一文了解电路的干接点和湿接点的工作原理和状态
如意 来源:百家号 作者:串联谐振华天电力 2020-06-27 14:21 次阅读
首先,我们要先来了解什么是干接点,干接点就是无源开关,它具有两种状态,分别是闭合与断开,两个接点之间是不存在极性的,在一些情况下还能相互交换。
在我们日常的生活周围中,比较容易碰见的干接点信号有以下几种:
第一种是像限位开关、行程开关、脚踏开关等的各种开关;
第二种是各种按键;
第三种是像水浸传感器、火灾报警传感器等传感器的输出;
第四种是像继电器、干簧管等的输出。
干接点主要有两种类型,一种是无源常开,另一种是无源常闭 ,如下图:
它的特点是不带电源,但是有一定的容量,在消防系统中干接点往往可以承受DC30V/1A的电流,所有通常是接入到消防模块中。
然而,只要电路中存在干接点,那么就一定会有湿接点,下面我们来系统学习一下。
湿接点就是有源开关,它有电和无电的2种状态;它与干接点刚好相反,因为它的两个接点之间是有极性的,并且不能反接;湿接点由电源加上一个开关组成如下图:
我们经常会看见的湿接点信号有以下几种:
1)要是将把上面的几种干接点的信号都接上了电源,然后再跟电源的另外一极,作为输出这就是我们所说的湿接点信号。在正常情况下,湿接点允许的电压范围往往在DC0~30V,比较标准的是DC24V;AC110~220V的输出也可以是湿接点;
2) 把TTL电平输出当作一个湿接点,这也是可以的;通常,TTL电平需要带缓冲输出的,就像:7407、245、244等,与VCC等构成回路;244、245也可以跟gnd构成回路;才能驱动远方的光耦
3)NPN三极管的集电极输出和VCC;
4)达林顿管的集电极输出和VCC;
5) 红外反射传感器和对射传感器的输出;
使用干接点的优点有下面几点:
第一,接入的要求较低,这样一来就会使工程成本和工程人员要求大大降低,从而可以使工程速度得以提高
第二,处理干接点的开关量数量比较多
第三,就算连接干接点的导线长时间短路的话,这不仅不会损坏本地的控制设备,而且也不会导致远方的设备被损坏
第四,比较容易可以介入,且使接口统一也比较简单
下面我们用过举两个例子可以帮助大家更好地去认识干接点和湿接点。
第一个是消防联动控制器向消防泵控制柜发出的信号是湿接点,因为不管该装置是自动启动还是手动操作的,这两种信号都是有源触点。
第二个是消防联动控制器接收的消防泵控制柜发出的信号是干接点,因为水泵的运行以及发出的故障信号,都是通过无源触点形式发出来的,然后再经过总线模块返回。
湿接点实物实例图
特点:
被接设备接入端无电压,接入继电器的13、14脚。
干接点实物实例图如下:
  • 传感器
  • 继电器
  • 电路
    接点压力表有哪些常见故障
    和工业生产领域打交道的朋友们都知道,在各个行业中都不可避免的会和这样款产品打交道,那就是电接点压力表,为什么这么说呢?因为电接点压力表通常都是在工业生产领域应用的,和对应的电气元器件配套同时
    的头像 发表于 02-14 15:47 99次阅读
    电<b class='flag-5'>接点</b>压力表有哪些常见故障
    电气接点无线测温装置鼎信工作原理特点科普
    电气接点无线测温装置鼎信工作原理特点科普 随着电力工业的快速发展和电网规模的不断扩大,电气设备的运行稳定性和安全性成为了电力系统中至关重要的环节。然而,电气设备在运行过程中,由于电流突变、设备老化
    的头像 发表于 01-07 14:49 182次阅读
    电气接点无线测温系统
    监测能够提升设备安全保障,及时、持续、准确反映设备运行状态,避免安全事故的发生,降低设备事故率。 安科瑞(Acrel-2000T无线测温系统)电气接点无线测温方案由无线温度传感器、收发器、显示单元组成。温度传感器直接安装于
    的头像 发表于 01-06 15:08 162次阅读
    电气<b class='flag-5'>接点</b>无线测温系统
    读懂单灯控制器工作原理
    读懂单灯控制器工作原理
    的头像 发表于 11-11 13:13 539次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b>读懂单灯控制器<b class='flag-5'>工作原理</b>
    湿敏电阻的工作原理及电阻值
    湿敏电阻是种能够根据周围环境湿度变化而改变其电阻值的传感器。这种传感器广泛应用于气象监测、工业自动化、家用电器等领域。湿敏电阻的工作原理基于材料的吸湿性,即材料能够吸收空气中的水分,
    的头像 发表于 09-21 09:35 2308次阅读
    荷电池和湿荷电池区别是什么
    荷电池和湿荷电池是两种不同类型的化学电源,它们在结构、工作原理、应用领域等方面有着显著的区别。 荷电池(Dry Cell Battery) 结构 :
    的头像 发表于 09-19 15:01 931次阅读
    磁性开关中弹簧干簧管的工作原理
    的作用下会相互吸引,从而改变电路状态。干簧管因其结构简单、响应速度快、体积小、寿命长等优点,在各种传感器和自动控制系统中得到了广泛应用。 干簧管的工作原理 干簧管的工作原理基于磁簧片
    的头像 发表于 09-11 15:38 2301次阅读
    接点磁性开关分为哪两种
    接点磁性开关,又称为无触点传感器或霍尔传感器,是种利用磁场变化来实现开关功能的电子元件。与传统的机械式开关相比,无接点磁性开关具有无磨损、无噪音、响应速度快、寿命长等优点,广泛应用于工业自动化
    的头像 发表于 08-19 10:48 697次阅读
    IG900的IO输入范围是多少呢?
    IG902-H的IO如下: 1、数字量输入4路(可以定义每路为接点或者湿节点输入): 支持接点输入:电平0表示接地 电平1表示开路
    发表于 07-25 07:39
    热电偶的工作原理是基于什么效应
    效应来测量温度的。 热电偶的工作原理 1.1 塞贝克效应 塞贝克效应是热电偶工作原理的基础。当两种不同材料的导体或半导体连接在起,形成闭合回路,并且两个接点处存在温度差时,就会在两个
    的头像 发表于 07-23 17:02 2037次阅读
    热电偶传感器的工作原理什么?热电势有几部分组成?
    热电偶传感器是种常用的温度测量设备,其工作原理基于塞贝克效应。塞贝克效应是指当两种不同金属或合金材料连接在起,并在连接点处存在温度差时,会在电路
    的头像 发表于 07-23 16:06 1589次阅读
    热敏簧继电器的工作原理与主要特性
    在工业自动化和温度控制领域,热敏簧继电器因其独特的温度敏感性和控制特性而得到广泛应用。本文将深入解析热敏簧继电器的工作原理、温度控制特性,并探讨其在温度检测与控制中的应用,以期为相关领域的研究和实践提供参考。
    的头像 发表于 06-24 11:50 880次阅读
    揭秘恒温恒湿试验机的工作原理
    是如何实现精确控制温度和湿度的呢?本文将为您深入剖析其工作原理,带您探究竟。   、核心组成部分   恒温恒湿试验机主要由控制系统、加热系统、制冷系统、加
    的头像 发表于 04-09 15:29 1479次阅读
    揭秘恒温恒<b class='flag-5'>湿</b>试验机的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    逆变电路工作原理 逆变电路的作用与分类
    逆变电路工作原理 逆变电路的作用与分类 逆变电路种将直流电转换为交流电的电路,其
    的头像 发表于 04-08 18:20 5724次阅读
    ocl电路工作在什么状态
    OCL电路种基本的音频功放电路,它常用于音响设备和放大器中,以实现高音质的音频放大。OCL电路工作
    的头像 发表于 03-08 16:39 955次阅读
