了解法拉第电磁感应定律
电源联盟 来源:电源联盟 作者:电源联盟 2020-06-24 17:08 次阅读
电源参数
根据功率、输入输出的情况,我们选择反激电源拓扑。
反激式变压器的优点有:
1、 电路简单,能高效提供多路直流输出,因此适合多组输出要求。2、转换效率高,损失小。3、变压器匝数比值较小。4、输入电压在很大的范围内波动时,仍可有较稳定的输出。
设计步骤:
1、决定电源参数。2、计算电路参数。 3、选择磁芯材料。 4、选择磁芯的形状和尺寸。 5、计算变压器匝数、有效气隙电感系数及气隙长度。 6、选择绕组线圈线径。 7、计算变压器损耗和温升。
原理图
了解法拉第电磁感应定律
步骤一、确定电源参数:
注:电流比例因数:纹波比例,在重载和低收入情况下的纹波电流和实际电流的比例。
步骤二、计算电路参数:
最低直流输入电压:
了解法拉第电磁感应定律
了解法拉第电磁感应定律
Z为损耗分配因数,如果Z=1.0表示所有损耗都在副边,如果Z=0表示所有的损耗都在原边,在这里取Z=0.5表示原副边都存在损耗。
步骤三、选择磁芯材料:
铁氧体材料具有电阻率高,高频损耗小的特点,且有多种材料和磁芯规格满足各要求,加之价格较其它材料低廉,是目前在开关电源中应用最为广泛的材料。同时也有饱和磁感应比较低,材质脆,不耐冲击,温度性能差的缺点。
采用的是用于开关电源变压器及传输高功率器件的MnZn功率铁氧体材料PC40,其初始磁导率为2300±25%,饱和磁通密度为510mT(25℃时)/390mT(100℃时),居里温度为215℃。选择磁芯材料为铁氧体,PC40。
步骤四、选择磁芯的形状和尺寸:
高频功率电子电路中离不开磁性材料。磁性材料主要用于电路中的 变压器、扼流圈(包括谐振电感器)中。
了解法拉第电磁感应定律
变压器是整个电源供应器的重要核心,所以变压器的计算及验证是很重要的。
磁性材料(Magnetic materials)有个磁饱和问题。如果磁路饱和,会导致变压器电量传递畸变,使得电感器电感量减小等。对于电源来说,有效电感量的减小,电源输出纹波将增加, 并且通过开关管的峰值电流将增加。这样可能使得开关管的工作 点超出安全工作区,从而造成开关管寿命的缩短或损坏。磁性材料的另一个问题就是居里点温度(Curie Temperature)。
在这一温度下,材料的磁特性会发生急剧变化。特别是该材料会 从强磁物质变成顺磁性物质,即磁导率迅速减小几个数量级。实 际上,它几乎转变为和空气磁芯等效。一些铁淦氧(ferrites)的居里 点可以低到130oC左右。因此一定要注意磁性材料的工作温度。
简单的说就是两个问题:
1、饱和——引起电感量减小2、居里温度——磁导率减小所以选择变压器的时候,我们需要充分考虑两个问题:
1、磁通量必须满足,避免饱和。2、温度不能太高。
所以我们需要先计算变压器铁心磁饱和的磁通量的最大值B(max)决定变压器的材质及尺寸:
依据变压器计算公式
了解法拉第电磁感应定律
了解法拉第电磁感应定律
B(max)的计算结果,不要超过我们选型的铁心的额定值,并进行降额、并考虑外壳导致散热不良带来的影响,并留有余量。
B(max)的算法有两种,面积相乘法(AP法)几何参数法(KG 法)推导过程比较复杂和繁琐,此处不进行展开。
在这里用面积乘积公式粗选变压器的磁芯形状和尺寸。具体公式如下:
了解法拉第电磁感应定律
反激变压器工作在第一象限,最高磁密应留有余度,故选取BMAX=0.3T,反激变压器的系数K1=0.0085(K1是反激变压器在自然冷却的情况下,电流密度取420A/cm2时的经验值。)磁芯型号:查EPC磁芯系列—EPC19,磁芯参数为:
磁芯有效截面积:Ae=22.7mm2
磁芯窗口面积:Aw=50mm2
磁路长度:Le=0.461mm
无气隙电感系数:Al=940nH/T2
磁芯体积:Ve=0.9cm3
骨架绕线宽度:Bw=11.9mm
EPC磁芯主要为平面变压器设计的,具有中柱长,漏感小的特点。EPC19磁芯的AP值约为0.11cm4,稍大于计算所需的AP=0.09 cm4。若再选用小一号的磁芯EFD15,其AP值约为0.047 cm4,小于计算所需的AP=0.09 cm4,不符合要求,故选用EPC19磁芯。
步骤五、计算变压器各绕组匝数、有效气隙电感系数及气隙长度:
1、法拉第电磁感应定律
电路中感应电动势的大小,跟穿过这一电路的磁通变化率成正比,若感应电动势用 表示,则 ,这就是法拉第电磁感应定律。若闭合电路为一个 匝的线圈,则又可表示为: 。式中, 为线圈匝数, 为磁通量变化量,单位 为发生变化所用时间,单位为 为产生的感应电动势,单位为 。电感欧姆定律方程:V=L*(dI/dt)所以推导得到电流型方程:
了解法拉第电磁感应定律
N*A*B=L*I原边绕组匝数:
了解法拉第电磁感应定律
当电感、电流、匝数、面积确定的情况下,磁饱和密度也就确定了。换句话说:我们为了达到一定的磁饱和密度,需要增加匝数来实现。当原边的匝数满足要求之后,我们通过匝数比关系,可以计算副边匝数要求。
了解法拉第电磁感应定律
步骤六、选择绕组导线线径:
满足磁通量的同时我们还需要考虑电流和空间的问题。决定变压器线径及线数:当变压器决定后,变压器的Bobbin(骨架)即可决定,依据Bobbin(骨架)的槽宽,可决定变压器的线径及线数,亦可计算出线径的电流密度,电流密度一般以6A/mm2为参考,电流密度对变压器的设计而言,只能当做参考值,最终应以温升记录为准。
变压器有效的骨架宽度:
了解法拉第电磁感应定律
LX为原边绕组层数,在这里采用4层。M为线圈每端需要的爬电距离,在这里取2mm。(爬电距离是沿绝缘表面测得的两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间的最短路径。)骨架绕线宽度:Bw=11.9mm
计算原边绕组导线允许的最大直径(漆包线):根据上述计算数据可采用裸线径DIA=0.23mm的漆包线绕置,其带漆皮外径为0.27mm,刚好4层可以绕下。根据所选线径计算原边绕组的电流密度:
了解法拉第电磁感应定律
计算副边绕组导线允许的最大直径(漆包线):根据上述计算数据可采用裸线径DIASS=0.72mm的漆包线绕置,但由于在温度100℃、工作频率为60KHz时铜线的集肤深度:而0.72mm大于了2倍的集肤深度,使铜线的利用率降低,故采用两根0.35mm的漆包线并绕。
了解法拉第电磁感应定律
供电绕组线径:由于自供电绕组的电流非常小只有5mA,因此对线径要求并不是很严格,在这里主要考虑为便于与次级更好的耦合机械强度,因此也采用裸线径为0.35mm的漆包线进行绕置,使其刚好一层绕下,减小与次级之间的漏感,保证短路时使自供电电压降低。
步骤七、计算变压器损耗和温升
变压器的损耗主要由线圈损耗及磁芯损耗两部分组成,下面分别计算:1)线圈损耗:
了解法拉第电磁感应定律
为100℃铜的电阻率为2.3×10-6(·cm );为原边绕组的线圈长度,实测为360cm;A为原边0.23mm漆包线的截面积。
了解法拉第电磁感应定律
d为原边漆包线直径0.23mm,s为导线中心距0.27mm,为集肤深度0.31mm。原边交流电阻与直流电阻比:由于原边采用包绕法,故原边绕组层数可按两层考虑,根据上式所求的Q值,查得。
了解法拉第电磁感应定律
了解法拉第电磁感应定律
为100℃铜的电阻率为2.3×10-6(·cm );为副边绕组的线圈长度,实测为80cm;A为副边两根0.38mm漆包线的截面积。
了解法拉第电磁感应定律
d为副边漆包线直径0.35mm,s为导线中心距0.41mm,为集肤深度0.31mm。副边交流电阻与直流电阻比:副边绕组层数为一层,根据上式所求的Q值,查得:
了解法拉第电磁感应定律
2)磁芯损耗:
了解法拉第电磁感应定律
Pcv为磁芯功率损耗,由峰值磁通密度摆幅、工作频率60KHz及工作温度100℃可在厂家手册上查出其损耗约为30mw/cm3。 Ve为EPC19的体积0.105cm3。
了解法拉第电磁感应定律
总结:通过上述计算可知,当环境温度为85℃时,变压器最高温度在96℃左右,符合磁芯的最佳工作温度。同时采用包绕法使得漏感仅为70uH(1KHz时)/15uH(100KHz时),小于3%,效果较理想。
责任编辑:pj
  • 变压器
  • 电感器
  • 磁芯
    无线充电原理与电磁感应的区别
    随着科技的发展,无线充电技术逐渐成为人们关注的焦点。它不仅提高了设备的便携性,还减少了对环境的污染。然而,许多人对无线充电的原理和电磁感应的原理存在混淆。 电磁感应原理 电磁感应法拉第电磁感
    的头像 发表于 12-28 13:47 147次阅读
    法拉第电磁感应定律在可再生能源中的应用
    法拉第电磁感应定律在可再生能源中的应用非常广泛,特别是在风能和太阳能的利用中发挥着关键作用。以下是关于法拉第电磁感应定律在可再生能源中应用的分析: 一、风能的利用 风力发电是利用风力驱动风力发电机
    的头像 发表于 11-27 14:11 320次阅读
    法拉第电磁感应定律与归纳电动机工作原理
    法拉第电磁感应定律感应电动机的工作原理紧密相连。以下是对这两者关系的介绍: 一、法拉第电磁感应定律 法拉第电磁感应定律电磁学中的一项基本
    的头像 发表于 11-27 14:09 563次阅读
    法拉第电磁感应定律在现代技术中的作用
    法拉第电磁感应定律在现代技术中发挥着至关重要的作用,它揭示了磁场与电场之间的相互作用关系,为现代电力技术和电磁设备的设计提供了理论基础。以下是法拉第电磁感应定律在现代技术中的一些主要作用: 一、电力
    的头像 发表于 11-27 14:03 649次阅读
    如何通过法拉第电磁感应定律生成电流
    通过法拉第电磁感应定律生成电流的过程涉及磁场的变化以及这种变化如何影响导体中的电荷。以下是如何通过法拉第电磁感应定律生成电流的步骤: 磁场变化 : 首先,需要一个变化的磁场。这可以通过多种方式实现
    的头像 发表于 11-27 14:01 255次阅读
    法拉第电磁感应定律法拉第定律的区别
    法拉第电磁感应定律法拉第定律电磁学中都是重要的概念,但它们之间存在明显的区别。以下是对两者区别的介绍: 一、定义与表述 法拉第电磁感应定律
    的头像 发表于 11-27 13:59 355次阅读
    法拉第电磁感应定律的实际应用领域
    电磁感应是现代科技中不可或缺的一部分,它的原理基于法拉第电磁感应定律。这一定律不仅在理论物理学中占有重要地位,而且在工程学、能源转换、通信技术等多个领域有着广泛的应用。 1. 发电技术 1.1 交流
    的头像 发表于 11-27 13:55 1334次阅读
    法拉第电磁感应定律电磁波的关系
    法拉第电磁感应定律电磁波是两个紧密相连但又有所区别的电磁学概念。以下是对它们之间关系的详细阐述: 一、法拉第电磁感应定律 法拉第电磁感应定律
    的头像 发表于 11-27 13:54 323次阅读
    法拉第电磁感应定律在电动机中的应用
    法拉第电磁感应定律在电动机中的应用是电力技术和电磁学领域的一项重要成果。以下是关于法拉第电磁感应定律在电动机中应用的介绍: 一、电动机的工作原理 电动机是将电能转化为机械能的装置。在电动机中,电流
    的头像 发表于 11-27 13:44 360次阅读
    法拉第电磁感应定律的定义
    法拉第电磁感应定律电磁学中的一项基本定律,以下是关于该定律的定义: 一、定义概述 法拉第电磁感应定律描述的是因磁通量变化而产生
    的头像 发表于 11-27 11:46 1027次阅读
    如何利用电磁感应发电 电磁感应电磁波的区别
    电磁感应是一种物理现象,当导体在磁场中移动或者磁场在导体附近变化时,会在导体中产生电动势(电压)。这种现象最早由迈克尔·法拉第在1831年发现,并被称为法拉第电磁感应定律电磁感应是现
    的头像 发表于 11-25 11:27 537次阅读
    电磁感应原理与应用 电磁感应现象的实际应用
    科学家迈克尔·法拉第发现。他通过实验发现,当磁场发生变化时,会在导体中产生电动势。这一发现后来被总结为法拉第电磁感应定律,即导体中感应电动势的大小与磁通量变化率成正比。 二、电磁感应
    的头像 发表于 11-25 11:26 2238次阅读
    电磁感应定律谁提出的 法拉第电磁感应定律三个公式
    ,也被称为法拉第电磁感应定律或者感生电动势定律,表明当导体中的磁通量发生变化时,周围会产生感生电动势,从而产生电流。这个定律的数学表示式为: ε = -dΦ/dt 其中,ε代表感生电动势,Φ代表磁通量的变化率,d/dt表示对时间
    的头像 发表于 02-18 15:01 5984次阅读
    法拉第电磁感应定律和楞次定律区别是什么
    法拉第电磁感应定律(简称法拉第定律)和楞次定律(简称楞次-法拉第定律)是
    的头像 发表于 02-04 17:01 5229次阅读
    电磁感应定律和楞次定律的关系
    变化对电场感应产生的作用的一条定律电磁感应定律分为两种形式,即法拉第电磁感应定律和楞次电磁感应
    的头像 发表于 01-15 16:08 2290次阅读
