最近各种直播很火,赛灵思就加码于视频领域。赛灵思发布视频转码专用的实时服务器一体机及Alveo U30视频加速卡。基于本次发布的Alveo U30视频加速卡,和此前发布的Alveo U50数据中心加速卡,赛灵思推出两种实时视频转码解决方案。在当天的发布会上,赛灵思还就与英特尔、英伟达之间的竞合关系进行了解析。
一直以来视频是英伟达的优势市场,在发布会上赛灵思回应了其在该领域与英伟达以及英特尔、博通等竞争对手的差异。“他们要么是卖芯片或板极的产品,要么是提供一些器件,赛灵思之所以推出这样的一体机,主要是希望能够提供一些可以复制的经验,通过视频转码一体机的形式能够确保客户能够更快的部署,而且能比我们竞争对手提供的最体拥有成本都要更加的低。”数据中心事业部视频产品营销总监Aaron Behman表示。
自从两年前赛灵思进入数据中心市场,其表现备受业内外关注。据大中华区数据中心高级销售总监William Zhong透露,Q4FY20上个财务季度FY19同期增长77%。或许正是因为数据中心营收的高速增长,所以赛灵思不断在这个市场加码。
在实时服务器一体上,赛灵思选择了AMD的EPYC而不是英特尔,是又一个被关注的问题。赛灵思回应说,因为与AMD一直是战略合作关系,很多能力上都能实现互补。但与英特尔有一些业务是直接竞争对手,所以赛灵思选择与AMD合作。另外EPYC处理器在很多领域与赛灵思在工作负载上都实现了互补,而且支持很多解码标准、BP9、AV1和VVC等,基于此赛灵思选择了AMD。
这次发布的新产品,据赛灵思介绍,高通道密度视频实时转码一体机专为实现每通道成本最小化而开发,可集成多达8 张Alveo U30 数据中心加速卡,该加速卡也在今天宣布推出。新款Alveo U30 加速卡可以满足外形小巧加速卡实现高密度视频处理的需求。Alveo U30 基于Zynq® UltraScale+™ MPSoC,这是一种功耗优化型的全可编程片上系统(SoC ),集成了用于超高清视频的视频编解码器和图形引擎。U30卡同时支持H.264和HEVC(H.265 )编解码器,并且每卡能传输多达16个1080p30通道。
超低比特率优化的视频转码一体机专为实现高质量直播视频而开发,同时有助于降低带宽成本。可搭载多达8 张Alveo U50加速器卡。Alveo U50 卡基于赛灵思UltraScale+™ 架构并采用高效的75 瓦小型封装,内置8GB HBM2、100GbE 网络和PCI Express 4.0 。Alveo U50 可支持多达7 个全高清1080p60 通道,另外还提供8 个完整的ABR 阶梯(全部采用x265 中等预置)。
这两款新型一体机均采用FFmpeg 框架而构建,为系统开发者提供了通用的API,方便他们快速替换现有软件和基于GPGPU 转码器基础设施。软件合作伙伴致力于构建在标准FFmpeg层之上运行的应用。HEVC 编解码器以组件化的方式从头开始重新构建,以便于提供更强的编解码器控制(低至帧级),支持系统集成商调整帧率控制,并精细调节其他参数以优化视频质量和比特率,从而适应特定的最终应用。自适应计算器件具备ASIC 解决方案所无法比拟的独特的灵活性优势。两种新一体机都可以在1080p30 分辨率和x264中级(Medium )预置条件下,将H.264 x264的成本、占板面积和功耗降低4 倍。
目前,这两款实时服务器一体机已经开始供货。用户可通过经销商慧与科技(HPE)和纬创(wistron)购买产品。同时,用户可以借助云服务评估这两款解决方案的视频转码效果。
责任编辑:tzh
服务器
12文章
9123浏览量
85318 -
加速卡
1文章
60浏览量
10943
