世界里,HDMI接口早已成为连接设备的核心桥梁。然而,许多人对HDMI的“分辨率”和“刷新”仍停留在模糊认知阶段,本期我们将对其进行深度解析。
    的头像 发表于 08-13 16:01 3791次阅读
    HDMI接口<b class='flag-5'>分辨率</b>和刷新<b class='flag-5'>率</b>的区别
    精度,重复精度和分辨率有什么关联
    精度,重复精度和分辨率,这三个令人疑惑的术语有很多种定义方法。
    的头像 发表于 07-26 17:13 1193次阅读
    精度,重复精度和<b class='flag-5'>分辨率</b>有什么关联
    分辨率 vs 噪声 —— ADC的挑战
    设计者常用高分辨率 ADC 以降低最低可量测单位(LSB),提高检测精度。 比如一个 16 位 ADC 在 5V 范围内, LSB ≈ 76 μV ;理想情况下可以检测到微弱电信号。 问题是: 若
    的头像 发表于 06-23 07:38 2423次阅读
    <b class='flag-5'>分辨率</b> vs 噪声 —— ADC的挑战
    如何计算存储示波器的垂直分辨率
    存储示波器的垂直分辨率是指示波器能够分辨最小电压变化量,它反映了示波器对信号幅度细节的测量能力,通常用位数(bit)来表示,也可通过相关公式换算为具体的电压值。以下为你详细介绍其计算方法:了解关键
    发表于 05-30 14:03
    CX3上的AR0245传感器的探头控制分辨率错误怎么解决?
    你好。我正在开发一款使用 AR0234CS 传感器和 CX3( CYUSB3065-BZXI )芯片的相机,并努力获得正确的视频流分辨率。 该传感器能够以 120 fps 提供 1920 x
    发表于 05-12 07:02
