大电流放电对电瓶好不好?可不可以经常做呢依据铅酸蓄电池本身的特性,我看瞬间大电流放电还是可以的。如电动车的启动和加速,不过就是几分钟而已,对电池的伤害不是很大,过一会儿就恢复了。
我们做快速循环寿命试验的时候,例如20C放电18分钟,相当于60%放电,正常的动力型电池可以维持到350次循环以上,好的可以做到800次循环。
看来,大电流放电最大的伤害还是在于深度放电的损伤更厉害。同样的电池,放电到70%深度,电池也维持350次循环,其放电电流就下降到1C。
如果是100%放电,以0.5C的电流放电,多数电池的寿命在220次以下,除非采用特殊的充电模式控制。
fqj
举报投诉
蓄电池
20文章
1543浏览量
70780 -
大电流
248浏览量
17329
蓄电池放电原理解析
的活性物质都参与反应,生成新的化合物,同时释放出电子。这些电子通过外部电路流动,形成电流,从而为外部设备提供电能。
具体过程:以铅酸蓄电池为例,放电时正极板上的二氧化铅(PbO2)和负极板上的海绵状铅
发表于 02-10 16:11
UPS电源“十全十测”之10:UPS蓄电池容量测试
一、关于UPS蓄电池容量测试UPS蓄电池容量测试是针对不间断电源(UPS)系统中阀控式密封铅酸蓄电池组的一项重要测试。该测试通过特定的放电电流和放电终止电压来验证
![UPS电源“十全十测”之10:UPS<b class='flag-5'>蓄电池</b>容量测试](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/D9/poYBAGQ9752APSjeAAAYI1VgEtY574.png)
铅酸蓄电池和镍氢电池的利弊分析
的生产成本相对较低,这使得它们在价格上具有竞争力。 技术成熟 :铅酸蓄电池技术已经发展了很长时间,技术成熟稳定,维护相对简单。 大电流放电能力 :铅酸蓄电池能够承受较大的电流放电,适合
铅酸蓄电池在电动车中的应用
铅酸蓄电池的工作原理 铅酸蓄电池是一种二次电池,主要由正极板、负极板、电解液和隔板等组成。正极板通常由二氧化铅制成,负极板由海绵状铅制成,电解液则是稀硫酸溶液。在充电过程中,正极板和负极板上的铅
铅酸蓄电池与锂电池的比较
铅酸蓄电池与锂电池作为两种常见的电池类型,在性能、应用、成本及环保性等方面存在显著差异。以下是对两者的比较: 一、性能比较 能量密度 : 锂电池的能量密度远高于
铅酸蓄电池充电技巧与注意事项
铅酸蓄电池充电技巧与注意事项 1. 了解铅酸蓄电池的基本原理 铅酸蓄电池由正极板(二氧化铅)、负极板(海绵状铅)和电解液(稀硫酸)组成。在放电过程中,正负极板上的活性物质与电解液中的硫酸反应,产生
蓄电池在新能源汽车中的应用
)。这些车辆的主要优势在于减少温室气体排放和降低对化石燃料的依赖。 二、蓄电池的类型 蓄电池是新能源汽车的能量存储单元,主要有以下几种类型: 铅酸蓄电池:成本较低,但能量密度低,循环寿命短。 镍氢
阀控铅酸电池是什么蓄电池
阀控铅酸电池(Valve-Regulated Lead-Acid Battery,简称VRLA电池)是一种密封的铅酸蓄电池,它通过一个压力释放阀来控制内部气体的排放,从而实现密封。这种
铅酸电池储能系统的优缺点
铅酸电池储能系统是一种基于铅酸电池技术的能源储存系统。这种系统通过化学反应将电能转化为化学能进行储存,并在需要时将其转化为电能释放。铅酸
铅酸蓄电池充满电后,为何静置不用时电压下降很快?
铅酸蓄电池在充满电后静置不用时电压下降快的现象可能由多种因素引起,这些因素包括电池的自放电、电池内部的化学和物理变化、以及环境条件等。以下
蓄电池充电电流升不上去的原因?怎么解决?
蓄电池充电,8KZH频率,按0.18C(2个12V 20AH的蓄电池串联)3.6A设计电流充电,改变了脉宽值,来预想达到设计充电电流,但是实际发现测试充电
发表于 04-28 07:45
什么叫铅酸蓄电池 铅酸蓄电池的工作原理 铅酸蓄电池结构及作用
铅酸蓄电池的工作原理、结构以及其作用。 一、铅酸蓄电池的工作原理 铅酸蓄电池以铅和铅二氧化物为主要活性物质,并以硫酸为电解质。铅酸蓄电池的工作原理可以通过以下步骤来说明: 1. 充电过
