了解光的加热效应
h1654155971.8456 来源:EDA365 作者:EDA365 2020-06-24 15:00 次阅读
英国科学家赫歇尔将太阳光用三棱镜分解开,在各种不同颜色的色带位置上放置了温度计,试图测量各种颜色的光的加热效应。结果发现,位于红光外侧的那支温度计升温最快。因此得到结论:太阳光谱中,红光的外侧必定存在看不见的光线,这就是红外线。
热像仪就是一种利用红外线热成像技术,通过对标的物的红外辐射探测,并加以信号处理、光电转换等手段,将标的物的温度分布的图像转换成可视图像的设备。
如今,热像仪有着非常广泛的应用,下面举出一些实际应用中的例子。
红外线的信息非常有用,尤其是在电子领域。例如,你可以轻松地查看电路中哪些组件正在发热,可以判断电路中哪个电阻正在消耗更多的功率。
短路时电路板电流较正常情况下大,因此对应元件有温升,其红外热图像较正常情况下有明显异常。断路或者接触不良时,通过元件的电流值几乎为零,此时,对应元件的温度较正常工作时低,也能够明显的显示在红外热图像中。
使用热像仪很容易看到墙内漏水的地方。隐匿水层的部位,其热容和导热性与质量正常的周边结构材料的热容和热传导性是不同的,可利用红外热像仪进行拍摄从而找出缺陷。
热像仪最重要的参数是温度灵敏度,更灵敏的相机提供更好的图像质量和更准确的测量。灵敏度越高就像好比对比度越高,对比度越高,你得到的细节就越多。消防员们用它来观察关着的门后面是否有很多热量,这样可以判断火灾情况。
在疫情之下,热像仪测温技术也得到了更为普遍的应用。
红外测温设备能感应到红外线,把温度转换成数字和图像。
额温枪和红外热成像设备都是红外测温的方式,但又有很大的区别。简单来讲,额温枪、耳温枪等感知的是一个“点”的温度,而红外热成像设备感知的是由成千上万个点组成的“面”。
使用一台红外热像仪相当于同时使用成千上万台额温枪。举例来说,一台分辨率为160×120的热像仪,一次能读取19200个点的温度,相当于一万多个额温枪在同时工作。另一方面,红外热像仪是对于“面”的测温,能够做到在更远距离处精确测量物体的温度。而在这一点上,感知“点”的温度的额温枪却会受到限制。
现在网络上有很多红外测温设备检测出人放屁的画面,其实这是假的。
因为这个气体密度不足以辐射出任何易于检测到的红外线。举个例子,在下图中,我们可以清晰地看到这是一个吹风机,它的喷嘴非常热,但是从其中喷出的热空气却完全看不见。
责任编辑:pj
  • 成像技术
  • 热像仪
  • 太阳光谱
  • 华秋DFM
    高频加热机控制系统介绍
    技术。当金属工件置于高频电磁场中时,由于电磁感应作用,工件内部会产生涡流,这些涡流的热效应使得工件迅速升温。高频加热机的频率通常在几百千赫兹到几兆赫兹之间,能够提供快速且均匀的加热。 二、控制系统的组成
    的头像 发表于 01-18 09:38 170次阅读
    伏是什么原理 伏发电的基本概念
    伏是生伏特效应的简称,而光伏发电则是利用这一效应将光能直接转变为电能的一种发电方式。以下是关于伏原理和
    的头像 发表于 12-05 11:01 1396次阅读
    LED衰现象解析与应对策略
    降低的现象。这种现象通常与LED的结温、材料老化、电流密度、光热效应等因素有关。衰不仅影响LED的照明效果,还可能导致灯具提前失效,因此对LED衰的研究和控制具有重
    的头像 发表于 11-07 11:51 936次阅读
    LED<b class='flag-5'>光</b>衰现象解析与应对策略
    全方位了解400G模块
    型号,400G模块常见问题如400G模块兼容性如何、400G模块散热问题、400G模块传输距离问题进行了解答,文章最后还对400G
    的头像 发表于 10-28 13:06 541次阅读
    红外线和紫外线哪个热效应更显著
    一、引言 红外线和紫外线是电磁波谱中的两个重要波段,它们在自然界和人类社会中都有着广泛的应用。红外线和紫外线的热效应是人们关注的焦点之一,因为它们对人体的健康和生活都有着直接或间接的影响。 二
    的头像 发表于 08-20 09:41 2056次阅读
    红外线最显著的特点是它的什么效应
    ℃)的物体都会不断向外辐射红外线。温度越高的物体,其辐射的红外线强度也越大。 加热作用 :由于红外线具有热效应,因此它常被用于红外加热技术。通过红外线辐射,可以快速有效地对物体进行加热
    的头像 发表于 08-20 09:39 1822次阅读
    红外LED在加热应用的市场和前景
    红外LED在加热市场应用广泛,涵盖工业、汽车、伏、医疗等领域。银月光科技提供高效、定制红外LED解决方案,满足多样加热需求,前景乐观。
    的头像 发表于 08-03 11:28 384次阅读
    高频加热mos管的电压范围
    高频加热MOS管,即高频感应加热用MOSFET(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor),是一种在高频感应加热领域中广泛应用的半导体器件
    的头像 发表于 08-01 09:21 966次阅读
    浅谈瑞能逆导IGBT助推感应加热的卓越实力
    以电磁炉为例,利用交变电流通过线圈产生方向不断改变的交变磁场,处于交变磁场中的导体的内部将会出现涡旋电流,涡旋电流的焦耳热效应使导体升温,从而实现加热的目的。
    的头像 发表于 06-19 14:59 537次阅读
    浅谈瑞能逆导IGBT助推感应<b class='flag-5'>加热</b>的卓越实力
    了解压电传感器:压电效应
    这种有趣现象的细节。 更深入地了解这种效应可以帮助我们更好地理解压电传感器的工作原理。图 1 显示了外部机械力对压电材料的影响。 没有机械应力 (a) 和有应力 (b) 的压电材料。 图 1.没有
    发表于 06-17 11:59
    激光加热的传递方式对激光锡焊技术的应用
    激光加热作为一种先进的加热方式,其实质上属于热辐射的传递方式。激光是一种特殊的,具有高度的方向性、单色性和相干性,能够在极短的时间内将能量集中于一点,实现局部的高温加热。它利用激光束
    的头像 发表于 06-14 14:20 542次阅读
    激光<b class='flag-5'>加热</b>的传递方式对激光锡焊技术的应用
    电阻的应用有哪几种
    通电后会将电能转化为热能的现象。这一特性让电阻成为加热元件的不错选择,广泛应用于家用电器和工业设备中。 电热器具:例如电炉、电热水器和烙铁等,都是利用电阻的热效应加热的。在这些设备中,电流通过具有高电阻的导线或合
    的头像 发表于 06-09 17:42 2007次阅读
    肖特基二极管的电流与电路稳定性,你了解吗?
    电流增大,反向漏电流也会略微增加。因此,在选择肖特基二极管时,需要考虑反向漏电流的影响。 热效应:由于肖特基二极管具有较低的正向电压和较快的恢复时间,因此在高功率工作时会产生较大的热效应。当电流
    发表于 05-16 11:40
    微机差热天平:科学研究的得力助手
    在现代科学研究领域,精确测量物质在加热或冷却过程中的热效应是至关重要的。微机差热天平,作为一种精度高、灵敏度高的热分析仪器,已经成为科研工作者不可或缺的得力助手。上海和晟HS-TGA-101微机差
    的头像 发表于 03-08 10:38 472次阅读
    微机差热天平:科学研究的得力助手
    差示扫描量热仪测试范围和工作原理
    范围广泛,主要包括:     1、高分子材料的固化反应:可以测定材料的固化温度和热效应了解材料在加热过程中的固化行为。     2、物质的相变温度:包括测定材料的熔点、沸点等相变温度及其相关的
    的头像 发表于 03-01 14:18 676次阅读
    差示扫描量热仪测试范围和工作原理
