阴影重建形状技术的广泛应用
MEMS 来源:MEMS 2020-06-24 10:26 次阅读
自动化视觉检测已经广泛应用于现今的生产环境的各个领域,从半导体电子、食品和饮料、医药包装、汽车制造以及其它不同行业。而视觉检测的应用可分类为测量、有/无检测、机器人导航、瑕疵检测、一维或二维码识别,以及光学文字识别(OCR)阅读等等。常规的2D算法通常擅长处理某些特征清晰且定义明确的应用,因此检测更加可靠。换句话说,目标特征必须稳定并且清晰一致地呈现,检测和识别才会比较可靠。
不过就如人生一样,视觉检测时常面临挑战和困境,譬如一些表面带有天然的纹理或高度反光的物体;再譬如,一些部件经过打磨或冲压等制造过程,产生了弯曲或带纹理的表面;还有一些物件带有浮雕图案或凹凸不平特征,例如是冲压或雕刻标记,这些都会为检测带来困难。传统的二维算法和预处理工具往往不能可靠的解决这些问题。基于阴影重建形状(Shape from Shading) 技术则是一种经过验证的更可靠方法,能够应付这些复杂的检测任务。
本文中一下两个应用案例,显示阴影重建形状(SFS)技术如何提高目标物体的反差并尽可能地抑制背景噪声,使得更容易地检测出缺陷并成功读取字符。
上图:原图像;中图:阴影重建形状技术处理后的图像
下图:利用Teledyne DALSA Sherlock软件的阴影重建形状技术处理后的图像
阴影重建形状技术的广泛应用
下面两个例子显示SFS阴影重建形状技术的应用如何解决一些传统二维算法和预处理器难于处理的情况。在第一个案例中,制造商试图检测瓷砖表面的裂缝或划痕。可是由于瓷砖表面带有复杂的纹理背景,使得一般的照明技术和常规的二维预处理器和算法很难及时检测到异常,因为这些缺陷在标准成像中根本无法察觉。利用SFS技术,凹陷、裂缝和刮痕都能够被轻易从背景中分离,分辨及被检测出来。
在上面的示例中,可以看到字体和图案是以凸压方式印在名片上。如第一张图片所示,在文首的图片中,在名片上的压印字体其实是很难用肉眼来阅读的。虽然低角度暗场光源会有帮助,但还是不够强大和稳定。利用SFS配合多角度多重光源,可实现具有更高反差和更出色的合成图像。图像经处理后,名片上的所有字体均清晰显示 (如上面第二张图片所示),以便于标准光学文字辨识算法查验。
什么是SFS阴影重建视觉技术?
阴影重建形状(Shape from Shading,简称SFS)是一种将物件形状和它的二维表面纹理分离的技术。通常,一般来说,它是用于突显图像的三维表面纹理信息,即所谓的形状图像,并除去高反光部分的眩光,即所谓的纹理图像。这一技术的工作原理是利用分段环灯或独立的条形灯并将多个图像组合为一个图像而起作用。拍摄过程会从一系列图像中提取数据以揭示以前隐藏的表面特征或缺陷。
相机会按照环灯的逆时针转动方向,拍摄出四个不同照明角度的图像。接着利用阴影重建形状(SFS)技术把四个图像合成,以显示三维表面结构。上面的四帧图片显示出一个带纹理的瓶盖在不同照明角度下拍摄出来的影像,以及经SFS算法处理后的合成图像。
下图显示SFS技术的合成和处理过程。
利用多角度多重光源(使用者可编程)撷取的四个影像
Teledyne DALSA Sherlock软件里的SFS算法可计算具有3D效果的合成图像,以增强对比度,同时抑制背景噪声。
形状图像
工作原理如下:算法会搜寻从每一照明方向建构出来的阴影以及突显出来的边缘。每一帧图像的阴影和边缘会组合成一个图像,以展示各部份的高度差异。这特别有助于侦测刮痕、凹陷、遗失的部件等等。
纹理图像
该算法还将寻找没有直接照明的图像区域。然后,它将看起来相同的图像的所有区域(即它们没有眩光)组合到一个没有眩光的图像中。这对于检查高反射率零件或通过塑料或透明材料覆盖物或包裹物检查零件很有用。
如何处理运动中目标物的检测
假如部件在检测过程中处于运动状态,SFS的嵌入式活动矫正机制可以处理同一部件在每一图像撷取时位于不同位置的情况。再通过额外的一副图像,即所谓的搜寻图像。通过比较第一副图像和搜寻图像,算法会找出部件在图像撷取时的活动模式,从而识别并对齐正确的像素。
磁砖彩色图 磁砖单色图像
经SFS处理的图像
SFS阴影重建技术的优势
这种先进的视觉解决方案具有许多独特的优势。通过先进软件算法配合多角度照明,它有助于消除表面背景效果(例如噪音或色彩),并产生聚焦于具有强烈对比度的特征的输出图像,以方便检查。它特别适合检查多种材料(例如金属,塑料,橡胶和陶瓷)的反射表面和粗糙表面是否有瑕疵(例如凹痕,凹槽,裂缝和划痕),并清晰显示难以理解的字符。
  • 图像
  • 视觉检测
  • SFS
    SFS
原文标题:基于阴影重建形状的视觉技术:图像形状提取技术及其应用
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    智慧交通技术广泛应用领域
    智慧交通 是一种结合了信息技术、通信技术和交通管理的创新模式,旨在提高城市交通系统的效率、安全性和可持续性。智慧交通技术在各个领域有广泛的运用范围,涵盖了城市交通管理、公共交通系统、道
    的头像 发表于 12-11 11:51 475次阅读
    激光可以投下阴影
    研究人员发现,激光束可以像不透明物体一样投射出影子。这一发现挑战了人们对阴影的传统理解,为利用一束激光控制另一束激光的技术提供了新的可能性。
    的头像 发表于 12-02 09:34 95次阅读
    激光可以投下<b class='flag-5'>阴影</b>?
    激光束能投射阴影,科学家颠覆传统认知
    理解为光被不透明物体阻挡而形成的区域。光与物质的相互作用创造了阴影,为我们提供了关于物体形状和位置的重要视觉线索。然而,如果把阻挡光的物质换成光本身,按照传统意义不会投下阴影。这是因为阴影
    的头像 发表于 11-28 09:09 170次阅读
    IP宿主信息在不同领域的广泛应用
    广泛应用。 什么是IP宿主信息? IP宿主信息是指与特定IP地址相关联的详细数据集合。通过网络技术手段,对特定IP地址进行深度解析后获得的一系列相关信息。在提供邮政编码、经纬度等信息的基础上为用户提供更加详细的信息,如行业类型、商圈地址、
    的头像 发表于 09-06 09:49 381次阅读
    触控传感器:工作原理、运行方式及广泛应用
    、便捷的操作方式,极大地提升了用户体验。本文将深入探讨触控传感器的工作原理、多样化的运行方式以及其在各领域的广泛应用,带领读者一窥这一技术的奥秘。 触控传感器的工作原理 触控传感器的工作原理基于多种物理效应,主要包括电容
    的头像 发表于 08-29 10:17 488次阅读
    塑料焊接机的突破:激光焊接技术广泛应用
    需要防水、防腐蚀的场合。2.聚丙烯(PP):-应用:广泛应用于汽车零部件、家电外壳、医疗器械等领域。-优点:激光焊接技术可以在不损害材料性能的前提下,实现PP材料的
    的头像 发表于 05-22 15:00 587次阅读
    塑料焊接机的突破:激光焊接<b class='flag-5'>技术</b>的<b class='flag-5'>广泛应用</b>
    高压脉冲电容器的广泛应用及激光焊锡的优势
    广泛的应用。在脉冲功率技术中,高压脉冲电容器扮演着至关重要的角色。由于其能够在极短时间内释放大量电能,因此被广泛应用于高功率脉冲电源、脉冲激光器、脉冲成形线等设备中
    的头像 发表于 04-17 17:29 648次阅读
    高压脉冲电容器的<b class='flag-5'>广泛应用</b>及激光焊锡的优势
    CN485A-E收发器广泛应用于电平转换器
    的头像 发表于 04-16 09:24 457次阅读
    CN485A-E收发器<b class='flag-5'>广泛应用</b>于电平转换器
    探索电荷传感器的广泛应用与信号采集技术
    前言 本期将探讨电荷传感器在各个领域的广泛应用,并着重研究如何有效采集其所产生的信号。当前市场上的大部分数据采集设备(如数据采集卡、示波器等)要求采集的信号类型为电压值,因此对电荷传感器输出信号
    的头像 发表于 04-08 09:37 739次阅读
    探索电荷传感器的<b class='flag-5'>广泛应用</b>与信号采集<b class='flag-5'>技术</b>!
    三坐标测量仪的高精度测量功能与广泛应用领域详解
    三坐标测量仪作为一种高精度的测量设备,被广泛应用于各种复杂零件的检测和测量。它综合了机械、光学、电子、计算机等多种技术,能够准确测量物体的尺寸、形状、位置和曲面特征等多个方面。具有广泛
    的头像 发表于 02-22 09:12 2123次阅读
    三坐标测量仪的高精度测量功能与<b class='flag-5'>广泛应用</b>领域详解
    按键力旋钮力测试一体机:精准测量与广泛应用
    按键力旋钮力测试一体机:精准测量与广泛应用?|深圳磐石测控仪器
    的头像 发表于 01-25 09:09 634次阅读
    按键力旋钮力测试一体机:精准测量与<b class='flag-5'>广泛应用</b>
    罗氏线圈的形状变化会对精度产生影响吗?
    罗氏线圈的形状变化会对精度产生影响吗? 罗氏线圈是一种广泛应用于电感器件中的线圈结构。它由一个平行的绕组组成,通常将导线缠绕在一个圆柱形的形状上。罗氏线圈的形状对精度产生影响的问题,需
    的头像 发表于 01-08 15:40 382次阅读
    工业上常见的高精度主动式重建算法
    三维重建目前是最为炙手可热的领域。摄影测量或结构光投影技术可以解决漫反射重建问题,但却无法有效应对镜面反射物体(如玻璃、积水、反光物体和汽车车身)等的重建挑战。
    发表于 01-05 10:46 488次阅读
    工业上常见的高精度主动式<b class='flag-5'>重建</b>算法
    蓝牙定位技术:演进与广泛应用
    蓝牙定位技术是一种基于蓝牙信号的室内和室外定位解决方案。随着技术的不断发展,蓝牙定位已经取得了显著的进展,广泛应用于商业、工业、医疗和消费领域。本文将深入探讨蓝牙定位技术的演进过程以及
    的头像 发表于 01-05 10:24 558次阅读
    flash最多可以使用多少个形状提示
    Flash是一种广泛使用的多媒体和动画软件,具有强大的图形和动画功能。在Flash中,形状提示是一种可供用户选择并在舞台上绘制的预定义形状。这些形状提示可以帮助用户快速创建各种
    的头像 发表于 01-04 09:36 476次阅读
