Linux TraceEvent - 史上最长宏定义
Linux阅码场 来源:Linuxer 2020-06-28 09:34 次阅读
TraceEvent是内核中一种探测的机制,据说在不使能的时候是没有损耗的。据说使用起来挺简单,但是要看懂着实需要花些力气。
例子
从例子中学习,一般都是比较好的方法。内核开发者也比较nice,在内核源码samples/trace_events目录下就有这么一个例子。
其中文件一共有三个:
这个例子以内核模块的形式存在,所以只要执行make就可以编译完成。
总的来说,要定义和使用tracepoint,只要做两点。
用TRACE_EVENT来定义一个新的tracepoint
在需要的地方,使用函数trace_XXX打印输出
有了例子我们就要跑一跑,来看看如何使用的。
首先我们要编译出我们的例子,这时候需要加上打开两个编译配置
CONFIG_SAMPLES
CONFIGSAMPLETRACE_EVENTS
编译
make M=samples/trace_events
然后加载这个例子模块
modprobe trace-events-sample
因为用户接口在debugfs上,所以还要确保debugfs挂载了。
mount -t debugfs none /sys/kernel/debug/
此时我们就能在 /sys/kernel/debug/tracing/events/sample-trace/ 目录下看到该模块创建好的trace event了。
接下来,我们就可以打开这个探测时间,并且查看探测的输出了。
cd /sys/kernel/debug/tracing
echo 1 > events/sample-trace/enable
cat trace
echo 0 > events/sample-trace/enable
通过cat trace观察,可以看出系统运行时的一些状态。
让我们进一步再来看看events/sample-trace这个目录:
可以看到
目录名称sample-trace由TRACE_SYSTEM这个宏定义,所以通过查找这个宏,就能知道有多少events的大类
每一个TRACE_EVENT都有一个自己的目录
源文件中trace_XXX的函数就是执行探测记录的地方了。那么这些函数是怎么定义的呢?
TRACE_EVENT定义
看完了例子,我们就该看代码实现了。讲真,这是我见过的最长的宏展开了。之前在qemu上看到的那个hmp-command和这个比起来简直就是个小屁孩。
先来看一下例子中是如何定义一个trace event的。和其他定义不同,定义trace event的定义在头文件,而非源文件。我把trace-events-sample.h文件做一个简要的打开。
中间我省略了很多TRACEEVENT及其变体,每一个TRACEEVENT对应了一个trace point。
可以看到,一个trace event的定义需要涉及到起码两个头文件。
史上最长宏定义
你以为就这么简单吗?当然不是,作为有多年阅读c语言代码的老司机,看到真正的定义,我都差点没有吐出来。。。
好了,不扯淡了。怎么能很好的解释这个宏展开的过程呢?还是用一张图吧。倒吸一口气,准备一次无尽的代码阅读。
终于完了,也不知道有没有漏掉什么。。。大家如果真的想要看实际代码中展开后的代码,可以运行
make samples/trace_events/trace-events-sample.i
生成的文件是经过预处理后得到的源代码。不过相信我,你可能不太会愿意去看这个(捂脸)
回过头来再看这展开,让我们来总结一下这个过程:
一共包含了两个头文件:linux/tracepoint.h 和 trace/define_trace.h
在trace/definetrace.h中,反复定义了TRACEEVENT且再次包含samples/trace_events/trace-events-sample.h,实现了一个宏定义多次展开的效果
究竟定义了什么?
哪怕有了上面这个图,我想大部分人也是不会去看的。或者说,看了可能也不知道这些宏展开究竟定义了些什么?
帮人帮到底,送佛送到西
既然都帮大家做了宏展开,那我就干脆再用一张图展示一下这么多宏定义究竟定义了些什么。
经过了一番云里雾里的宏展开,实际上就是(主要)定义出了这么一个数据结构 --traceeventcall。而且这个数据结构关联了几个重要的小伙伴
tracepoint
trace_event_class
trace_event
后续,我们将逐渐看到在初始化和使能的过程中,这些数据结构之间的爱恨情仇。
注册trace_event
有了数据结构,想要使用这个功能,我们能想到的第一步就是要把相关的数据结构注册到某个地方,这样下次才能够被使用到是不是?
这个秘密隐藏在了刚才宏展开的最后一次展开中,大家可以回过去搜“section("ftraceevents") &event##name;”。有内核代码经验的朋友可能已经猜到了,这个意思是我们把一部分的内容强制保存在了一个名为ftraceevents的section中。这些是什么呢?对了就是traceevent_call结构体的指针们。
有了这个信息,我们再来看链接文件的定义:
我们看到ftraceevents这个section被包含在_startftrace_events之间。那就沿着这条线继续。
看到了么?我们依次从_start|stopftraceevents之间拿出每一个内容,再执行eventinit()。而这个类型正好是traceeventcall,和刚才的定义吻合上。
但是eventinit()里面又调用了什么call->class->rawinit(call),这是什么个鬼?别急,这个我已经给你写好了。请跳回到刚才解释traceeventcall的图上找找,这个rawinit函数就是traceeventrawinit。最后这个通过registertraceevent将traceeventcall.event注册到系统中,而这个event的类型是trace_event。
怎么样,是不是够刺激的?
最后我们再来展示一下trace_event注册到系统中后的样子吧。
trace_event结构会在两个地方注册:
ftraceeventlist:这个链表用来遍历事件的号码
event_hash[128]: 这个哈希表用来查找
有没有看到其中funcs的成员第一个是之前定义的 tracerawoutput_##name?我猜这个就是最后输出到trace文件的代码,你觉得呢?
好了,数据结构注册完了,接下来是什么呢?
注册traceeventcall
在上一节中,我们看到了内核通过编译链接的方法找到了traceeventcall,并且将其中的traceevent注册到了系统中,现在我们来看看traceevent_call是如何注册到系统中的。
这个过程就在event_init()函数下面一点。一共有两个步骤:
添加到ftrace_events链表
添加到trace_array的events
第一步就在刚才的代码片段中listadd(&call->list, &ftraceevents),而第二步则是通过函数_traceearlyaddevents()。
__trace_early_add_events() list_for_each(call, &ftrace_events, list) __trace_early_add_new_event(call, tr)
经过这次注册,将traceeventcall和trace_array连接了起来:
创建tracefs
在使用trace工具的时候,会通过tracefs往某些文件里读写来控制ftrace。trace_event也不例外,所以我们要先来看一下tracefs的构建,为后续的代码阅读做好准备。
说起来这个过程有点绕,因为创建tracefs的地方和刚才那些注册函数不在一个地方(系统启动时)。
具体细节可以看源代码,这里解释两点:
createeventtoplevel_files 创建了和trace event相关的根目录的一些文件
eventcreatedir则是会对每一个tracearray->events上的traceevent_file调用,创建每个event的目录
而这个tracearray->events则是由, 刚才看到的函数traceearlyaddnew_event()添加的。
初始化过程的梳理
到这里估计你已经晕了,没事我自己写得也晕了。让我们来梳理一下整个初始化过程,明确一下这个注册和tracefs的创建顺序。
(1) 从特定的section中拿到traceeventcall数据结构,并注册了trace_event
(2) 将traceeventcall添加到了ftrace_events链表
(3) 将每一个traceeventcall以traceeventfile的形式添加到trace_array.events
(4) 为每一个trace_array.events创建自己的tracefs
废了这么大力气我们都做了什么呢?
关联了tracefs和traceeventfile,也就是我嗯定义的traceeventcall。
所以,每当我们操作一个tracefs文件的时候,后面就对应这相应的traceeventfile和traceeventcall了。
OK, 我们已经为tracefs的操作做好了准备,让我们来看看打开trace event选项时的动作吧。
打开事件
在查看trace文件中的事件记录前,我们需要使能这个事件。
所以有个开关来控制事件。而当我们写这个文件的时候,触发到的内核函数就是刚才我们注册tracefs对应的ops中的eventenablewrite。
绕晕了,其实呢就是通过某种方式设置了tracepoint结构体中的funcs成员。刚才我们在traceeventcall结构体中已经看到了tracepoint结构,这次该好好看一眼了。
主角终于登场了,经过这么一顿骚操作后,我们将之前定义好的 traceeventrawevent##name挂到了tracepoint的funcs列表中。当然我还省去了重要的一步--设置key。
输出事件
终于到了最后了。之前说的都是定义和初始化,终于要看到调用的情况了。在例子中我们看到,当我们需要输出一个事件时,就会调用trace_XXX()。这次该轮到它出场了。
先来看看trace_XXX这个函数的定义,它也藏在了我们刚才宏定义的展开中,这次我们仔细看一眼
每次我们调用traceXXX()函数的时候,先检查key是否使能了,如果使能了才继续往下走。接着我们再打开DOTRACE来看看。
联系上上一小节的tracepoint结构体是不是能想到啥?对了,就是遍历tracepoint->funcs数组,然后调用它们。
好了,终于完整的看完了TRACE_EVENT的定义和使用流程。小编累了,大家也累了,今天就到这里吧。
  • Linux
  • C语言
  • 源码
原文标题:Linux TraceEvent - 我见过的史上最长宏定义
文章出处:【微信号:LinuxDev,微信公众号:Linux阅码场】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    C语言中最常见的定义写法
    如果让你用C语言写个定义,我相信大部分同学顺手就能写出define。
    的头像 发表于 10-28 11:12 155次阅读
    SV中define定义的用法
    SV中使用预处理指令`define来定义可以用来创建文本替换。根据场景不同,`define主要用来定义常量、简化复杂的表达式或代码段以及提高代码的可移植性。其基本语法为:
    的头像 发表于 10-21 14:22 188次阅读
    linux kernel通过修改链接脚本lds文件,如何在esp32的linker.lf文件中实现?
    ); .initlist : { __initlist_start = .; *(.initlist) __initlist_end = .; } 定义 #define __init __attribute__
    发表于 06-26 06:19
    请问esp_sleep_enable_timer_wakeup可设置的最长时间是多少?
    esp_sleep_enable_timer_wakeup 可设置的最长时间是多少? 通过timer唤醒休眠的话,最长休眠时间是多少? 只找到相关信息: RTC 计时器为一个可读 48-bit
    发表于 06-21 08:50
    请问一下FREERTOS只能创建4个任务,修改哪个定义可以增加创建任务的数量?
    请问一下FREERTOS只能创建4个任务,修改哪个定义可以增加创建任务的数量?解决方法:增加FREERTOS的堆。
    发表于 05-13 06:44
    请问#define PROXY_PORT 这种定义里面的尖括号是什么意思?
    #define PROXY_PORT这种定义里面的尖括号有什么特殊的意义吗?
    发表于 05-09 07:28
    STemWin中GUI_NUM_LAYERS是如何进行定义的,其依据是什么?
    STemWin中GUI_NUM_LAYERS 这个层数指什么,是如何进行定义的,其依据是什么?
    发表于 04-19 06:21
    QNX与Linux基础差异对比
    对于QNX系统和Linux系统的内核差异,我们抛开内核、微内核之类的争议不谈。单纯从开发应用的角度而言,QNX和Linux系统的差异到底有多大,在开发的时候需要注意哪些细节问题?
    发表于 04-17 10:52 653次阅读
    CubeMx生成的stm32f013vet6设备,对于SDIOCLK频率设置的定义与手册里面对不上是为什么?
    stm32f1xx_ll_sdmmc.h文件里面的这两个定义是针对48MHz 这里的48MHz是怎么来的? 并且在进行初始化的时候会使用到这一个, 如果时钟是72MHz的话会超过限制的最大400KHz的频率,导致出现问题
    发表于 03-08 08:29
    L431想要使用hal_flash相关函数,在已经定义的情况下#ifdef判断失败的原因?
    芯片是L431的 在已经定义的情况下,#ifdef判断失败。库有包含。
    发表于 03-07 07:42
    嵌入式Linux C语言编程程序调试与定义
    Linux使用gcc编译程序的时候,对于调试的语句还具有一些特殊的语法。gcc编译的过程中,会生成一些,可以使用这些分别打印当前源文件的信息,主要内容是当前的文件、当前运行的函数和当前的程序行。
    发表于 03-01 11:41 852次阅读
    Linux内核中信号详解
    信号和多线程程序 4 与信号相关的数据结构 4.2.1 x86/Linux2.6.11的定义 4.2.2 x86-64/Linux2.6.11的定义 4.2.3 x86-64/
    的头像 发表于 01-13 09:40 1283次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b>内核中信号详解
    如何规范和常量以及命名
    和常量 ◎ 定义和常量使用大写字母或下划线。 ◎ 用定义表达式时,要使用完备的括号,如下: #define HEHE_AREA( a
    的头像 发表于 12-07 14:49 665次阅读
    define定义
    define定义 以#号开头的都是编译预处理指令,它们不是C语言的成分,但是C程序离不开它们,#define用来定义一个,程序在预处理阶段将用define
    的头像 发表于 11-24 15:35 761次阅读
    详细聊聊container_of这个定义
    大家周末好,我是bug菌~ 今天主要是跟大家详细聊聊container_of这个定义,非常经典的,只是一直没有抽时间细细品味,今天就跟大家一起来看看有何神奇之处。
    的头像 发表于 11-13 09:45 642次阅读
