通配符SSL证书可以保护多层子域吗?许多网站所有者在为其多页网站购买通配符SSL证书之前都会询问此问题。在这里,我们正在为一些用户共享完整的信息。
SSL证书是组织(个人)网站安全中日益重要的安全参数,它通过强大的加密来保护在线交易。在网络犯罪的世界中,每天都有许多站点成为网络钓鱼攻击,数据嗅探和中间人攻击的受害者。SSL证书可以避免数据中断,并允许数据以加密形式在服务器和用户的网站之间传输。在本文中,我们想了解用于无限子域安全性的通配符SSL证书。
为什么需要通配符SSL证书?
当您搜索子域安全性时,您不能错过通配符证书,因为它是子域安全性的理想选择。作为一种经济高效的安全解决方案,通配符SSL证书可以保护一级子域。
例如* .domain.com可以确保安全“”
www.domain.com
blog.domain.com
domain1.domain.com
如果是SSL管理的问题,那么很难为每个子域处理多个SSL证书,因此在那时,Wildcard可以简化SSL管理,例如证书到期,续订,重新发行和安装。
单个通配符SSL证书可以实现多级子域安全性,但为此,必须为每个多级子域名购买单独的通配符SSL证书,因为单通配符SSL证书只能保护该多级子域及其子域。
例如,*.abc.domain.com可以确保安全:
www.abc.domain.com
login.abc.domain.com
store.abc.domain.com
注意:但是它不能保护domain.com,www.domain.com,blog.domain.com
但是,如果有多个域,并且需要使用其子域来保护多个域,那么还有另一种名为“ Multi Domain Wildcard SSL”的产品可以通过一个SSL证书来保护多个域的多级子域。假如你对该证书感兴趣,可以在Gworg找到。
例如,*.test.a.com.au和* .abc.domain.com(多个域)可以保护其子域的安全,例如:
www.abc.domain.com
test.a.com.au
blog.test.a.com.au
mail.test.a.com.au
多域通配符SSL遵循域验证过程,在该过程中,证书颁发机构不会扩展到冗长的过程,而只会验证域所有权。证书需要几分钟的发行时间。
想要保护单个域的多级子域的SSL搜寻者,最好使用通配符SSL证书,因为它为通配符域及其子域提供了一个解决方案。
想要保护多个域的子域然后保护多域通配符SSL证书的SSL搜寻器是一个完美的选择,因为它可以节省多个通配符管理。
这个有价值的产品很少有令人惊叹的功能,包括现代工业256位加密,2048位根加密,最高的浏览器识别能力,快速的验证和快速的发行,这些都可以吸引您使用此证书。
SSL证书同时保护www和非www域都意味着* .test.a.com.au可以与www.test.a.com.au和test.a.com.au一起使用。如果您的子域或域在不同的服务器上运行,则可以在多个服务器上安装相同的SSL证书。
因此,如果任何人都在寻求多级子域的安全性,那么通配符SSL或多域通配符SSL会为您带来福音。Gworg认为如果保护多个域名,需要得到统一化信任,那么多域名通配符SSL证书是最佳选择。
证书
16浏览量
8224 -
SSL
126浏览量
25750
