随着数字信号处理技术的发展、数据总线带宽和存储介质读取速度的提高,目前有越来越多的技术手段可以将一段频谱信息实时、无失真、连续的的记录下来,通常称作射频流盘(RF Streaming)。
监测人员可以采用频谱分析、数字信号处理、统计分析、解调、解码等方法对记录信号进行后分析,也可以模拟现场电磁环境把记录信号用信号源重新发射出来。
本文详细介绍射频流盘的概念和系统结构,讨论射频流盘在监测领域的部分应用,分析选择流盘系统时需要考虑的因素,最后介绍是德科技和X-COM提供的成熟射频流盘和分析方案。
1什么是射频流盘
流盘是将仪器设备采集或处理后的数据实时、连续的传输到存储设备记录。数据采集前端是传感器、数据采集器或者频谱分析仪等测试仪表。
采集和记录的数据是实时采样点或者经过处理的IQ数据。两种记录数据区别如表1所示:
表1、实时采样点和IQ数据区别
从上表可以看出,实时采样点适合记录基带和低速信号,IQ样本点适合记录有载波调制的射频信号。
去除载波的IQ数据,既有利于压缩数据量减少存储样本,又有利于后期信号分析和回放。射频流盘和回放系统通常记录IQ数据,系统结构如图1所示:
图1、射频流盘系统结构
信号记录通路射频变换包括预选滤波、下变频、中频滤波、信号调理、数据采集和IQ解调,建议使用通用的信号分析仪,既可以保证采集和存储信号的质量,又有利于系统维护。
信号分析仪输出的IQ数据通常是12位或者14位ADC的采样结果,不能直接写入磁盘阵列(RAID),需要通过FPGA组成的控制电路实现信号变换、同步和路由,然后通过RAID控制器接口写入磁盘阵列。
记录的频谱数据可以通过相反的过程,由信号源重新发射出来,或者复制到工作站后使用专用的软件回放分析。
2射频流盘在监测领域的应用讨论
射频流盘扩展了信号监测和分析的方法。传统的扫频、步进FFT监测接收机仅能实时监测和记录少量处理后的结果,后期能分析的数据和方法非常少。
而射频流盘能够监测和保存所有中频电路数字化后的信息,不仅可以复现当时的监测结果,还支持解调、解码、搜索、相关、统计等方法对长时间频谱信息进行不同维度的分析。射频流盘在信号监测领域的应用包括:
2.1、信号记录和举证
对于监测接收机和频谱仪测量的信号,监测人员通常利用经验来判断是正常信号还是干扰信号,对干扰信号仅能记录频谱包络(trace)或频谱截图(screen)。
但是符合相似频谱包络和频谱截图的发射信号可能有很多,记录的信息作为干扰信号举证并不充分。
射频流盘记录了射频信号数字化后的所有信息,不仅可以从频域上复现和分析干扰信号,配合解调、解码等技术手段,还可以分析出干扰信号发射参数、传递内容,作为干扰信号的举证充分完整。
2.2、信号解调和解码分析
目前有比较完备的技术手段对模拟信号进行侦听。但是由于调制方式复杂多样、信源和信道编码、加密等原因,数字信号很难被侦听。
射频流盘开辟了监测信号后分析的应用。无线电监测人员可以使用各种信号分析软件对流盘数据进行解调、解码分析的尝试,也可以把记录内容转给专业单位对信息进行解析。
以记录的未知数字调制信号为例,使用矢量信号分析软件(Vector Signal Analyzer),自动或者手动设置调制方式、符号速率、滤波器等参数,能够恢复出信号的比特流。采用合适的解码器或协议分析仪,可以从比特流中恢复出传递信息。
2.3、数字信号处理分析
射频流盘记录的IQ数据支持Matlab、VSA等数字信号处理软件进行分析。
可以在频域上对记录信号重新进行分析,例如信号的回放中更改分辨率带宽(RBW)、参考电平、检波方式等设置,以及增加数字滤波器。
也可以使用短时傅里叶变换、时频分析、小波变换等能表征时域和频域信息的方法对信号进行分析。
2.4、信号统计分析
对于频谱利用率、信号出现概率和频次、信号相关性、时分信号周期等需要长时间观测和计算的统计信息,监测接收机和频谱仪无法直接测量,使用扫频记录的信号包络进行分析也有很大的测量误差。
借助射频流盘专用的回放、搜索、统计分析软件和Matlab等工具,可以准确的解决信号时域和统计分析问题。
3选择射频流盘系统时需要考虑的因素
射频流盘是一套系统,包含射频变换器、数据采集器、数据记录仪、数据回放和分析软件等。选择射频流盘系统需要考虑的因素主要包括:
3.1、记录信号质量
为保证对记录信号进行准确的分析以及解调、解码,射频流盘记录信号的质量至关重要。记录信号质量主要由射频电路和中频电路的性能决定。
射频前端的带内平坦度和线性相移需要经过校准,以保证信号下变频过程中不失真。中频电路主要包括信号调理、数模变换器(ADC)和IQ解调器。
目前流盘系统的ADC通常是12bit或14bit,ADC的采样位数越高,量化误差和量化噪声越小,系统动态范围越大。
无杂散动态范围(SFDR,Spurious Free Dynamic Range)是衡量两部分电路综合性能的指标,SFDR指带内最大信号的RMS幅度与次最大噪声成分或谐波失真成分的RMS值之比,常以dBc表示 。
14bit ADC的射频流盘系统在200MHz记录带宽内SFDR通常>75dBc。
3.2、频率范围和带宽
射频流盘系统频率范围由前端下变频器或信号分析仪的频率范围决定,目前可以覆盖短波、超短波、微波。
射频流盘的带宽与ADC的性能、数据总线带宽、磁盘阵列读写速度等相关。目前最大记录带宽超过100MHz方案在市面上有多款可供选择。
3.3、记录时间
射频流盘记录时间与记录带宽和存储容量直接相关。以100MHz记录带宽为例,IQ采样率通常为2.5倍,存储每个样本点2Byte(12或14bit ADC),记录信息速率是500MB/s,1TB硬盘可以记录33分钟。
射频流盘可以设置频谱模板触发、环境电平触发、时间限定电平触发、数据帧触发等触发条件开启,从而只记录感兴趣的信号,减少数据量。
3.4、附属信息
射频流盘除了记录频段IQ数据,还可以记录GPS位置和时间、Marker、系统配置等信息,后续的分析中可以调用这些附属信息进行地图映射、信号归类、统计处理等工作。
3.5、数据回放和分析软件
对流盘记录数据的分析为监测工作提供更多有价值的信息。首先要求记录数据格式开放,可以被Matlab、VSA等信号分析软件和解调解码软件调用。
其次射频流盘方案需要提供软件工具对记录数据进行回放、搜索、截取保存等操作。
4总 结
射频流盘扩展了信号监测和分析的技术手段。与宽带实时频谱功能配合,射频流盘非常适合记录分析瞬变和跳变干扰,统计信号周期和持续时间等信息。
某些干扰信号,信号监测现场可能没有处理手段或处理能力进行分析,采用射频流盘的方式可以对信号进行事后分析、解调解码等工作。
射频流盘作为新的技术工具,在信号监测工作中还有很多应用值得深入探索和研究。
干货内容先分享到这里啦,再看康康6月9号电巢直播间中大家遗留的问题,版主大人是如何解惑的呢?
走进电巢实验室之射频放大器调试
1. 频谱仪或者网分能承受直流吗?
一般都不能承受直流,有的型号可以,比如有的矢网端口上标有直流电压36V等,不过都不建议让直流进入仪表端口,培养习惯很重要!
2. 宽带PA设计是按照厂家的S2P文件匹配成输出50欧姆就行了嘛?
宽带匹配设计有宽带匹配的设计方法,电巢APP上有宽带匹配设计的视频课程。
宽带匹配的关键是匹配电路的Q值要低。匹配到50欧是一种常规做法,便于测试。
3. 仿真怎么跟实测匹配拟合?
仿真与实测的匹配拟合,就是实际调测时根据测试结果,修正偏差。
比如S11没达到仿真结果,和仿真一样,调测只是在实际电路板上对实际元件(电容或电感、微带等)进行调整。
4. TA和PA之间一般会做匹配嘛?
如果各自已匹配到50欧,也可以不用再匹配,与具体各自的匹配状态有关。
5. 现在这个板子达到了器件手册指标吗?怎么判断现在这个设计是可以,指标误差多少可以判定设计是合格的?
这个板子的PA器件,其手册中没有2.4GHz这个频段的指标。
判断设计是否合格,一是与仿真结果对比,还有就是与器件手册其它频段对比,误差量可参考手册中不同频段的指标变化,符合变化趋势又满足自己的系统需求即可。
6. 亮铜处理会影响阻抗吗?会不会导致输出指标偏低?
单纯比较有无绿油,微带的特征阻抗会有一些细微变化,但调匹配是在确定的一种工艺条件下,在确定的某一工艺条件下,匹配状态都可以调好,不会因亮铜而导致指标偏低。
7. P-1的参考点怎么选?
P-1点与增益相关,只有确定某一增益条件下,再说P-1。
对PA来说,如果可以获得等增益圆、等功率圆和等效率圆更好,选择阻抗点,需要结合增益、功率和效率综合考虑确定。
责任编辑:pj
宽带
4文章
1053浏览量
64446 -
数字信号
2文章
1063浏览量
49622 -
频谱仪
7文章
387浏览量
37934 -
华秋DFM
20文章
3516浏览量
6533
Modbus RTU 转 EtherCAT协议转换网关:实现崂应 3072 采样器与倍福 PLC 环保监测数据互通
电能质量在线监测装置采样板故障能检测吗?
数据观察点及跟踪DWT
实时示波器和采样示波器的差别
电能质量在线监测装置的采样率和数据推送频率的关系是怎样的?
普源示波器DS70000的5GHz实时采样技术架构剖析
使用瑞萨R-T系列芯片实现相电流实时采样
白城LP-SCADA工业产线高密度数据采集 实时响应无滞后
普源DHO4804示波器实时采样率在高速信号测试中的应用
采样点不一致:总线通信的隐形杀手
实时采样点和IQ数据的区别
