电脑由硬件与软件组成,无论是哪一个产生了损坏,都会影响电脑的正常使用,总体来说,电脑的软件故障多于硬件故障,而对于软件故障来说,最直接有效的就是重装系统,重装系统的文章,我已经写了很多文章了,感兴趣的朋友可以翻阅查看!但是做系统有的时候并不是那么一帆风顺,有的时候,电脑重装系统老是失败,这是哪里出现了问题呢?
最近我也遇到了很多朋友在做系统的过程中出现了中断的情况,我也对这些失败的原因做出了总结,下面就来分享给大家,希望能够对大家有所帮助!
原因一:系统安装有误
对于电脑装系统,看似简单,其实里面包含很多的知识,很多朋友喜欢用WIndows7系统,买的电脑是8代以上的处理器,装Windows7肯定会不正常或者是不能装,所以我们在制作系统启动U盘的时候,一定要注意6代以下的CPU优先考虑Windows7,6代以上的CPU优先考虑Windows10。
原因二:BIOS置有误
对于电脑BIOS来说,设对于做系统的作用影响也至关重要,有的时候出现了错误,我们的电脑不能识别硬盘、U盘,那就更谈不上重装系统了,所以我们在给电脑重装系统之前,一定要正确置BIOS。
原因三:启动U盘协议有误
硬盘的协议与系统启动引导盘的协议也是息息相关的,对于NVME协议的硬盘是最挑剔,如果我们使用普通协议的系统启动引导,电脑在重装系统的过程中就会出现缺少介质,或者是不识别的现象,此时我们就得需要制作支持硬盘协议的硬盘。
原因四:硬盘老化
对于部分电脑的硬盘老化就会存在做系统不成功的画面,此时我们会发现所有的装系统过程都对,但是重装系统就会卡在某一个过程,最后导致系统安装失败,如果是硬盘老化,我们就不得不重新更换硬盘了。
以上就是我根据近期咨询我电脑重装系统老是失败的几个原因了,当然,除了这四种原因之外,其它的原因也会导致电脑装系统老是失败,但是可能性极低,多数的原因还是以上述的四种原因为主,如果你在给电脑重装系统的过程中也遇到过重装老是失败的情况,你就不妨试试这些办法,一定能够派上用场!不知道大家有没有遇到过给电脑重装系统老是失败的经历?欢迎留言分享!
电脑
15文章
1754浏览量
69395 -
BIOS
5文章
470浏览量
46113 -
重装系统
12浏览量
7627
工控机重装系统的方法介绍
过载保护器老是跳怎么解决
工控机在重装系统之前需要什么准备工作
服务器数据恢复—服务器重装系统导致原分区无法访问的数据恢复案例
ipc820工控机怎么样用U盘重装系统
研华工控一体机如何重装系统?
