铜表面粗糙度的变化会引起PCB材料的色散变化吗?
iIeQ_mwrfnet 来源:微波射频网 作者:微波射频网 2020-06-24 11:13 次阅读
尽管毫米波频率下的印刷电路板(PCB)的设计和制造都从考虑电路材料开始,但是选择何种传输线技术对高频下的电路性能起着相当大的作用。随着蜂窝和无线通信不断占用RF/微波频段导致带宽较窄,而毫米波可以提供足够的带宽,科研人员对短程、低功耗系统(例如汽车雷达和第五代(5G)无线网络)的毫米波频率的兴趣持续增长。作为毫米波频率下常用的传输线技术,电路设计人员可能首先想到微带线,接地共面波导(GCPW)甚至矩形波导,但是带状线性能又如何呢?在紧凑密集电路中,带状线在24 GHz(许多5G基站将工作在更高的频率下)或者更高的频率下表现良好。在毫米波频率下设计和构造带状线电路时,要注意几点事项。
带状线的结构相对独特,常被与扁平的同轴电缆相比较。它具有多层结构:中间导体由上下两层的介质层(电路材料)包围,介质层外又由顶部和底部的金属屏蔽层包围。这些层叠结构增加了电路复杂性,但使导体和传输线有着较好隔离度,从而可以在RF、微波和毫米波频率(取决于PCB材料的特性)上实现极小的电路。
虽然带状线的复杂性增加了制造时间和成本,但也表现出一些出色的优点。除了高隔离度和小型化外,带状线电路的顶部和底部接地平面有助于降低辐射损耗,尤其是在毫米波频段,微带电路的高辐射损耗有时会使它们变成不需要的天线。带状线可能没有微带线或GCPW加工简单,但对于某些毫米波电路设计,它可能是最佳的传输线选择,尤其是在高性能(无干扰)的密集封装电路,或者不希望出现电路辐射和电磁干扰(EMI)的敏感应用中。
幸运的是,通过几个试验证明效果良好的设计和制造技巧,在77GHz或者更高频率下,带状线PCB的出色性能始终可以“套用”。如果需要快速了解微带线和GCPW,可以观看下面技术微学堂视频“微带线与接地共面波导在毫米波频段的性能比较”
与其他传输线格式一样,带状线电路也会随着频率的增加而缩小,以适应毫米波这样小波长的电路,但是由于其独特的多层结构,电路间将能够始终保持高隔离度。带状线电路还具有较宽的带宽,因此单个毫米波电路设计可以支持多个应用。在毫米波频率上设计和实现带状线电路时,必须采取适当的预防措施,尽可能达到最优性能,以避免产生不必要的信号,例如与宽带覆盖相关的寄生信号模式。PCB材料的选择对带状线电路在毫米波频率下的性能起着关键作用。
注意事项
由于毫米波电路的波长短,通常使用薄的层压板。但是,即使使用非常薄的介电材料,带状线及其多层电路在给定的频率下通常也会比微带或GCPW电路更厚。在较高频率下,PCB介质材料的一致性对于信号传播一致性(计算机辅助仿真)至关重要。在毫米波频率下,带状线电路中的多层介质材料结构会比微带和GCPW电路具有更高的介质损耗和插入损耗。但是,通过选取低介质损耗或低损耗因子(Df)的电路材料入手,即使在毫米波频率下,带状线插入损耗也可以得到控制和最小化。
对于毫米波频率下的带状线电路,由于波长小,通常在较薄的介质材料上加工,铜箔导体表面粗糙度可能是一个需要关注的问题。与较光滑的铜箔导体表面相比,较粗糙的铜箔导体表面将减缓电磁波在导体中的传播。此外,导体和PCB表面粗糙度的不一致会导致信号在PCB上的电磁传播特性发生变化,尤为明显是在毫米波频率下的相位特性的变化。
铜表面粗糙度的变化会引起PCB材料的色散变化。PCB的色散是导体和介质材料的函数。不一致的色散可能不会对RF甚至微波频率下的电路造成影响,但会导致毫米波频率下某些对此很敏感的电路相位响应发生变化。
与从同轴连接器向微带或GCPW电路信号过渡的相对简单相比,带状线电路要实现从同轴连接器到PCB的有效信号过渡,需要进行适当的准备。在微带电路中,假设连接器中心导体和单接地面层的电路传输线具有相同的阻抗(例如50Ω),直接连接通常就可以有效的将信号能量从连接器传输到电路。
因为带状线的电路信号平面不在表面,所以从同轴连接器到带状线电路的信号过渡需要多次尝试。要使连接器中心导体与带状线电路导体相连接,只有通过金属化过孔(PTH)的方式来实现。由于工作频率的波长较小,信号馈入或者从连接器中心导体过渡到带状线信号平面通常通过直径极小的金属化过孔。为了在带状线电路中形成均匀的接地面,通常使用相似的PTH过孔使电路的顶部和底部接地层连接,这样最大程度地减少不同接地面中电流密度差异的可能性。当然,重要的是尽量减小过渡PTH的长度。在带状线电路中,信号路径中任何不必要的长度都可能导致反射和回波损耗降低,甚至产生寄生或谐波信号。
哪种类型的层压板最适合于毫米波频率下带状线电路呢?罗杰斯公司的RO3003层压板就是一个例子,它是陶瓷填充的聚四氟乙烯(PTFE)复合材料。整个材料的介电常数都保持在3.00±0.04以内,具有77GHz汽车雷达毫米波频段电路所需的一致性。RO3003层压板在10GHz时的Df低至0.0010,且具有极其出色的温度稳定性。同时,材料的三个轴上也具有一致的热膨胀系数(CTE),CTE一致性可确保在整个温度范围内,在毫米波频率下的带状线路中的极小过孔可保持完整性和高可靠性。
责任编辑:pj
  • pcb
    pcb
  • 连接器
  • 毫米波
    粗糙度轮廓仪的测量原理是怎样的
    移动,这种位移变化通过传感器转化为电信号。电信号经过放大、运算处理等步骤后,再转换成数字信号储存在计算机系统中。计算机对原始表面轮廓进行数字滤波,分离掉表面粗糙度成分
    的头像 发表于 11-13 14:55 266次阅读
    <b class='flag-5'>粗糙度</b>轮廓仪的测量原理是怎样的
    测量表面粗糙度:白光共聚焦显微镜的优点
    表面粗糙度作为衡量表面质量的关键指标之一,其测量的准确性和可靠性直接影响到产品的性能和质量。在当今科技飞速发展的时代,随着半导体制造、3C电子、光学加工等行业的不断发展,对表面
    的头像 发表于 10-12 14:47 1256次阅读
    测量<b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>粗糙度</b>:白光共聚焦显微镜的优点
    三维轮廓仪测粗糙度:SuperView W光学3D表面轮廓仪功能详解
    在精密制造领域,表面粗糙度的测量是确保产品质量的关键步骤。光学3D表面轮廓仪为这一需求提供了解决方案。在半导体制造、3C电子、光学加工等高精度行业,表面
    的头像 发表于 07-03 10:21 799次阅读
    三维轮廓仪测<b class='flag-5'>粗糙度</b>:SuperView W光学3D<b class='flag-5'>表面</b>轮廓仪功能详解
    表面粗糙度用什么仪器测量?
    在精密制造和质量控制领域,表面粗糙度是一个关键的参数,它直接影响到产品的性能和寿命。传统的测量方法往往存在精度不足、操作复杂等问题。随着技术的发展,新型的测量仪器应运而生,其中SJ5800一体
    的头像 发表于 06-24 09:50 1879次阅读
    <b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>粗糙度</b>用什么仪器测量?
    秘密背后的秘密-高速PCB的层叠确认时,工厂为何不写铜箔类型
    传输频率增加,趋肤效应导致的信号“失真”愈发严重。因此,当前的高速材料上低 粗糙度铜箔的应用越来越广泛。 频率越高、波长越短,信号在导体间行进,将只集中在导体的表面表面
    发表于 06-17 16:48
    深度解析激光扫描共聚焦显微镜:揭示材料表面粗糙度的新视角
    激光扫描共聚焦显微镜在材料表征和研究中发挥着关键作用。其基于光学共轭共焦原理,结合精密纵向扫描,具有高分辨率、三维成像、表面粗糙度分析和非接触性质,能在样品表面进行快速点扫描并逐层获取
    发表于 04-16 10:44 0次下载
    激光共聚焦显微镜测粗糙度,解读表面粗糙度的科技利器
    科学研究、工程领域等领域有着广泛的应用,尤其在测量表面粗糙度方面具有优势。激光共聚焦显微镜的核心技术是激光束的聚焦和散射。当激光束聚焦到样品表面时,只有聚焦点处的样品
    发表于 04-16 10:42 0次下载
    激光扫描共聚焦显微镜在材料表征和研究中发挥关键作用,具有高分辨率、三维成像、表面粗糙度分析和非接触性质。可检测工件表面微观形貌,分析粗糙度
    的头像 发表于 04-10 15:37 831次阅读
    深度解析激光扫描共聚焦显微镜:揭示<b class='flag-5'>材料</b><b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>粗糙度</b>的新视角
    激光共聚焦显微镜通过激光束聚焦和散射技术实现高分辨率三维图像采集和表面测量,具有高分辨率、三维测量、非接触测量和实时成像等优势,广泛应用于材料表面粗糙度测量、形貌分析等领域,具有重要地
    的头像 发表于 04-08 15:20 867次阅读
    激光共聚焦显微镜测<b class='flag-5'>粗糙度</b>,解读<b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>粗糙度</b>的科技利器
    粗糙度轮廓仪一体机可以检测产品的表面参数
    粗糙度轮廓仪一体机具有广泛的适用性,可以满足各种行业对产品质量检测的需求。无论是汽车制造、航空航天、电子产品还是医疗器械,粗糙度轮廓仪一体机都能够提供高效、准确的质量检测解决方案。它不受产品材料、形状和尺寸的限制,可以适用于各种
    的头像 发表于 03-20 13:59 943次阅读
    <b class='flag-5'>粗糙度</b>轮廓仪一体机可以检测产品的<b class='flag-5'>表面</b>参数
    详解pcb粗糙度测量,分享测量技巧
    详解pcb粗糙度测量,分享测量技巧
    的头像 发表于 03-12 11:28 1297次阅读
    轮廓测长|中图仪器SJ57系列轮廓仪高精度测量粗糙度
    粗糙度能够影响到工件的功能性能和外观质量。如果产品表面粗糙度不均匀或超出了允许范围,就会导致配合不良或零件之间无法相互兼容。通过精确测量粗糙度,我们能够确保产品能够互换使用,提高生产
    的头像 发表于 01-29 09:20 599次阅读
    轮廓测长|中图仪器SJ57系列轮廓仪高精度测量<b class='flag-5'>粗糙度</b>
    优可测白光干涉仪AM-7000系列测量心脏支架表面粗糙度应用案例
    ​​心脏支架作为一种常用的心脏介入手术医疗器械在治疗心脏疾病方面的重要作用,心脏支架的构造和表面粗糙度对治疗效果至关重要。本文将分享优可测白光干涉仪AM系列检测心脏支架内壁表面粗糙度
    的头像 发表于 01-24 10:42 576次阅读
    优可测白光干涉仪AM-7000系列测量心脏支架<b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>粗糙度</b>应用案例
    激光共聚焦显微镜:材料表面粗糙度的救星
    在工业生产和科学研究中,材料表面粗糙度涉及到材料的质量和处理效果,它决定着材料表面的微观形貌和
    发表于 01-18 10:53 0次下载
    激光共聚焦显微镜:材料表面粗糙度的救星
    激光共聚焦显微镜因其高分辨率、高灵敏和高测量速度,成为材料表面粗糙度检测的理想工具。它可解决传统方法的局限,如对微小结构或曲面表面的测量问
    的头像 发表于 01-15 09:05 878次阅读
    激光共聚焦显微镜:<b class='flag-5'>材料</b><b class='flag-5'>表面</b><b class='flag-5'>粗糙度</b>的救星
