IP地址实现HTTPS地址访问,首先要获得浏览器可信的SSL证书,并且该SSL证书是操作系统默认根证书信任证书。那有的人问:“内网的IP地址可以吗?答案是肯定不可以的”内网的IP地址只能用自建发的SSL证书实现HTTPS,不会被浏览器信任,安装完毕后浏览器会发生警告,标注不安全提示,无法直接进入网页!被列为不安全。所以要想被浏览器信任必须要用公网IP地址颁发SSL证书才可以。当然如果项目需要获得证书后,可以在配置过程中指定任何的端口,比如443或者442、441、555等各种自定义的端口应用,这样可以最大化的使用公网IP地址,可以支持更多的项目。
IP地址申请SSL证书
IP地址实现HTTPS方法
一、需要将公网IP地址确定好,并且该IP地址至少在认证过程的几分钟内,任何一台计算机可以访问!
二、我们需要在Gworg申请SSL证书,相信这很容易找到(马云的网站也有)。
三、根据要求完成认证,获得SSL证书后,任何配置到主机就可以实现IP地址HTTPS了。
总结:其实步骤很简单,并没有那么多复杂的事情,在Gworg拿到IP证书配置到服务器就可以了。
IP
5文章
1740浏览量
150427 -
HTTP
513浏览量
31847 -
SSL
127浏览量
25855
2025阿里云智惠采购季,WoSign SSL国产证书折上折满减优惠
IP地址如何实现数据传输与路由
怎么绑定IP地址和MAC地址
阿里云SSL证书优惠精选,WoSign SSL轻量化助力网站安全合规
https 的本质、证书验证过程以及数据加密
恒讯科技分析:SSL证书的DV证书与OV证书有什么区别?
