“CPU卡门禁读卡器”系统是一个综合信息化基础平台,以数据库和非接触式CPU卡为核心,基于现代电子与信息技术,在出入口安装自动识别系统,通过对人(或物)的进出实施放行、拒绝、记录等操作的智能化管理系统,可应用不同的场景
CPU门禁读卡器采用DES、3DES加密算法等,配合操作系统即卡片上COS, 拥有独立的CPU处理器和芯片操作系统,可以自由加密及定义卡号,可以更灵活地支持各种不同的应用场景,更安全地设计读卡流程,CPU卡也是IC卡的一种,不能复制,由于加密的原因,CPU门禁卡不能通NFC功能被手机模拟.CPU卡的关键优势是加密技术,支持PBOC金融级别的安全标准
CPU读卡器介绍
按键密码读卡器:加密读CPU卡,与读卡器加密通讯格式,实现卡/密码、卡+密码开门
标准读卡器:加密读CPU卡,与读卡器加密通讯格式
二维码CPU读卡器:支持二维码、加密CPU卡
人脸CPU门禁读卡器:支持人脸、加密读写CPU卡读写操作使用
感应距离:1-5 CM
电压:DC12V
输出格式:国际标准Wiegand 26bit/34bit
输入格式:密钥加密验证
传输距离:100米
读卡频率:13.56 MHZ
尺寸:86X86X18 MM
传送方式:实时
环境温度:-25 至 70 摄氏度建议在 -20 至 65摄氏度范围内使用)
环境湿度:小于 95% 无冷凝
封装方式:表面无缝防水设计,出厂时有环氧树脂封装。
电气设计特点
l 机具采用对卡片的访问密钥进行加密运算,安全性极高;
l 抗金属屏蔽和读卡器相互干扰能力强;
l 性能稳定,先进的防死机电路设计,防浪涌保护,防错接保护;
l 使用纯数字式进口射频基站芯片,无误码设计;。
l 智能化声音和灯光控制模式;
l 符合国际标准的接线方式;
l 蜂鸣器声音清脆响亮,不会受干扰变调;
l 传输距离长 最远可达100米;
l 耐低温,耐高温。
外型设计优点:
l 时尚的纯平、直角、光面、简洁的设计风格。
l 指示灯明显,便于用户观察。
CPU卡介绍
CPU卡:真正意义上的智能化非接触式,CPU卡内具有中央处理器(CPU)、随机存储器(RAM)、程序存储器(ROM)、数据存储器(EEPROM)以及片内操作系统(COS),CPU卡不仅仅是单一的非接触卡,而是一个带有卡片操作系统(COS)的应用平台,装有COS的CPU卡相当于一台微型计算机,不仅具有数据存储功能,同时具有命令处理、计算和数据加密等功能。换言之,CPU卡是IC卡的一种,不能复制,频率也是13.56MHZ。由于加密的原因,CPU门禁卡不能通过NFC功能被手机模拟。CPU 卡关键优势是加密技术,支持PBOC金融级别的安全标准,银行卡小额免密交易 。
芯片和COS的安全技术为CPU卡提供了双重的安全保证,自带操作系统的CPU卡对计算机网络系统要求较低,可实现脱机操作;可实现真正意义上的一卡多应用,每个应用之间相互独立,并受控于各自的密钥管理系统。存储容量大,可提供1K-64K字节的数据存储。
CPU卡可适用于各种安全性要求较高的企事业单位以及公交、地铁等社会性应用场合,具有用户空间大、读取速度快、支持一卡多用、安全性高等特点,符合ISO非接触式读写标准、支持中国人民银行PBOC2.0标准以及建设部IC卡应用规范;
卡片外观和尺寸和普通IC M1卡一样
可选外形款式
CPU卡二维码读卡器
ER80-CPU 外形尺寸:86(长)*86(宽)*43(厚)mm
人脸+CPU读写加密一体门禁读卡器
FV05S-CPU 外形尺寸:200(长)*94(宽)*22(厚)mm
J102B-CPU 尺寸:86*86*20mm
102A-CPU 尺寸:86*86*20mm
T30A-CPU尺寸:92*92*21mm
701A-CPU尺寸:86*86*21mm
J10s-cpu尺寸:112*76*21mm
1001A-CPU尺寸:100*46*21mm
201A-CPU尺寸:80*43*16mm
301A-CPU尺寸:88*88*18mm
103A-CPU尺寸:86*86*18mm
702A-CPU尺寸:86*86*29mm
cpu门禁读写加密器
责任编辑:pj
cpu
68文章
10922浏览量
213282 -
二维码
7文章
432浏览量
26640 -
读卡器
2文章
419浏览量
39520
液显ID读卡器C#小程序开发
![液显ID<b class='flag-5'>读卡器</b>C#小程序开发](https://file1.elecfans.com/web3/M00/05/85/wKgZPGeAw16AYHH-AAPCP23Pv_M129.png)
二维码识读设备有哪些类型
![<b class='flag-5'>二维码</b>识读设备有哪些类型](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0A/5B/wKgZomcfMLaAeSZiAACWA45m3go735.png)
AGV读卡器在AGV自动搬运小车上应用方案
![AGV<b class='flag-5'>读卡器</b>在AGV自动搬运小车上应用方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0A/48/wKgaomcKQaqATRD6AAKOyp0gdmQ914.png)
二维码读头嵌入门禁设备,如何安装与应用嵌入式的扫描头?
![<b class='flag-5'>二维码</b>读头嵌入<b class='flag-5'>门禁</b>设备,如何安装与应用嵌入式的扫描头?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/05/D7/wKgaombVZnqAdVsSAAA-l8Fo4Bw882.png)
读ic卡模组,兼备扫二维码功能,电梯设备使用
![读ic卡模组,兼备扫<b class='flag-5'>二维码</b>功能,电梯设备使用](https://file.elecfans.com/web2/M00/1E/2B/pYYBAGGV_P2AZONnAAARVt9Y38I104.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/DB/3E/wKgZomYrUIWATP9DAAJ1L42KCrM570.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/B6/wKgaomYCcYeAcxu8AAZy9FpVmuM454.png)
远距离二维码扫描器如何选择?看看以下三款远距离二维码扫码模块
![远距离<b class='flag-5'>二维码</b>扫描<b class='flag-5'>器</b>如何选择?看看以下三款远距离<b class='flag-5'>二维码</b>扫<b class='flag-5'>码</b>模块](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/31/wKgaomX75LSAdff_AADr1XVPP9g023.png)
