毫米波能够提供数千兆比特速率和超大容量
iIeQ_mwrfnet 来源:微波射频网 作者:微波射频网 2020-06-24 11:01 次阅读
目前不少芯片都被国外公司垄断,不过现在我们又在一个领域取得了突破。据科技日报消息,中国工程院院士刘韵洁表示,南京网络通讯与安全紫金山实验室已研制出CMOS毫米波全集成4通道相控阵芯片,并完成了芯片封装和测试,每通道成本由1000元降至20元。
同时,他们封装集成1024通道天线单元的毫米波大规模有源天线阵列。芯片与天线阵列力争2022年规模商用于5G系统。
如今,越来越多的国家正支持 5G 毫米波部署。为了实现 “数千兆比特速率、大容量、广覆盖和低时延”的 5G 愿景,运营商普遍采取 “6GHz 以下 + 毫米波”5G 部署策略,充分利用低、中、高频段部署 5G。
中频段能够实现网络覆盖和容量的平衡,而毫米波能够提供数千兆比特速率和超大容量。毫米波与 6GHz 以下网络相互配合,能够充分利用潜在的海量频谱资源提供极大容量层,支持极高速率。
部分欧洲国家已开始部署毫米波,意大利和俄罗斯加速对毫米波的支持,其它欧盟国家也计划于今年晚些时候进行毫米波频谱拍卖。韩国、日本、澳大利亚以及东南亚部分国家的运营商计划于今年或明年开始 5G 毫米波部署。
按照之前三大运营商给出的公告来看,今年年底前,要在全国地级市开通5G网络覆盖,而第四季度,运营商也见刚开始实验SA独立网络,目前我国的5G网络规模已经要要领先,按照工信部数据,目前已经拥有3600万5G用户。
资料显示,5G频段目前分成两个部分,一个是sub-6GHz,一个是毫米波。不同于早已被业界熟知的Sub-6GHz频段,毫米波长期都是移动通信领域未经开垦的蛮荒之地,但随着挖掘的深入,毫米波拥有的“宝藏”并不少。
一是频谱资源丰富,载波带宽可达400MHz/800MHz,无线传输速率可达10Gbps以上;二是毫米波波束窄,方向性好,有极高的空间分辨能力;三是毫米波元器件的尺寸小,相对于Sub-6GHz设备,更易小型化;四是子载波间隔较大,单SLOT周期(120KHz)是低频Sub-6GHz(30KHz)的1/4,空口时延降低。
相较毫米波的优势,限制其应用的难点或许更加突出。
其一,传播受限,毫米波的频率较高,自由空间损耗大,且极易因受物体阻挡,影响接受端信号质量;其二,赋形技术,现有毫米波系统采用混合波束赋形的方式,但频率效率和性能较低。其三,波束管理,在快速移动以及被遮挡时的波束管理算法需要优化;其四,mMIMO技术,受限于成本和生产工艺,现有毫米波基站只能做到4T4R设备,无法容纳更多用户;
其五,芯片和终端,芯片和终端的进度落后于设备。
由于毫米波频率高,传输损耗大,因此天线和射频前端集成化,典型设计上,将毫米波天线与毫米波芯片封装在一起,业内称之为AiP(antenna-in-package)。
一直以来,毫米波芯片是高容量5G移动通讯核心,长期被国外垄断,是我国短板中的短板。此次,我国5G毫米波芯片研发成功将彻底打破 “缺芯少魂”,助力5G毫米波商用。
责任编辑:pj
  • 中频
  • 毫米波
  • 5G
    5G
    毫米波雷达信号的传输特性
    毫米波雷达的基本原理 毫米波雷达通过发射毫米波信号并接收目标反射回来的回波来探测目标。雷达信号的频率高,波长短,这使得毫米波雷达能够
    的头像 发表于 12-04 09:12 337次阅读
    毫米波雷达工作原理 毫米波雷达应用领域
    毫米波雷达工作原理 1. 毫米波雷达的基本结构 毫米波雷达系统通常由以下几个主要部分组成: 发射器 :产生毫米波信号。 天线 :发射和接收毫米波
    的头像 发表于 12-03 17:21 415次阅读
    什么是毫米波雷达?毫米波雷达模组选型
    一、什么是毫米波雷达毫米波雷达是一种非接触型的传感器,其工作频率范围涵盖10毫米(30GHz)至1毫米(300GHz)的波段。这种技术具备精确的定位感知能力,可准确测定目标的位置、速度
    的头像 发表于 09-06 17:38 1186次阅读
    什么是<b class='flag-5'>毫米波</b>雷达?<b class='flag-5'>毫米波</b>雷达模组选型
    毫米波雷达是声波还是电磁
    的基本概念 电磁是一种具有波动性质的电磁辐射,它由变化的电场和磁场组成,以光速在空间中传播。电磁的频率范围很广,从极低频(ELF)到极高频(EHF),波长从数千公里到极短的纳米级别。毫米波
    的头像 发表于 08-16 10:11 621次阅读
    简述毫米波雷达的结构、原理和特点
    毫米波雷达是一种利用毫米波段电磁进行探测和测量的雷达系统,具有高分辨率、高灵敏度、高抗干扰能力等特点,在军事、航空、航天、交通、气象等领域得到广泛应用。 一、毫米波雷达的结构
    的头像 发表于 08-16 10:05 1911次阅读
    基于毫米波雷达的手势识别算法
    具体的软硬件实现点击http://mcu-ai.com/MCU-AI技术网页_MCU-AI 摘要 基于毫米波的手势识别技术提供了良好的人机交互体验。先前的工作专注于近距离手势识别,但在范围扩展方面
    发表于 06-05 19:09
    毫米波雷达的作用 毫米波雷达与超声波雷达的区别
    毫米波雷达是一种高频率雷达系统,可以在毫米波频段(30-300 GHz)进行物体探测和测距,由于其具有高分辨率、较低的互相干扰和较强的透射穿透能力,被广泛应用于众多领域。而超声波雷达则是一种利用
    的头像 发表于 01-19 11:14 6713次阅读
    美国5g毫米波频段是多少
    的移动通信技术更快的数据速率和更大的网络容量。此外,毫米波频段的使用还提供了更低的延迟,这对于实时应用如自动驾驶车辆和远程医疗非常重要。在本文中,我们将对美国的5G
    的头像 发表于 01-09 17:14 2398次阅读
    毫米波雷达输出信号
    毫米波雷达是一种使用毫米波频段进行雷达探测的设备。它是一种高频雷达,工作频段通常在30 GHz到300 GHz之间。相比于传统的千兆赫雷达,毫米波雷达具有更高的分辨率和更好的精度,可以
    的头像 发表于 01-09 16:56 1050次阅读
    毫米波和5g的关系是什么
    毫米波频段在5G中扮演着非常重要的角色。传统上,无线通信主要使用低频段如0.7 GHz到3.5 GHz的频率范围,但这些频段已经被广泛使用并且资源有限。而毫米波频段由于其更高的频率和较大的频谱资源,可以提供更大的
    的头像 发表于 01-09 16:31 1680次阅读
    5g毫米波主流应用场景
    5G(第五代移动通信技术)被认为是现代通信技术的重大突破,将带来更快的速度、更低的延迟和更大的容量。5G网络使用的一种特殊频谱是毫米波,这是一种高频率波段,能够提供更大的带宽和更高的速
    的头像 发表于 01-09 16:28 985次阅读
    5G毫米波通信技术有哪些特点?
    通信技术的高频率可以提供更高的带宽和更大的传输速率。 大带宽:由于毫米波通信技术的高频率特性,它可以提供更大的带宽。相比之下,低频段会受到频段资源有限的限制,而高频段则
    的头像 发表于 01-09 16:26 1071次阅读
    移动5G毫米波在哪个频段
    移动5G毫米波在哪个频段?5G技术的介绍与应用已成为现代通信领域的热门话题。作为实现更高传输速率和更低延迟的重要组成部分,毫米波技术提供了大量的频谱资源。然而,频谱资源的使用情况和分配
    的头像 发表于 01-09 16:22 757次阅读
    5g毫米波用在什么设备
    5G毫米波是指在5G通信中使用的毫米波频段,其频段介于30GHz到300GHz之间,相比于传统的低频段,毫米波频段具有更大的带宽和更低的延迟,能够实现更高的传输
    的头像 发表于 01-09 16:19 599次阅读
    5g毫米波频段有哪些
    。 24GHz至30GHz频段 24GHz至30GHz频段是5G毫米波频段中最低的频段。这个频段在5G系统中被称为"n259频段",也是毫米波频段中最常用的频段之一。在这个频段中,移动通信系统可以实现很高的容量
    的头像 发表于 01-09 15:40 1926次阅读
