加速分析正在改变电信业的游戏规则,更智能、快速的决策变得愈加重要。然而,对庞大的网络数据集完成收集和规范化只是这个过程的开始,数据分析同样是必须的流程。NVIDIA赋能初创公司OmniSci帮助无线行业应对5G时代海量数据需求。
随着技术的快速发展,无线行业也面临着激烈的竞争。
采用5G。无论是决定在何处部署复杂网络服务新基础设施,还是将其用于性能和服务水平分析,PB级别的数据都是电信行业面临的共同挑战。
短短几年时间内,行业内的数据流就增加了几个数量级,系统运行速度也有所提升。由此,更智能、快速的决策变得尤为重要。
对庞大的网络数据集完成收集和规范化只是这个过程的开始,数据分析同样是必须的流程。为了解决这些问题,无线服务运营商(如Verizon)和数据供应商(如Skyhook)们正在转向由OmniSci平台和数组NVIDIA GPU加速的数据分析流程。
加速分析
OmniSci是NVIDIA初创加速计划GPU Ventures项目中的一员,由此与NVIDIA达成合作伙伴关系并获得投资。与此同时,它也是NVIDIA初创加速计划的首批会员之一。
NVIDIA初创加速计划是一个虚拟加速器项目,专为初创企业提供市场宣传、专业知识和技术支持。
OmniSci加速分析平台由一个快如闪电的SQL引擎以及渲染和可视化系统组成,用户可以通过这一平台运行SQL查询,完成结果筛选并几乎瞬时实现结果可视化。与传统分析工具响应单个查询指令的所需时间相比,OmniSci平台帮助用户以最快的速度得到问题的答案。
NVIDIA GPU具备极高并行处理速度,由此可以越过编制索引或预聚合过程浏览整个数据集。除传统的折线图,条形图和饼图之外,分析师还可以创建其他指示图如地理位置图、地热图、孔隙度和散点图。
非专业用户甚至也可以按照自己的需要,在数十亿行的数据集中下达查询指令并实现数百万个多边形的可视化。优化后的RAPIDS机器学习框架使用户可以基于现有数据创建预测模型。
多种应用
要确保为无线客户提供均匀覆盖,就需要协调大量新的蜂窝基站(从蜂窝基站到家庭和企业的所有方面),以及用于室内主要设施和室外设施的新型分布式天线系统。
无线服务供应商还必须持续监视和分析网络性能,识别并迅速解决波动和异常现象,同时不断优化设备以满足客户的需求。此外,网络安全防御需要一个管理、审查与升级的无限循环。
加速分析帮助无线服务运营商解决许多诸如此类的运营难题。对于网络规划,GPU可以对市场利用率开展更深入的分析,并且可以发现日间或地理区域的差距。日志查询过程从以往的几小时缩短至几分钟,从而帮助预测特定地理区域的使用情况,更好地服务于工程或使用计划决策。
为了确保最佳的客户服务水平,工程师们通过GPU加速分析根据时段、服务和数据类型等参数更好地了解网络需求。所有指标都可以在任意水平(全国、地区甚至街道)以任意组合方式呈现,而结果仅需几分之一秒就可以绘制完成。
在业务方面,市场营销和客户服务人员需要用优化后的方法来吸引新客户并减少客户流失。无线服务的预付费模式已是常态,因此引入可同时实现增加收入与减少客户流失的服务至关重要。
OmniSci提供的移动和应用程序数据可以帮助团队适时安排促销或追加销售,或帮助减少客户流失。在改进广告定位或完成活动评估时,位置、流程和硬件配置文件都在考虑因素之列。
全球覆盖
美国最大的电信运营商Verizon拥有1.5亿用户,其网络可靠性的提升便依赖于OmniSci平台。
过去需要花费45至60分钟才能识别出的异常如今片刻之间就可完成,从而大大加快解决问题的速度。Verizon还借助OmniSci探索长期趋势,并将其用于促进Wi-Fi服务向体育场馆等新场所的拓展。
移动定位和位置服务提供商Skyhook使用OmniSci交叉引用Wi-Fi、蜂窝和传感器数据,以提供有关用户和设备的精确信息。举例来说,零售商可通过这种商业智能来分析店访数据和顾客的行为模式。这些数据还可以为客户获得、店铺选址和投资机会评估提供支持。
Skyhook的独特见解进一步帮助其打造基于位置的体验,例如定制化的叙事功能和场馆导航。当灾难发生,该公司的实时知识库可帮助急救人员了解复杂的破坏情况,并迅速为情况最危急的地方提供帮助。
与其从旧系统中榨取性能,不如用新的解决方案迎接新的挑战。当前,OmniSci和NVIDIA正致力于帮助电信营运商应答呼叫。
NVIDIA
14文章
5025浏览量
103267 -
数据集
4文章
1208浏览量
24741 -
5G
1355文章
48479浏览量
564844
原文标题:NVIDIA赋能初创公司助力5G时代中的无线行业
文章出处:【微信号:NVIDIA_China,微信公众号:NVIDIA英伟达】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
